Ilmeni sellainen vika bemmissä että: lähtee kylmänä hyvin pyörimään ja pyörii niin kauan kun kone alkaa lämpiämään jonka jälkeen alkaa röpöttämään, paukkamaan ja lopulta sammuu eikä lähde enää kunnolla käyntiin. Jos lähtee käyntiin niin ei kestä kaasua yhtään vaan boooaa heti ja sammuu.
Kokeiltu toisella puolalla (ai auttanut) vaihdettu uusi virranjakajan kansi sekä pyörijä (ei auttanut) vaihdoin vielä uudet tulpat mutta ei ollut apua niistäkään.
voiko vika olla jakajassa tai sytytyksen ohajus yksikössä? (ja missähän tämä yksikkö muuten sijaitsee?):think
VIISAAMMAT JA BEMARIEN KANSSA ENEMMÄN TOUHUAVAT AUTTAKAA!
