Niin, missähän päin ovea nuo sijaitsee ja minkä näköisiä ovat?
E34 takasivuikkunoiden rajakatkaisijat, missä?
Joo, näinhän se taitaa olla. Sähkökaavioista vain semmoiset katkaisijat löytyy mutta tuolta mekanismista ei, paitsi se yksi mikrokytkin. Eikä johtosarjassakaan ole mitään siihen viittaavaa.
Mutta, millä ilveellä saa sen ison pistokkeen korin puolelta irti? Oven johtosarja on menossa vaihtoon. Sähköakkunoiden asennusprojekti taakse on aluillaan ja tuo näyttää nyt (ensimmäiseltä) aika hankalalta paikalta... :think
Keskuslukon moottorin pistoke on erilainen, mutta johtojen värit on samat, niin se mennee ihan tinailemalla. Mites muuten noi johdot ylipäänsä käy keskenään jos (ja toivottavasti kun) saa johtosarjan vaihdettua? Toimiiko suoraan vai joutuuko johtohommiin?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
[quote=525iiäxä;1409437]Mutta, millä ilveellä saa sen ison pistokkeen korin puolelta irti? Oven johtosarja on menossa vaihtoon. Sähköakkunoiden asennusprojekti taakse on aluillaan ja tuo näyttää nyt (ensimmäiseltä) aika hankalalta paikalta... :thinkquote]
Mä tein silleen että irroitin sen oven rajoittimen, sai hieman lisää tilaa siihen. Sitten liitin jotenki vetämällä/työntämällä ulos, klipsit auki, auton puoleinen liitin takas paikoilleen ja muljuttelemalla oven puoleinen liitin pois sieltä välistä. Joutui hieman voimaa käyttämään että suostui tulemaan.
Originally posted by 525iiäxä View PostJoo, näinhän se taitaa olla. Sähkökaavioista vain semmoiset katkaisijat löytyy mutta tuolta mekanismista ei, paitsi se yksi mikrokytkin. Eikä johtosarjassakaan ole mitään siihen viittaavaa.
Oppiipahan tässä itsekkin
Aihiossa samaa paskasäätämistä, kun tuli toinen ovi laitettua.
Ovi jo autossa kiinni ja sitten huomasin että perkules johtosarja pitääkin
vaihtaa kun on jostain mopomallista jossa ei edes johtoja sähkönostimille.
Jos se tulee välistä niin säästän monta kaljaa kun pitäisi taas ovi irroittaa...
Testataan kunhan lumet viikonloppuna sulaa poeis...SoftRoader
EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
Originally posted by Salakka View PostAihiossa samaa paskasäätämistä, kun tuli toinen ovi laitettua.
Kyllä se välistä tulee. tuli mullakin.
Originally posted by Salakka View PostJos se tulee välistä niin säästän monta kaljaa kun pitäisi taas ovi irroittaa...
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Originally posted by jani73 View PostKyllä se mikrokytkin on se kytkentäkaaviossa mainittu rajakytkin. Sovitaan että siellä on rajakytkin, vaikka ekassa viestissä väitin muuta.Mites nyt näiden johtosarjojen kanssa kun "uusi" johtosarja on vanhempaa mallia ja pistoke (harmaa) ei käy suoraan pilarin vastakappaleeseen. Auton johtosarjan töpseli (musta) pitää siirtää "uuteen" johtosarjaan. Meneekö pinnit ihan samalla tavalla? Ainakin keskuslukon kolme johtoa ovat just presiis samoissa paikoissa ja saman värisiä. Ovatko ikkunoiden johdot tässä uudemmassa vastakappaleessa samoissa paikoissa kuin vanhemmassa töpselissä? Eli, kun siirtää vanhasta töpselistä (harmaa) johdot auton töpseliin (musta), niin vastaaviin reikiinkö? Tämä tietysti selviää mittarin ja apumiehen kanssa jos ei muuten.
Se osa liittimestä, jossa on pari riviä niitä pieniä reikiä menee ilmeisesti ihan vaan vaihtamalla liittimestä toiseen, ainakin se helpolla meni.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Ongelma on vaan siinä, kun kaaviot ei pidä aina paikkaansa. Ainakin tässä tapauksessa kaavioiden mukaan kaikki sähköt menee sen isomman liittimen (X273) kautta. Tosielämässä ainakin viisi karvaa menee sen pienemmän osan kautta, sekä uudemmassa että vanhemmassa versiossa. Sitä liitintä taas kaaviot ei tunne ollenkaan.
Mutta, eiköhän nuo selviä kun kaiveleeTeen nyt homman juurta jaksaen, eli käyn kaikki rungon puolen johdot läpi ja otan selvää, minne mikäkin menee ja pistän johonkin dokuun muistiin. Keskuslukko toimii ja on ihan selvä, niin ei siihen jää kuin joku about 10 johtoa, joista vissiin suurin osa menee takapenkin alle. Ottaa aikansa, mutta pitäis selvitä.
Johtojen värit ovat samat oven puolella ja rungon puolella, joten melko todennäköisesti kaikki toimii kun vaan saa kytkennän tehtyä, mutta otetaan varman päälle. Jos vaikka seuraavalle rakentelijalle olis jotain hyötyä.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Nonii, voi jumaleisson!!
Löytyyhän ne oikeat liittimet kun ottaa oikean vuosimallin kaaviot... Tietokoneella oli -94 kaaviot sähköisenä, joista asiaa olin penkonut tuntikaupalla. Mapeissa taasen oli paperilla -92 kaaviot, joista löytyi oikeat liittimet sun muut. Ja vielä autossakin johdot menevät general moduleen ja relay moduleen just niinkuin kaavioissa, eli siltä osin asia on kunnossa.
Nyt vain liittimen vaihto ja kokeilemaan...
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
