E34 kysymyksiä ja vastauksia X
This is a sticky topic.
  • Hurubavaria
    • May 2021
    • 30
    • Kerava/Helsinki
    #31
    Melko hiljaistaon ollut tässä topikissa, mutta heitetään vaikka kysely mietintään onko kokemuksia touringin takaoven pikkuikkunan irroituksesta? Ei ole hätä ollut irrotuksen kanssa koska vanhasta pahoin kolaroidusta ovesta puran osat varalle talteen vain, mutta tosiaan viimeisenä tuo pikkuikkunan irrotus en ajatellutkaan olevan aivan näin kauhea juttu, ainakin minulle on En ole internetistä löytänyt oikein ohjeita irrotukselle, onko sellaisista tietoa jollain? mutta takakarmissa on ainakin kolme klipsiä jotka pitää lasia takaosasta kiinni ja niihin ei oikein pääse käsiksi kuin lasin välistä, mutta tuntuu, että niitäkään välistä taivuttamalla ei lasi kulje ulospäin, ainakaanloppujen lopuksi ehjänä. silvoin jo keskikarminkin ovesta rikki helpottaakseen, sekään kun ei ollut irroitettava, peltiosuudella tosiaan enään mitään väliä tuossa ovessa. Olis kyl kauhee yrittää tuota irrottaa jos muu ovi pitää saada ehjänä pysymään Lasia on rikkotunnistimella ja ilman, tässä rikkotunnistimella koska alkuperäinen hälytin. Semmosta.​
    E30 316i Bavaria
    E34 525iA Touring
    • zener
      • 14904
      Jarruja täytys ainakin keulaan päivittää, kun tuota moottoria alkaa vaihtamaan. Kohtuu rahalla näyttäis selviävän, kun laittaa 340mm jarrut f30 335i:stä. Uusia satuloita saa 77e kpl. Onko tuonne taakse mitään järkevää isompaa tarjolla? 540i jarrut ois helpoin, mutta satuloiden hinta sitten jotain maagista, jos moiset edes löytää. Aerolta kyllä niitäkin satuloita saisi 25e kpl, mutta carrierit on yhtälailla hakusessa. Onko tuohon jotain edullisempaa satula kombinaatiota, millä saisi vaikka tuon 540i 300x20 levyn taakse?
      Eihän tuo B20 > B28 swappi tietenkään noin isoja jarruja tarvi, mutta nuo nyt ois äkkiseltään aika kustannustehokkain, kun n. 250e sais uudet isommat jarrut keulaan. Ja oishan tuossa sitten varoja tulevaisuutta varten jos intoutuu jotain kehittämään tehojen puolesta.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        #33
        Mulla ei o nyt combo tässä ylhäällä. Mutta E9x isommat takaset sinne sai sovellettua ja nehän on halpoja
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • zener
          • 14904
          Paljon on etujarrujen päivityksestä tarinaa, mutta aika vähän takasista.
          F10 520dA '11 klick
          • jani73
            • 4356
            chatGPT vastasi näin. En tiedä onko järkeä.
            BMW E34 Touring – Rear Door Small Fixed Window Removal
            Tools needed
            • Torx T20 / T25 (varies by year)
            • 10 mm socket
            • Trim removal tools
            • Small flat screwdriver
            • Utility knife (if removing the glass from the frame)
            1. Remove the rear door panel
            Remove screw in the door pull handle (under a small cover).
            1. Remove screw(s) behind the inner door handle trim.
            2. Pop off the door panel starting from the bottom (plastic clips).
            3. Lift the panel upward off the window sill.
            4. Disconnect speaker + handle cable.
            2. Remove the inner plastic trim covering the little window
            Behind the main door panel there is a small triangular plastic cover around the little window frame.
            • Pry this trim off carefully.
            • Behind it you will see the metal frame of the fixed glass and its fasteners.
            3. Loosen the main window guide rail
            The big roll-down window shares the same frame assembly.
            To get the small fixed-window frame out, you must loosen the vertical guide rail.
            1. Lower the big window halfway.
            2. Find the vertical guide bar (toward the rear of the door).
            3. Remove its top Torx screw and bottom 10 mm bolt.
            4. Push the guide rail slightly forward — this gives room to lift the small-window frame out.
            4. Remove the fixed-window frame
            The small triangular window is mounted in a metal frame that’s bolted to the door.
