E34 540 iA käy huonosti
  • kamu
    • 182
    • Pori
    Muutama viikko sitten alkoi käymään huonosti kylmänä (jakso just ja just pysyä käynnissä), lämmettyään oli ihan ok, sitten alko tyhjäkäynti kierrokset laskemaan ja kävi todella "väkisin", tänä aamuna alko pätkimään jo isoillakin kierroksilla = ei käy kaikilla ja vähän paukuttaa putkessa. Oisko joku puola/anturi vika ??. Vikakoodit luetutan vielä tänään, jos olis jotain jäänyt talteen. Viime viikolla kävin leimalla, päästöt tosi hyvät (tosin kävi silloin kunnolla). Onko ajatuksia ??.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kampiakselinasennontunnistin tms. kannattaa varmaan mitata jos alkaa oireet olemaan tuota luokkaa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      minkä ikäinen?
      kahteleppa jos on autodata ohjelma niin siela oli kaikki antureiden ohje arvot jotka voi mittailla! puolat kannataa mitata kylmänä ja kun kone on kuumana koska voi olla et toisin toimii mut toisin ei!
      ja kun antureita mittailet niin ota huomioon myös mittarin johtojen vastus.
      minä ainaskin samanlaisen vian syntyessä paikansin kampi anturin vialliseksi ja vaihdoin niin toimii mut nämä näkyy olevan meloko yksilöitä ja riipuen et onko aamulla muistanut sanoa huomenta vai ei
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • 10251
        Onko venttiilikoppien tiivisteitä koskaan vaihdettu?Eihän tulpat ui öljyssä?
        • kamu
          • 182
          • Pori
          Jees, nyt on vikakoodit luettu ja anto nokka-akselin asento tunnistimen vialliseksi (taas kerran), olen sen joskus vaihtanut, mutta aina vaan vika näkyy.
          Tossa katselin scoopilla sytkä pulsseja, ovat ihan identtiset ja nyt kaikki taas toimii moitteetta. Tarvii mitata toi kammen anturi.. Ikävä vika kun menee/tulee Niin ja siis -94. Ei ui tulpat öljyssä, vaihdoin ne muutama päivä sitten...
          Nyt oon mittaillut kampiakselin asentotunnistimelta tulevaa käppyrää, eikä ollut kovin puhdasta (heiluu ja huljuu kokoajan), nokan tunnistimelta ei tuu mitään, siksi varmaan aina siitä herjaa, varmaan joku ylösveto vastus poikki boxilta tms. Ja tosiaan nyt
          toimii täpöllä, kokeillaan aamullla uusiks kun on jäähtynyt...
          Ai niin yks juttu vielä, kampuran tunnistin näytti mitattaessa n. 550 ohm, nokan anturi n. 1200 ohm (pitäis olla 800-2000 ohm), onko jollain
          hajua mitä ton kampuran anturin pitäis näyttää ??.
          • pheno
            • 2024
            Laittaisitko kuvaa tai selostusta tänne tai privaan millanen systeemi sulla oli kiinni puolissa, kun skoopilla mittailit ? PItäis vähän tutkia puoliakin vaihteeksi, kun pysyy nippanappa 2€ kolikko pystyssä.
            • kamu
              • 182
              • Pori
              Juu siis katoin puolien "tulo" linjat scoopilla, ajotuslampulla totesin et tulee isoo
              sähköö... Ei pysy edes kaljapullo pystyssä
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                Kokeile nyppiä lämpöantureista johtoja irti toinen on siellä koneen takaosassa ja toinen imuilmaanturi on siinä imusarjan etuosassa kiinni, ja muistaakseni kaasuläpänasennon tunnistinkin voi jotain vastaavaa ongelmaa tehdä.
                • kamu
                  • 182
                  • Pori
                  Mun mielestä noista pitäis tulla vikakoodit väärästä toiminta-alueesta tai jotain...
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    Ei tule välttämättä jos on sopivasti arvot poskellaan, tyyliin luulee että on 30 astetta lämmintä vaikka todellisuudessa onkin 10 astetta pakkasta, sitten jos taas on täysin yhteys poikki antaa vikakoodia.
                    • Viirus
                      • Jun 2007
                      • 135
                      Mulla kävi 540 huonosti kun yksi puolista oli ehtoo puolella, toimi kun anto kierrosta, tyhjäkäynti oli katkonaista ja kone tärisi.
                      Ei oo pemaria enää...
                      • kamu
                        • 182
                        • Pori
                        Tota puola hommaa kyllä oon miettinyt, mutta kun on "vika päällä" ja ottaa
                        yksitellen puolia irti niin aina käynti huononee siitä, tosiaan toimi taas päivän,
                        nyt ravistaa tyhjäkäynnillä, kaikki anturit yms. oon mitannut ja on "tehtaan"
                        arvoissa, kampiakselin asentotunnistimen pulssi on oudon näköstä (turhan pyöreetä ja taso heittelee), tilasin uuden ja katotaan miten käy. Jotain vikaa
                        on myös moottorin ohjain boxissa, kun ei tule mitään signaalia nokan asentotunnistimelta, johdot menee boxille ja siitä eteenpäin on vaikee tutkia.
                        Oisko kellään ylimäärästä ohjainboxia mitä vois kokeilla ??.
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          Mistä päättelet että vika olisi ohjainboksissa nuo anturithan "tekee" itse sitä signaalia eli pitäisi kyllä olla ihan mitattavissa samalla tavalla kun kampiakselin tunnistinkin. Vai oletko jollain testerillä todennut että boksi ei saa signaalia vaikka anturilta sitä tuleekin?
                          Mulla kyllä olisi yksi ecu ylimääräsenä jos siinä nyt jotain vikaa sattuu olemaan.
                          • kamu
                            • 182
                            • Pori
                            Niinhän ne tekee, mutta ne tarvii pikkasen jännitettä avuksi, jotta saadaan "voimakas" pulssi ja kun mittaa kampuran liittimestä on vajaa 5v, nokan liittimessä ei oo mitään, ja scooppi ei myöskään näytä juuri mitään. Toi mun peli on herjannut tosta nokan anturista viimiset 3v, vaihdoin anturin pari vuotta sitten, ei parantunut. Siksi aattelin tota boxia. Minkälaista korvausta vastaan voisin sitä sun purkkia kokeilla ??.
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              Olisi pitänyt vähän tarkemmin luea nuo viestit, että tosiaan sulla tulee vikakoodia tuosta anturista ja olet sen vielä kokeillut vaihtaakin.
                              Pitän sulle yksityisviestiä tosta boksista.
