e34 520 vm 88 VESI EI KIERRÄ JA KERÄÄ PAINETTA.
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    Originally posted by Eepo View Post
    A: et ole saanut ilmattua sitä
    B: jäähdytysjärjestelmä vetää ilmaa jostain
    c:vesipumppupaskana <--toimivuutta ei voi testata paikoillaan ollessa (paitsi laakerin) kun kuitenki sitä seuraaksi kysyt.
    vesipumppu on vaihdettu
    termari vaihdettu
    ilmausta yritetty kyseisin konstein...
    voisiko olla kannessa vikaa?
    kansipahvi vaihdettu edellisen omistajan toimesta jonka jälkeen ei ole ajettu , yritetty vaan ilmata.mitään vuotoja ei ainakaan näy ulkoisesti.
    • Eepo
      • 5389
      no jos ne lämmöt nousee sen viisarin verran yli keskirajan ja pysyy siinä niin anna mennä vaan ja kovaa ajoa.
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • PAAAAAA
        • 437
        • lohja
        no taisi tohon lämmön nousu ongelmaan löytyä vika. mittaristo näytti melkein punaista ja suutuspäissäni täräytin koelautaan jolloin viisari tipahti normiin... jos vika kokoajan ollut mittarissa niin voi p......
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          sulla saattaa alkaa sen mittariston patterit vetää viimeisiään jos alkaa noin temppuilemaan...
          käy sähkö liikkeestä ostamassa uudet patterit...:think
          • PAAAAAA
            • 437
            • lohja
            no mittaristo vaihdettu , ei se siinäkään se vika ollu.
            kerrataan nyt vielä.
            eli koneeseen tehty kansiremppa edellisen omistajan toimesta, nyt kuitenkin jostain syystä kerää ilmaa järjestelmään. lämmöt pysyy jotenkin kurissa kun autolla ajaa ja silloin myös puhaltaa lämmintä. mutta heti kun auto käy tyhjäkäyntiä niin lämmöt alkaa nousta ja tulee vain haaleaa ilmaa lämppäristä.
            kun syylärin korkin avaa kuumana pulppuaa nesteet pihalle!!
            yritetty ilmata kaikin keinoin. . .
              Kansi halki ?
              • Erska
                • Jul 2005
                • 439
                Niin ei se pelkkä pahvin vaihto auta, jos ei ole kantta koeponnistettu silloin kun se pahvi on vaihdettu...
                Tietty kannattaa kokeilla vesiventtiilien / kierovesipumpun toiminta.., mullakin yritti aina ampua nesteet ulos kun avasi korkin kuumana, korkin vaihdolla ehjään loppui sekin...
                Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                • PAAAAAA
                  • 437
                  • lohja
                  eli ottaa periaatteessa ilmaa korkista ja vesi ei kierrä!?
                  mistä nämä vesiventtiilit löytyy?
                  • julli75
                    • Jul 2008
                    • 302
                    • lpr
                    tossa yks linkki mistä näet ne vesiventtiilit.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
                    • JTJ
                      • 83
                      • Kitee
                      #25
                      Omassa m20 koneessa oli kanssa ilmaus ongelma ja siinä oli vain tukossa paisarin sisältä putki johon tulee kierto syyläristä.
                      Otin letkun irti paisarista ja laitoin vain korkin reiästä sisään ja vain käyttelin keula ylhäällä ni tuli ilmat pois.
                      • PAAAAAA
                        • 437
                        • lohja
                        #26
                        mahtaiskohan jostain löytyö kuvaa noista e34 520 12valve jäähdytin letku kytkennöistä? yritin etsiä mut enpä tietenkään löytänyt.
                        • jarzap
                          • 319
                          • Sodankylä/Pyhäsalmi
                          #27
                          Auttaako? --> http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=11&fg=35
                          "Paska analyysi!"
                          • john_anthony
                            • Dec 2008
                            • 55
                            Omassa M20 koneisessa 520i:ssä vuos sitten vaihettiin kannentiiviste. Ongelma oli samanlainen tuon ilmaamisen kanssa, ei tullu ilmat ulos ei millään. Ongelmaksi paljastui rikkinäiset vesiventtiilit. Väliaikaisratkaisuksi tehtiin alumiiniputkesta kolmihaarainen blokki jolla ohitettiin tuo vesiventtiili järjestelmä, näin tehtäessä lämmönsäätimet on poissa pelistä, eli sisälle puhaltaa joko kuumaa tai kylmää. Lämpöä voi säätää näin siitä keskimmäisestä namikasta joka on vasemalla lämmönsäätimistä katsottuna(hankalasti selitetty ku en muista nimeä). Näinkin auto toimii ihan normaalisti, toki ne vesiventtiilit kannattaa vaihtaa siihen, ovat vaan uutena aika suolaisen hintaiset
                            E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
                            Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
                            • PAAAAAA
                              • 437
                              • lohja
                              #29
                              kiitokset. eli kaikki 3 letkua vaan yhteen?
                              • john_anthony
                                • Dec 2008
                                • 55
                                Kyllä juurikin näin, mutta tämä väliaikaispatentti sitten täysin omalla vastuulla Mut itelläni toimi ainakin oikein hyvin.