            Depending on year, you will find:
            • Two Torx screws at the top inside the door, and
            • One 10 mm bolt on the lower part of the frame.
            Remove these fasteners.
            Then:
            1. Pull the entire triangular window and its frame upward and slightly outward.
            2. Wiggle gently — the butyl seal may hold it tightly.
            3. The whole assembly lifts out as one piece.
            Tip: You DO NOT remove the glass separately while it’s in the door.
            It always comes out together with the metal frame.
            5. (Optional) Remove glass from the frame
            If you need only the glass:
            1. Warm the butyl seal with a heat gun.
            2. Cut the seal with a razor or thin knife.
            3. Push the glass out of the frame.
            • Hurubavaria
              • May 2021
              • 30
              • Kerava/Helsinki
              #36
              Pikkuikkunan irroitukselle löytyi taas aikaa tuossa. Vanhalla ovellakun ei tosiaan ollut väliä niin leikkasin vain lopulta karmiin aukot josta pääsikin heti hienosti vääntämään taka lukituspinnit auki. Siitä ajatuksena jatkossa jos vielä pitää irroittaa pikkuikkunaa vähin vaurioin niin poraakin lukituspinnien kohdalle sisäkarmiin kolme noin 6mm reikää niin sieltä pääsee kääntämään ne hienosti auki, koriste listahan sisäpuolelle karmiin tulee päälle kuitenkin niin niistä ei olisi mitään haittaa. Kuvaa en nyt saanut tuosta tähän laitettua kun tuli lisäyksessä jonkinsortin virhe, mutta ajatuksena varmasti aukee jos tuon kanssa joutuu puljaamaan joskus.
              E30 316i Bavaria
              E34 525iA Touring
              • Jarger
                • 4736
                • Finnland
                #37
                Minä joskus varaosa-autosta purin ikkunat pois ovista, nuo pienet jäi paikalleen, kun ekaa kertaa tekemässä ja muistan vaan niin työlääksi että "olokoot perkele, jos joskus menee niin tuohan on postikokoa!" -fiilis iski päälle
                (Ja sekin että ennemmin aikaa kannatti ennen paaliautoa käyttää sitten muihin osiin kuin aikaavieviin laseihin.)
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1401
                  • pks
                  #38
                  Ajelinpa pitkästä aikaa talvikelissä kolmenelosella.
                  Keskuslukko ei näytä toimivan kovalla pakkasella, ihan mykkä koko systeemi, aivan kuten olisi esim. akku tyhjänä.
                  Kellään ideoita mikähän siinä voisi olla? Vaikuttaisi kuitenkin vähän vähemmän kovalla pakkasella toimivan hyvin kuten kuuluukin.
                  • Hurubavaria
                    • May 2021
                    • 30
                    • Kerava/Helsinki
                    #39
                    Keskuslukitukseen minulla ei ole antaa muuta vinkkiä kuin etsien jostain mahdollisesti liitos joka kylmyydessä ei ota kontaktia.
                    Ajelen jokapäiväiset ajot e34 oli pakkasta kuinka paljon hyvänsä niin sillä mennään, kovilla pakkasilla minullakin apukuskin oven keskuslukitus ei meinaa toisinaan pelittää, nyt kun pakkanen väheni niin muutaman päivän taas toiminut, ehkä se on se oviliitoksen pinnit luulisin.
                    Nyt kun näin pakkasilla ajoa niin korostuis pohdintaa lämmityslaitteesta:
                    En muista oliko niin, että onko kaikissa e34 se lämmönsäätörulla keskisuulakkeissa vai oliko se vain uudemmissa?
                    mutta te joilla se on niin kun se ja lämmönsäädöt lämpimillään niin tuleeko keskisuulakkeesta yhtä lämmintä ilmaa kuin esim jaloille ja tuulilasille?
                    Ei se rullasäätöinen automaattinen lämmönsäätöyksikkö vaan perinteinen jossa kuitenkin astelukemat.
