bmw e34 ajovalojen umpioiden lasien irrotus?
  • juhis785
    • Mar 2008
    • 111
    • kauhajoki
    juu eli kuinka sen lasin saa niistä umpioista irti? :think ku tarttis laittaa tollaset angel eyes valo renkaat sinne
  • superb
    • 2827
    Purat umpioista kaiken irtoavan, eli käytännössä linssin ja klipsit pois. Sitten pistät lamput uuniin, 50-70c on hyvä. Annat olla hetken ja kypsyttyä varovasti kampeat ruuvarilla lasit irti muovista. Kannattaa sitten tosiaan olla varovainen sen muovin kanssa. Kuumaan muoviin jää herkästi ikävännäköisiä ja tiivistystä haittaavia jälkiä/painaumia.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      mielummin mattoveitsellä veistät liimaa millinhalki kerrallaan ja pikku hiljaa ympäri kuin lähdet meisselillä vääntämään lasia
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Tuolla kanssa suositellaan ruuvimeisseliä, mutta lämpö uunissa 150 astetta.
        E39 ja E91
        • superb
          • 2827
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35991
          Toi lämpötila voi olla 50-150c, itse pistin ekalla kerralla 70c uuniin ja unohdin ne sinne. Lamput oli kyl mukavan lämpimät ja liima pehmeää. Korkeammissa lämpötiloissa on sulamisvaara, varsinkin jos on huonomuistinen.
          • bmwcruiser
            • 412
            • Lappeenranta
            En ole tuota uuniin laittamista kokeillut, mutta aikoinaan laitoin E30 umpiot yön yli bensaan. Tilkka bensaa umpion sisälle ja umpio lasi alaspäin astiaan jossa hieman bensaa pohjalla. Tätä enne oli siis mattoveitsellä vedetty auki mitä oli saatu. Seuraavana päivänä aukesivat kohtuu helposti.
            E30
            • mutis
              • 76
              • Åbo Kickel
              Availin juuri viime päivinä 6 E34:n umpiota. Työkaluina oli kuumailmapuhallin, mattoveitsi ja pieni meisseli. Jälki ei välttämättä ollut kaikkein kauneinta mutta onnistui. Parista hajosi lasi, eka meni harjoittelun piikkiin, toinen vitutuksen ja DEPOn umpioiden vammasen liiman piikkiin. Myös molemmissa hajonneissa laseissa huomasin että olin kuumentanut yhtä paikkaa liikaa, lasi ei ollut tasaisesti lämmin.
              Mitään totuuspohjaa ei asialla varmaankaan ole, mutta jotain eroja huomasin umpioiden avaamisessa merkin perusteella. Hellat olivat helpoimpia, vanhemmasta lasi tipahti miltei itsestään irti kun vähän lämmitti. TYC oli kans ihan ok tosin huomattavasti jäykempää tavaraa. DEPOn uudet kaukovaloumpiot olivat kaikkein tiukimmassa. Liima ei meinannut pehmetä sitten millään. Tosin sitten kun liima irtosi se lähti mattona irti jälkiä jättämättä sekä lasista että peltiumpiosta, mikä herätti kysymyksiä "liiman" kestävyydestä pidemmän päälle.
              DEPOt olivat muutenkin hyvällä aihio-asteella Motonetista ostettaessa. Valetussa kantaosassa oli niin paljon jämiä valusta että muovisen takakannen irrotus ja asennus oli vähän niin ja näin. Viilaa kehiin siis.
              Umpiot kasasin Sikaflexin tyyppisellä mällillä, ja tiivistelin vielä varmuuden välttämiseksi silikonilla. Silikonia löin myös anneleitten johtojen läpivientireikiin.
              Kuvia voin näyttää sitten kun valot on autossa ja jos toimivat
              E34 525
              • Stengah`
                • Dec 2008
                • 90
                • Länsi-Suomi
                Ite kans tilasin tollaset just hiljan, ei oo kyl vielä tullu että en oo päässy lähemmin tutustumaan mutta kysyn ny kumminki jo täs vaihees. Eli kuinka nuo johdot siis liitetään? Ihan vaan samoihin johtoihin ku ajovalotki? Ei tarvi mitään vastuksia tms?:think
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Muoviumpioissa paras tapa on tuo lämpö, kuumailmapuhaltimella tai uunissa. Uunin etu on lämmöntasaisuus. Ja muistaa ettei väkisin väännä auki koska se lasi hajoaa hyvin nopeesti.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Hagle
                    • 217
                    Itsellänikin tuo projekti ehkä edessä, kun enkeli rinkulat olisi asennettava..yhdestä umpiosta veistin liimaa mattopuukolla ja sain lasin melkein kokonaan irti ja se oli yhdestä enään pikkuisen kiinni ja ajattelin vähän vääntää ja lasihan meni palasiksi yllättävän helposti. Toisen umpion laitoinkin sellaisen dieselkäyttöisen hallilämmittimen eteen ja vähän unohdin umpion siihen..lasi oikein hehkui ja lähti kyllä kivasti irti, mutta lasi oli sitten itekseen vähän halkeillut, kun oli niin kuumana ja lasi oli ihan keltainen..umpion sisältä se heijastus jutska suli mukavasti. Eli uunia kokeilen kyllä ensikerralla
                    • Styroxi
                      • 383
                      • Vaasa
                      kiertoilma uunissa 125`c ja 8min niin lähtee kepeästi irti lasit.. tänään testasin.
