M5 e34 Ilmanputsarikotelon kyljessä oleva boksi?
  • Joni*
    • 192
    • Vaasa
    Kysymys kuuluu mikä mahtaa olla em. ohjausboksilta vaikuttava systeemi? About 10x15cm kokoinen aparaatti.
    Kyseessä s38b38
    Ihmettelin vaan suodatinta vaihtaessa, kun boksista lähtevän johdon nelinapainen liitin oli irti. Laitoin sen takaisin eikä nyt ainakaan heti huomannut mitään suurempaa eroa.
    Z3 Roadster 2.8 -00
  • m50 turbo
    • 454
    hullu veikkaus ettei vaan olis ilmamäärämittari
    http://www.teammadmax.com
    • Joni*
      • 192
      • Vaasa
      Hehe, kyllä sentäs sen tunnistaa Mutta ei boksi ei sinänsä ole tekemisissä ilmanvirtauksen kanssa, on vaan ilmanputsarikotelon moottorin puoleisessa kyljessä kiinni.
      Z3 Roadster 2.8 -00
      • Petteri75
        • 2664
        • Kirkkonummi
        Nyt ei aivan muisti toimi, mutta olisiko kyse mahd. äänenvaimentimesta imuputkistossa? Sinänsä kertoo jotain E34 M5:en taustoista, että moistakin on ajateltu - aivan hirveän monessa autossa ei ole tullut vastaan.
          Tuskin siihen piuhaliitintä menee ?
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Niitä on aika monessa autossa ( mikä osa )
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Rocla
              • 7692
              Minähän en näistä mitään tiedä, mutta muistikuvan perusteella joissain s38 moottoreissa on muuttuvapituuksisen imusarjan esi-isä muuttuvapituuksinen imuputkisto ja sen mekanismi on nimeomaan ilmanputsarissa.
              Laulakaa vaikka joku nätti laulu jos olen väärässä.
              Olli.
              • Joni*
                • 192
                • Vaasa
                Eikös se läppäsysteemi ole ihan sielä imusarjassa.
                Pitää vissiin ottaa kuva että hahmottuu paremmin. Mikään äänenvaimennin se ei kyllä ole. Ihan normi elektroniikkaboksi, mikä nyt on pultattu siihen koteloon kiinni.
                Z3 Roadster 2.8 -00
                • Kiree äMMä
                  • Dec 2005
                  • 309
                  Tuo:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=64&fg=45
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Automaattisen sisäilmankierron (AUC) anturi.
                    • HC91
                      • 1000
                      • 29100/310053
                      Originally posted by Kiree äMMä View Post
                      ei kait tuo automaagisen sisäkierron piezoanturi sentään E34:ssa jalkapallon kokoinen ole kolmiysissä hyvä että tulitikkuaskia rahtusen isompi. Ilmanputsarinkoteloon ei kyllä pitäis tulla mitään sen kummempia kiinni MAF:in, imuilmalämpötila-anturin, resonaattoriboksin ja imutorven lisäksi.
                      92' ///M5 3.8 individual
                      09' 320d xDrive
                      07' 525iA
                      08' 325d cabrio
                      • Kiree äMMä
                        • Dec 2005
                        • 309
                        Huomion arvoista on, että tuossa AUC-sensorissa on nimenomaan 4-napainen liitin ja tuo systeemi käsittäkseni sijaitsee juurikin putsarikotelon kyljessä.
                        • Kiree äMMä
                          • Dec 2005
                          • 309
                          Vaihtoehdot käy vähiin...
                          • Joni*
                            • 192
                            • Vaasa
                            Resonaattoriboksi? Mikäs mahtaa olla? Oiskohan se... Ei se kyllä tuolta sisäilmankiertoanturilta näyttänyt.
                            Z3 Roadster 2.8 -00
                            • Rocla
                              • 7692
                              Epäilen itse aiemmin puhuneeni resonaattoriboksista.
                              Olli.