                    Omassani ei keskisuulakkeesta ehkä niin lämmintä tule kuin jaloille ja tuulilasille, mutta tulee kuitenkin, mutta sitte kun pakkasta on noin -15c niin keskisuulakeet täytyy laittaa kokonaan kiinni koska se ilma siitä muuttuu aika viileäksi.
                    Ovi suulakkeista tulee myös aika viileää, niistä ei koskaan muutenkaan oikeastaan lämmintä tule.
                    Dissillä katsoessa ainakin ilmoittaa, että raitisilmat ois 0% auki.
                    Dissi myös ilmoittaa, että lukemaa ei saada kuljettajan puolen sisätilan
                    lämpötilaanturista, tiedä sitten miten paljon se vaikuttaa, en ole vielä tutkinut missä se sijaitsee pääseekö sitä tutkimaan kuinka helposti esim jalkatilan kautta vai tarvitseeko purkaa enemmänkin?
                    E30 316i Bavaria
                    E34 525iA Touring
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1401
                      • pks
                      #40
                      e34 talvikäyttöpohdinta jatkuu.
                      Kiitos vinkistä. SIltähän se vaikuttaa, että sähkö ei kulje jostakin kun on tarpeeksi kylmää. Arvelin jos olisi joku peruspaikka. Näköjään n. -10c keskuslukko vielä toimii hyvin. viimeksi ajoin n. -20c ja silloin ei toiminut.
                      Samoja havaintoja lämpötilansäädön suhteen. Kesällä minusta keskisuulakkeista saa lämmintä, mutta -20c ei tullut. Itse asiassa mietin -20c kelillä onko jossakin jokin ongelma, kun lämpöä ei mielestäni tullut ihan niin hyvin kuin odotin, noin muutenkaan. m50 kyllä lämpenee ja harakoille sitä menee tehokkaasti. nyt -10c kelillä lämpöä riitti hyvin, eli taisi olla vain niin että aika on kullannut muistot ja uudemmissa on lämmityssysteemi oikeasti vähän parempi vaan noilla kovemmilla pakkasilla. Minulla on kyllä joku tarvike lämppärinkenno tuolla, ehkä sekin voi jotain vaikuttaa.
                        #41
                        Onko kennon letkut kuumia ?
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1401
                          • pks
                          #42
                          Tämä(kin) jäi nyt tältä talvelta tutkimatta. Kympin pakkasilla tosiaan riitti lämpöä hyvin kuitenkin. Ehkä sitä tuli -20;kin normaalisti, mutta odotukset olivat erilaiset kuin todellisuus. Miten lie. Eka kerta kymmeneen vuoteen talviajossa, niin eiköhän tämän kanssa pärjäillä..
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3352
                            • Siuntio
                            #43
                            Onkohan tankin kohossa vai jossain muualla vika kun rangen näyttäessä 100km tai vähän alle tankkiin menee vaan 60l bensaa? Bensavalo myös toimii vähän miten sattuu, saattaa ekan kerran syttyä kun rangea on ~120km, mut sammuu ja syttyy miten sattuu. Auto -91 525i.
                            BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                            Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                            E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 270
                              • Nokia
                              #44
                              Mulla on tankissa mittarin mukaan 20l kun range näyttää 100km luokkaa. Ei sinne ainakaan mun tapauksessa voikkaan siis mahtua sen enempää jos tankin tilavuus on 85 litraa. Bensavalohan syttyy kun molemmat kohot painuu riittävän alas ja oletettavasti palaa hetken vaikka taso nousisi koska muutenhan se vilkkuisi mutkissa ja kiihdytyksissä. Veikkaan että jossain on kosketushäiriö johon mittari ei ehdi reagoimaan, ellei seki sitten sekoile omiaan. Ootko varma että range näyttää edes suunnilleen oikein?
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3352
                                • Siuntio
                                #45
                                En oo tyhjäksi sitä vielä ajanu kun pitäis muistaa ottaa kanisteri mukaan, aiemmissa vaan ei oo kyllä noin paljon ollu bensaa tankissa 100km rangella.
                                Bensamittari kyllä sekoilee omiaan välillä, saattaa yhtäkkiä 20l kohdalta tipahtaa nollaan ja valo syttyy, hetken päästä nousee takas sinne 20l paikkeille.
