e34 520 lämpöongelmia!
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Löysin monta topiccia searchilla, mutta ei varsinaisesti juuri tämmöiseen tilanteeseen löytynyt vastausta, eli ongelma on liian korkeat lämmöt.
    Auto on aikasemmin keittänyt, ilmeisesti rikkoutuneen pumpun takia. Kansi työstettiin, kannentiiviste vaihdettiin, pumppu ja termari vaihdettiin. Auto on kuitenkin kärsinyt lämpöongelmista senkin jälkeen. Kansi suoristettiin Hämeen Dieselissä. Olisiko mahdollisesti kyseessä vain huolimaton ilmaus, vai olisiko kansi edelleen paskana? Pikaisia vastauksia!
  • aksu_j
    • 196
    Kävihän kansi koeponnistuksessa? Ettei ole halki mistään.
    Nouseeko lämmöt vain sillon kun auto seisoo käynnissä paikallaan vai nostaako ajonkin aikana?
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Myös ajonkin aikana.
      • aksu_j
        • 196
        joo mietin vaan että oisko visko tiensä päässä mutta jos se lämpö kerran ajossakin nousee. koeponnistettiinko kansi sillon kun oli työstettävänä? niin ja onko kyse m20 vai m50 moottorista?
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          En tiedä koeponnistuksesta, täytyy tiedustella siitä. m20.
          EDIT: ja lämmöt on kerran noussut melkein tappiin ton huollon jälkeen, mutta ei ainakaan tullut tavarat ulos.
          • aksu_j
            • 196
            Onko siinä öljyt harmaat tai savuttaako auto sellaista vaaleaa usvaa? Ei kannata ainakaan ajaa sillä ennenkun selviää missä vika ettei mene pahemmaksi.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Pistin yv:tä sulle, kun tuntuu aika turhalta jauhaa tässäkin.
              • Betrunken
                • May 2007
                • 458
                Muistahan sitten kertoa jos vika löytyy, niin toisetkin mahdollisesti hyötyy
                Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                EX:
                -Bmw E28 518i
                -Saab 9000
                -Lada 2105
                Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Lue E36 FAQ:sta M50 ilmaus, pätee tosin myös M20. Todella tarkka ilmauksesta, muuten ei neste kierrä. Tuleeko lämppäristä kuumaa, myös tyhjäkäynnillä? Lämpeneekö kaikki letkut? Kun otat syylärinkorkin pois ja puristat ylävesiletkua, tuleeko paisuntasäiliöön nestettä ylhäällä olevasta reijästä? Tosin onhan se hiukan ihmeellistä jos on lämmennyt liikaa ennen ja sentakia kansiremontti, eikä ole ponnistettu..
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    Noniin, auto ei siis ole minun tallissani vaan tuo on hankinnan alla alhaisen hintansa takia, käytettiin tyhjäkäynnillä kunnes kone lämpesi kunnolla, letkuissa ei kiertäny vesi, ilmeisesti jäänyt apparan autokorjaamon pojilla ilmaamatta kun ovat vaihtanut uuden pumpun, termarin ja kannen. Ilmeisesti myös mylly on ottanut itseensä aika mukavasti kun ei ole nesteet kiertänyt koneessa ja on menny lämmöt ihan tappiin asti, kuulemma teki maantieajossa semmosta että välillä nous lämmöt ihan tappiin sitten taas laski ja sitten taas välillä nousi uudestaan tappiin. Mulla on pieni videopätkä, missä kuulee ainakin tuote koneen käyntiä ja näkee kuinka tavaraa putken täydeltä. Koneena olikin m20, muistin vuosiluvun väärin vain. Laitan kohta linkkiä videoon, kun saan sen johonkin upittua, kiitos vastauksista!
                    EDIT: Ja sitten tuosta koeponnistuksesta, eli kaveri ei tiennyt onko sitä tehty, mutta luulisin, kun koko hoito oli tullut maksamaan kannelle noin 500e?
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      mun mieli pide on se et on vaan huonosti ilmattu ja siel ei sen takia kierrä vesi...
                      ei muuta kuin ilmaus ruuvi auki ja lisää nestettä...
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        Eli tässä videolinkki:
                        Niinkun joku näppäränä varmaan huomaa niin vielä kylmällä koneella, mutta savutti aika reippaasti sitten lämpimänäkin. Toivottavasti joku saa jotain käsitystä.
                        EDIT: Ja tosiaan puski harmaata savua jostain koneen etupäästä, kun anto kakkua siis kuljettajaan nähden etupäästä. En sitten tiedä mistä se tuli? Tuossa videolla sitä ei nää huomaa kun toi kamerakännykkä ei ole ihan niin tarkka. :F
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Kansiremontti tehty ja venttiilit laulaa noin?
                          Haiseeko pakokaasu makealle/maistuuko makealle? Puskeeko painetta jäähytysjärjestelmään? Onko öljyn seassa nestettä?
                          Ilmaus tohon pataan tapahtuu näin: teipataan tiiviisti 1.5 litran limupullosta tehty suppilo paisarinkorkkiin kiinni, avataan paisarin vieressä oleva muovinen ilmausruuvi ja aletaan kaatamaan nestettä sisään. Kun ruuvista pulppuaa vain nestettä, laitetaan ruuvi kiinni, auton keula ylös, auto käyntiin, lämppäri täysille kuumalle ja letkuista lypsämään ja nestettä masiinaan
