M5 e34 Ilmanputsarikotelon kyljessä oleva boksi?
  • Joni*
    • 192
    • Vaasa
    Originally posted by Rocla View Post
    Epäilen itse aiemmin puhuneeni resonaattoriboksista.
    No sitten. Mikäs tämän virka sitten on? Toimiiko jonkunlaisena anturina tälle resonanssiläpälle mikä on imusarjassa? Kun ei tuossa itse ilmanputsarikotelossa kyllä mitään mekanismia ollut.
    Z3 Roadster 2.8 -00
    • HC91
      • 1000
      • 29100/310053
      se resonanssilaatikko on pikemmin ilmansuodatinkotelon etuosan alla kuin kyljessä, imutorvesta lähtee alas yhde siihen laatikkoon. Jos tehtaan insinöörejä on uskominen - ja miksi ei olisi - niin sen resonaattorin tehtävä on vaimentaa imuääniä. Omastani puuttui se suppilotorvi, sen lisäämisen jälkeen ehkä hiljeni - havainto voi tosin olla psykosomaattinen kun kerran tiesin mitä sen pitäisi tehdä
      ainiin, tehtaan kuosissa resonaattoriin ei kyllä tule piuhoja kiinni.
      92' ///M5 3.8 individual
      09' 320d xDrive
      07' 525iA
      08' 325d cabrio
      • Joni*
        • 192
        • Vaasa
        Joo nyt tiedän mitä tarkoitat.
        Eli ei siis ole se osa mikä on hakusessa. Täytynee ottaa vielä irti tuo ilmanputsarikotelo ja ottaa kuva+numerot talteen jos selviäis mikä se on...ihan vaan mielenkiinnosta. Ei vieläkään huomannut mitään merkittävää muutosta, tosin eipä ole päässyt kiihdyttelemäänkään kelistä johtuen niin tiedä jos kulkupuoleen vaikuttanut.
        Z3 Roadster 2.8 -00
        • Joni*
          • 192
          • Vaasa
          Nyt tais löytyä: Cutoff speed control
          Z3 Roadster 2.8 -00
          • Joni*
            • 192
            • Vaasa
            Onko nopeudenrajoittimen poisto tosiaan niin helppoa, että nyppää johdon irti tuosta boksista?
            Z3 Roadster 2.8 -00
            • jii.veivo
              • 564
              • Haapavesi
              En tiedä, mutta mulla johto paikallaan ja ei ole rajoitinta.
              e38 750ial
              Husaberg 650 fs -05
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
              • HC91
                • 1000
                • 29100/310053
                helpoin/nopein tapa lienee kuitenkin ottaa se vaijeri vivustosta irti :think siinähän on vähän "turvamarginaalia" rajoittimessakin, 257 todellista on aika likellä sitä mihin meno loppuu - ilman rajoitinta ehjä sedan kelaa sen 270 ja rapiat riippuusitten takarenkaan kulutuspinnan määrästä, kierrosten rajoittimen tarkkuudesta yms.
                09' 320d xDrive
                07' 525iA
                08' 325d cabrio
                • jii.veivo
                  • 564
                  • Haapavesi
                  270 olen ajanut omalla ja tuntui että olis kulkenu vielä, alla 10x17 vanteet ja renkaat 255/40 tai 45.
                  e38 750ial
                  Husaberg 650 fs -05
                  • MM-5
                    • 153
                    • Askola
                    Itsekin olen miettinyt mikä on sen ilmanputsarikotelon kyljessä olevan metalliboksin tarkoitus S38B38:ssa ja en ole vieläkään sitä keksinyt.
                    Aiemmissa linkeissä olevat kapistukset ei ole samoja kuin se on kun katsotte tarkemmin, eli ei ole samannäköinen kuin AUC tai nopeudenrajoittimen boksit. E34 525 mallissa oli samanlainen osa kiinni jäähdyttimen lähellä ja samalla osanumerolla. Liittyisikö kuitenkin jotenkin ilmastointiin tms. eikä moottoriin, vaikka onkin tuonne pultattu?
                    Kertokaas viisaammat :think ....
                    Pojat me ollaan hävitty tää peli...
                    • Juhanik
                      • Mar 2003
                      • 531
                      Kysymys kuuluu mikä mahtaa olla em. ohjausboksilta vaikuttava systeemi? About 10x15cm kokoinen aparaatti.
                      Kyseessä s38b38
                      Ihmettelin vaan suodatinta vaihtaessa, kun boksista lähtevän johdon nelinapainen liitin oli irti. Laitoin sen takaisin eikä nyt ainakaan heti huomannut mitään suurempaa eroa.
                      Satun tietään kyseisen auto ja se on joku V**un Euro cat2 (jälki käteen asennettu) järjästelma joka on poistettu kyseisestä autosta... joten irroita se liitin...
                      -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
                      Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
                      http://www.jk-import.net
                      -Member of BTCF-Sauna Team-
                      Vikakoodin lukua Oulussa
                      • hanes80
                        • Feb 2008
                        • 20
                        #26
                        samaa olen itsekkin joskus miettinyt että mikä ihmeen boxi se on
                        jotain vastausta et mitä se tekee autolle voiko ottaa pois vai?
                        • Joni*
                          • 192
                          • Vaasa
                          #27
                          Ok... tämä asia sitten selkis
                          Z3 Roadster 2.8 -00
                          • hanes80
                            • Feb 2008
                            • 20
                            #28
                            niin mikä boxi se sitten olikaan
