E34 tyhjentää pikkuhiljaa akkua, normaalia?
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Auto seisoi tuossa hetkisitten pariviikkoa ilman ajoa ja akkuhan siitä oli tyhjentynyt. Akku ei nyt mitenkään erityisen tuore enää ole mutta ihan kohtuullisessa kunnossa kuitenkin.
    Mittailin sitten virtamittarilla että kuluttaako jokin sähköä erityisesti ja kulutus oli luokkaa 160mA ja sulakkeen 20 takana oli 120mA, tämä 120mA lähtee pois kun nappaa Checkcontrol boxin pois paikaltaan, kuuluukohan tuon viedä noin paljoa lepotilassa? Luulisi että auton nyt kuuluisi parin viikon seisonta kestää ilman että akku tyhjenee.
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    kyllä sen kuuluisi olla luokkaa 35 mA-50 mA lepotilassa, tietty riippuu varusteista. oma E34 aikanaan seisoi 2 viikkoa 10-20 asteen pakkasessa ja laakista käyntiin. akkuna oli vanha 70 Ah varta.
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Hansikaslokeron tai takapaksin valot.
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        Kulutus tippuu tosiaan kun tuon check control modulen ottaa irti, mutta mahtaakohan vika olla itse tuossa moduulissa vai jossain muualla?
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          eiköhän vika löydy jostain oikosulusta. Takakontin johtosarja yksi hyvä vaihtoehto lähteä etsimään. Sisävalot, kontinvalo ja hanskalokeron valo yleisimpiä mitkä jää päälle.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Tuon sulakkeen 20 takana ei pitäisi valoja olla, mitä tuota sähkökaaviota tutkiskelin, ja tuo kulutus tosiaan ei mikään kovin iso ole mutta aika ikävä silti.
            • 525 TD
              • 281
              • IISALMI
              vika sittenkin akussa joka purkaantuu itsekseen vaikkei olisi kytketty mihinkään?
              tuon checkcontrol-boksin kuluttama sähkö =1,44wattia , 10watin polttimo kuluttaisi virtaa 833mA
              noita kytkentäjä E34-koriin lienee tehty useita erilaisia , omassa autossani esim.hanskalokeron valon saa toimimaan ainoastaan kun virtalukosta virrat päällä ja tarkoituksella päälle jätetyt sisävalot sammuu parin minuutin kuluttua
              • superb
                • 2827
                Löytyykö autosta ajovalojen tasonsäätö? Kokeile napata piuhat irti säätömoottoreista.
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  +1
                  Itsellä teki edellisessä autossa tätä.
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    Akku ei nyt varmaan ihan parhaassa kunnossa ole kun aika vanha on, mutta tuosta kun laskee niin parissa viikossa akusta häviää 53Ah kun kulutus on 0.16A saattoi olla vähän enemmänkin en nyt ihan tarkkaan enää muista, niin liikaahan tuo kulutus on ainakin mun mielestä.
                    • Radon
                      • 463
                      • Suomi-Finland
                      Löytyy ja tosiaan johdot on irrotettu check control "virheilmotuksien" takia, olisiko nyt niin että nämä asiat liittyisi toisiinsa eli tuossa boksissa olisi jotain vikaa joka aiheuttaisi tuon sähkönkulutuksen ja nuo virheilmoitukset jos johdot kiinni noissa tasonsäädön moottoreissa?
                      • superb
                        • 2827
                        Mulla kulutti virtaa moottoreiden johtojen ollessa kiinni. Irroitin johdot ja kulutus putos lähes nollaan. Nuo virheilmoitukset johtuvat moottoreiden "vuotamisesta", sotkee tuon cc-boksin jotenkin.
