E34 kysymyksiä ja vastauksia X
This is a sticky topic.
  • sepi79
    • Jun 2010
    • 270
    • Nokia
    #46
    Originally posted by Rhodry View Post
    En oo tyhjäksi sitä vielä ajanu kun pitäis muistaa ottaa kanisteri mukaan, aiemmissa vaan ei oo kyllä noin paljon ollu bensaa tankissa 100km rangella.
    Bensamittari kyllä sekoilee omiaan välillä, saattaa yhtäkkiä 20l kohdalta tipahtaa nollaan ja valo syttyy, hetken päästä nousee takas sinne 20l paikkeille.
    Kuulostaa vähän kosketushäiriöltä. Jos koholta tuleva "signaali" puuttuu kokonaan eli anturin resistanssi on 0, laskee mittari nollaan. Rangehan lasketaan kuljetusta matkasta, suihkutusajasta ja tankin sisällön määrästä eli se voi näyttää ihan mitä sattuu jos bensan määrästä ei saada oikeata tietoa. Valon syttyminenkin johtuu siis ihan vaan siitä että mittari laskee nollaan.
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      -92 E34 ajotietokone herjailee takavaloista vaikka ne toimivat..? Antaa herjaa jarru- parkki- sekä rekkarikilvenvaloista. Joskus erikseen, joskus kaikki kerralla. Joskus pystyy ajelemaan pitkiäkin matkoja ilman herjoja. Onko ideoita..?
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        #48
        Oisko se LKM ongelmaa. (edit: tai sitten ei, kun enemmän lueskelee) Aika perus juttu taitaa olla näissä ollut, silloin kun ihmiset vielä näillä ajelivat. itse olen vielä säästynyt tältä.
        Hi team Having a few off errors pop up on my OBC - 1994 E34. First of all - all lights/fogs/brakes are working perfectly. When driving around with my lights off, nothing pops up. As soon as I turn my lights on I get the following errors: DIP BEAM TAIL LIGHT LISC. PLATE LIGHT and then as soon as I...
        "If you really want your OBC to work and not care about the check system remove the check module from the e-box under the bonnet, and you'll get a "check control" error every time you start the car instead."
        • 435KHA
          • 22
          #49
          CCM -check control modul konehuoneen sulakekotelossa tsekkaukseen ja mahdollisesti "kuolleet / huonot" kontaktit tinaukseen. Ohjeet löytyy netistä. Tai sitten netistä tilalle vastaava.
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 339
            Kulutusmittari ei mene moottorijarrutuksessa nollaan vaan näyttää n. 4 litraa? Näyttää suunnilleen saman verran liikaa kun ajaa esim. tasaista matka-ajoa. Vaihdoin mittarien pohjalevyt ja tämän jälkeen ongelma alkoi. Jouduin siis luonnollisesti käyttämään kulutusmittarin viisaria irti tämän takia. Voiko tuota mitenkään kalibroida tms?
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 270
              • Nokia
              #51
              Ei pysty kalibroimaan. Koodiplugissa on kalibrointitiedot jonka perusteella econometer näyttää mitä näyttää. Näitä tietoja voi muokata lukemalla epromin ja polttamalla uudet tiedot mutta silloin vastaavasti obc näyttää väärin. Obc:n kautta voi myös muokata kulutustietoja jotka näkyy sitten mittaristossa oikein mutta tietysti obc näyttää taas väärin.
              Joudut siis ottamaan viisarin irti ja kääntämään sen oikeaan asentoon.
              • Merkki
                • Jul 2012
                • 462
                • Uusikaupunki
                #52
                e34 m5 vuosimalli 1991 ihka paneelilla, josta joskus aikaisempi omistaja muuttanut ilmastoinnin niin, että nappia painaessa kompura ja flekti menee samantien päälle, vakkei järjestelmässä ole edes aineita.. Kompuraan täten menee vaan yksi johto, vaikka liittimessä 3 johdolle paikka? Onko kellään hajua miten tuo alunperin kytketty? irtonaisia/katkottuja johtojakaan en oo mistään löytänyt
                e32 730i
                e34 m5
                e34 525i
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3354
                  • Siuntio
                  #53
                  Onkos kellään kokemusta ilmastoinnin retrofitistä r12 -> r134a? Mulla meni omasta magneettikytkin ja luulin että sinne oli tää tehty kun r134a:ta sinne on laitettu, mutta kompura onkin r12. Sitähän ei tietenkään hirveesti saa mistään eikä noi r134a:n kytkimet tohon mene. Mitä se nyt sitten vaatis jos sen retrofitin tekis oikeesti? Realoem antaa jonkun retrofit kitin numeron mutta mä en nyt oikein sisäistä että mihin noi pitäis oikein mennä. Kuvien perusteella noi letkutkaan ei siihen r134a:n kompuraan oikein asetu kun lähdöt on eri kohdassa.
                  Auto siis 525i vm -91 orkkis ilmastoinnilla. Kompuran numeroks antaa vaan 64528385915 joka on sille r134a:lle. Retrofit kit 82319067396 plus letku 64538390982
                  BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                  Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                  E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                  • zener
                    • 14909
                    Itse vaihdoin vain liittimet. Varmuudeksi kenno keulalla ja kuivain. Hyvin toimi, kunnes oman mokan takia aineet vuoti ulos (kennon liitos jäi löysälle).
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3354
                      • Siuntio
                      #55
                      Joo hyvin toiki on toki toiminu tän 5,5 vuotta mitä se mulla on ollu mutta ongelma on nyt toi magneettikytkin aliexpressistä näköjään sais tollasen kompuran mut tiedä sit miten kauan sellanenki toimii
                      • Hurubavaria
                        • May 2021
                        • 30
                        • Kerava/Helsinki
                        #56
                        Missäs vois häikkä olla kun tehnyt tässä muutaman viikon jo niin, että sisäilmankierto on aina päällä kun virran laittaa päälle, lähtee kyllä pois heti kun katkasiasta painaa, että se toimii kyllä muuten hyvin. Viimevuonna oli aika samoihin aikaan sama juttu pelkän ilmastoinnin kanssa, mutta se oli vain lämpimän ajan jakson se ja katosi, oli ihan hyväkin silloin sen automaattisuus
                        EDIT: Elokuu kun lähestyi miltein loppuaan, tuo pakko automaattisuus mystisesti vain poistui käytöstä, noin viikon verran jo ollut taas normaali Tiedä näistä sitte, mutta pieniä ärsyttäviä "ominaisuuksia"
                        E30 316i Bavaria
                        E34 525iA Touring
