e34 520 vm 88 VESI EI KIERRÄ JA KERÄÄ PAINETTA.
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    no niin , piti termari laittaa paikoilleen kyseiseen pirssiin kun ei ollut edellisen omistajan jäljiltä laisinkaan termaria. ongelmana on nytten että miten päin sen sinne laitan? näyttäisi menevän molemmin päin paikoilleen
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Tuo kuva varmaan antaa käsityksen miten se sinne menee --> http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=11&fg=35
    "Paska analyysi!"
    • PAAAAAA
      • 437
      • lohja
      SUURET KIITOKSET
      • PAAAAAA
        • 437
        • lohja
        Originally posted by PAAAAAA View Post
        SUURET KIITOKSET
        JOS NYT SAMAAN SYSSYYN SAIS ILMAUS OHJEET ....:think
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • jarzap
            • 319
            Ja tuossa kuvassa näkyvä tuo nro7 on se ilmausruuvi http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05
            "Paska analyysi!"
            • PAAAAAA
              • 437
              • lohja
              ja Tuossa Kuvassa Näkyvä Tuo Nro7 On Se Ilmausruuvi http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05
              Kiitokset.
              • PAAAAAA
                • 437
                • lohja
                Originally posted by paaaaaa View Post
                kiitokset.
                Yritetty Kyseistä Keinoa. Jostain Syystä Toinen Yläletku On Aivan Tyhjä... Eli Aivan Pehmeä...
                • marko.m
                  • 332
                  • Keminmaa
                  Ai paisarin puoleinen? Sen kai kuulukkin olla tyhjä/pehmeä.
                  316i e46 -04.
                  Ex. 525i e34 -91
                  • PAAAAAA
                    • 437
                    • lohja
                    ok.. siis se ylin letku mikä menee öljyn täyttö korkin vierestä vesipumppuun...
                    • marko.m
                      • 332
                      • Keminmaa
                      Ai letku nro 1? Luulin että tarkoitit nro 4. Mutta en tuosta 1:stä tiedä. Jos ei nosta lämpöjä ajossa eikä paikallaan niin silloin kai on kaikki kunnossa.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=11&fg=35
                      316i e46 -04.
                      Ex. 525i e34 -91
                      • PAAAAAA
                        • 437
                        • lohja
                        ongelmana on että en saa ilmoja kokonaan pois ja nostaa lämpöjä yli keskiviivan johon kuuluisi pysähtyä... kaikki mahd vuodot tarkistettu... en tiedä mikä voisi olla syynä. joten apua kaivataan
                        • Eepo
                          • 5389
                          no monikos asteisen termarin sinne survoit?
                          ilmasit siis näin auton keula reilusti ilmaan-->auto käyntiin puhallin täysille puhaltamaan kuumaa--> lisäilet nestettä jos tarvetta ja odotat niin kauan ettei nestettä tarvii lisätä ja porina loppuu paisarista.
                          -Harley Davidson softail -89-
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • PAAAAAA
                            • 437
                            • lohja
                            antoivat varaosaliikkeestä 80 termarin ja tein juuri niin kuin käskettiin.
                            huomasin että kun painan kaasua hieman samalla kun ilmauspullo on nestineen paisarissa niin lämpötila laskee lämpömittarissa hieman ,ja kun annan taas olla n. 4 sekunttia tyhjäkäynnillä lämpö nousee... aina kun painaa vähän kaasua niin vesiraja nousee himan ilmauspullossa ja kun heivaa niin laskee.
                            • Eepo
                              • 5389
                              A: et ole saanut ilmattua sitä
                              B: jäähdytysjärjestelmä vetää ilmaa jostain
                              c:vesipumppupaskana <--toimivuutta ei voi testata paikoillaan ollessa (paitsi laakerin) kun kuitenki sitä seuraaksi kysyt.
                              -Suzuki PV50 -86-
