e34 perän tunnistus? typ.210?mutta tässä ei ilmeisesti ole viskolukkoa?
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    onko kuvan perä typ188 vai typ210?
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Mahdollisesti typ210.
    Muistaakseni 210:sa on vetoakseleiden lähtö laippojen reikä väli 94mm.
    Pienenmässä 86mm.
    • KingOnTheRoad
      • 573
      • Kemijärvi
      Pienenmässä 86mm.
      itselläkin on epävarmuus perän tyypistä, ostamassa olen ko. perää ja tulossa 535 typ210 tilalle enkä nyt realoemin avullakaan tätä saanut selvitettyä
      Yamaha yz250 -02
      • zeneg
        • 1238
        Niin ja perähän on peräisin E34 535i vm.-88.
        • NCmotorsport
          • 645
          • Naantali
          sithän se on 210. 530 on 188 jonka poskilaakeri on kuudella pultilla kii.
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            Originally posted by NCmotorsport View Post
            sethän se on 210. 530 on 188 jonka paskilaakeri on kuudella pultilla kii.
            ja 188 perä on ilmeisesti e30 tyyliin kiinni päältä pulteilla?
            Yamaha yz250 -02
            • NCmotorsport
              • 645
              • Naantali
              niitä on erillaisia jotkut ovat e30 tyyliin kiinni ja jotkut eivät
              itse olen purkanut -94 530i perän(typ188) pois ja oli samalla tavalla kiinni mitä esim m5 (typ210). mutta tosiaan noissa perissä on kardaanin laippakin erikokoinen.
              tässä kuva. tämä sopii e30:piin takakannen vaihdolla ja on myös ty188 http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=33&fg=10
              ja tässä tämä toinen http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=33&fg=10
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Se on ns. Kehtomallinen Type 210 ,perä/kiinnitys
                Peräsi on Type 210 , ja kehtomallinen kiinnitys.todennäköisyys laskelmien mukaan vm-92 ja sitä uudempi.....katso perän takakopassa oleva tyyppikilppi joka on yhdellä takakannen pultilla kiinni, siitä näet perän välityksen ja onko peräsi mahdollisesti lukkoperä..
                  Lukoton 210.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Näin on
                    Lukoton 210.
                    Kuten jr66 toteaa ei lukkoa tosin kun olisit laittanut heti kuvaa perän sisästä olisi asia selvinnyt heti
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Lukoton 210.
                      Bingo. Laittakaa välitys niin kerrotaan missä se on ollut kiinni.
                      YLEENSÄ E34:ssa kiinni ollut typ.210 perä on lukollinen pl. EML vehkeet, tosin yhdessä semmoisessakin on ollut lukkoperä.
                      • TeeDee
                        • Jun 2007
                        • 497
                        • Rovaniemi
                        Nostetaanpas vanhaa ketjua lainatakseni.
                        Elikkä sigun mukainen auto. Hakusessa olis uus perä tän vanhan ulisevan tilalle. Nykyisessä on lukko ja sen mitä tunnistuslaatasta sain selvää, niin siinä lukee S 3,7* (viimeinen luku mahd. 4, mutta se on todella epäselvä). Kardaani oli kiinni kuudella pultilla. Kyseinen perä on vielä kehtomallisesti kiinnitetty. Kysymys sitten kuuluu.
                        Onko tämä nyt typ188 vai typ210, ja mistä sen nyt helpoiten selvittäisi?
                        Auto on tosiaan tehtaalta rullannut ulos 6/1990.
                        Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                          Poskilaakerin laipan pulttien lukumäärä 6 = 188. 8 = 210.
                          Ja välitys on 3,73 jos sinä 3,7x näkyy.
                          Ja katson kohta sen oman perän kardaanin pulttien määrän.
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            Kuten tuhannesti aikaisemmin todettu. Onko perän poskilaakeri kuudella vai kahdeksalla pultilla kiinni?
                            8:lla -> 210
                            6:lla -> 188
                            Suurella todennäköisyydellä siinä on 188. Eikö ole sedan malli?
                            -hidas-
                            E24 635csi
                            • TeeDee
                              • Jun 2007
                              • 497
                              • Rovaniemi
                              8:lla -> 210
                              6:lla -> 188
                              -hidas-
                              Sedan malli. Näytti vaan ulkoisesti miltei samalta kuin kaverin tallissa ollut seiskasta peräisin oleva 210. Paha vaan sanoa ku auto on liikenteessä niin kehtaa purkaakaan vielä pois. Mutta nyt vähän kiire niin täytyy mennä.
