E34 pyyhkijät
  • ersoikou
    • 4
    E34 pyyhkijät
    Ongelma E34 pyyhkijöissä. Vain suurin nopeus pelittää. Onko tietoa aiheesta?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Re: E34 pyyhkijät
    Vika voi olla viiksen kytkimessä, pyyhkikö silloin kun käyttää pissapoikaa?
    • ersoikou
      • 4
      ei pyyhi.vettä ruikkii ja viiksi tarkistettu.
      • Jeff
        • Jan 2003
        • 202
        • Mämmilä
        Mikäli vain suurin nopeus toimii, on vika suurella todennäköisyydellä vastuspakassa.
        Pyyhkijäin nopeutta säädetään ohjaamalla moottorille menevää jännitettä eriarvoisten vastusten kautta. Suurimmalla nopeudella jännite menee ohi kaikkien vastusten, joten siksi se toimii.
        Vastuspakka sijaitsee E34:ssa kuskinpuolen jalkatilassa keskikonsolin puolella alhaalla edessä verhoilun takana. Maksoi vuosi sitten KL-varaosassa hataran muistin mukaan pari-kolme kymppiä.
        -Jeff
        • hakilesa
          • 119
          • Lempäälä
          Voiskohan pyyhkijöiden pysähtyminen väärään paikkaan johtua samaisesta vastus tsydeemistä?
          Minkähän näkönen (kokonen) ko. vastuspakka on?
          --Non nimm poikamm--
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            -Jeff
            VÄÄRIN :!: Eipäs nyt puhuta taas ihanmitäsattuu Pyyhkijänmoottorissa on pari/kolme eri käämitystä jolla nopeus säädetään :!: Eli pyyhkijöissä EI siis ole vastuspakkaa kuten puhaltimessa.
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              No ainakin niiden ETM:ien mukaan, jotka minulla on (E32 ja E34), siellä tuollainen "relemoduli" on. Ja moottorilla vain yhdet käämit, ei useampaa.
              Nämä linkit tuli Leka:lta.
              -87 735i
              -89 735i/735iL/750iL
              Katso vaikka toi alempi, sen sivu "6161-01" ja hämmästy :shock: :shock: :shock: . Pyyhkijän mootorille tulee vain 4 piuhaa, ja jos maata ei lasketa, niistäkin vain 2 menee itse moottorille.
              t: Timo
              • Jeff
                • Jan 2003
                • 202
                • Mämmilä
                [quote/]
                VÄÄRIN :!: Eipäs nyt puhuta taas ihanmitäsattuu Pyyhkijänmoottorissa on pari/kolme eri käämitystä jolla nopeus säädetään :!: Eli pyyhkijöissä EI siis ole vastuspakkaa kuten puhaltimessa.[/quote]
                Joo, olet aivan oikeassa. TAAS oli tullut joku ajatuskatko/humalatila tms juttuja lukiessani. :oops: Olen pahoillani.
                Pyyhkijöiden ongelmissa en osaa auttaa, kun ei ole niitä omissa autoissa ollut, mutta tuohon lämppärin puhallinmoottorin toimimattomuuteen muilla kuin suurimmalla nopeudella tuo ohjeeni kyllä pätee.
                -Jeff
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  No en minäkään pyyhkijöiden vastuspakkaa sieltä jalkatilasta ole mistään kuvista ole löytänyt. Laitetaas vielä linkki E34:n pyyhkijöiden/pissapojan kytkikseen: http://www.autolib.diakom.ru:8001/CA...AGRAMS/340.pdf
                  • _chris_
                    • 442
                    • Nokia
                    Onhan sulakkeet tarkastettu?
                    Muistaakseni itselläni kävi juuri noin ja syylliseksi paljastui palanut sulake. Ei tullut heti arvattua, kun ei ollut täysin toimimaton...
                    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      -87 735i
                      t: Timo
                      Kyllä tuolla tulee tuolle moottorille 3 piuhaa... katso vähän tarkemmin... :wink:
                      • ersoikou
                        • 4
                        ei olisi kellään jotain kuvia sulakkeista ja releistä kun ei oo hajuakaan mikä rele tai sulake on mikäkin.ei oo ohjekirjaa ja saksakin taittuu melkoisen heikosti!nyt meni keskuslukkokin perkeles.kiitosta vain jo vastanneille,mutta apua kaivataan yhä.auto on 520i e34 -88
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          E34 Käyttö-ohjekirja
                          • ersoikou
                            • 4
                            kiitos käyttiksestä.sulakkeet ehjiä,keskuslukko korjaantui itsestään,mutta pyyhkijävaiva on ja pysyy.oiskohan tuo vika siinä relemoduulissa?mitkähän muut releet on noille vinkkareille vai onko edes muita?
                            • Kinner
                              • Nov 2009
                              • 99
                              • jyväskylä
                              tästä aiheesta olis kiva tietää enemmän kun veljen e34 sama ongelma
                              pyyhkiä toimii vain nopeimmalla kun auto on käynnissä,mutta jos auto ei ole käynnissä ja virta-avain on ykkös asennossa niin silloin toimii.
                              ideoita kuunnellaan!
                              käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                              ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                              PärräSuzuki gsx-r 750-00
                              ex e39 523i sedan-97
                              ex Kawasaki zzr600-93
                              ex e34 525tdsa Touring-92
                              ex e34 524td sedan-90
                              ex e30 324tdic sedan-88
