524td E34 käynnistyy huonosti
  • poke
    • 3143
    alkuperäinen 524 TD vuosimalli -88. Hehkut vaihdettu, pa-suodin vaihdettu. Starttaus tosi pitkä sekä kylmänä että lämpimänä.
    Tuli itsellä mieleen, että olisko siirtopumppu mykkä? Miten tuon voisi testata?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    ettei olisi ketju venynyt ja jakajapumpun ajoitus hivenen myöhässä.. saa muuten sahata hiukan että lähtee
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • poke
      • 3143
      Hihnalla on tää motti. ja sähköohjatulla jakajapumpulla. Saako tuosta sähköohjatusta pumpun ajoitusta rukattua?
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • peto2
        • 8294
        eiku niimpä onkin.. muisti pätkii.. mutta eikös m21:ssäkin sähköinen säätö tule mukaan vasta kun kone käy eli startissa vaikuttaa pelkästään mekaaninen säätö? näin ainakin muistaisin mutta muisti on ennenkin pätkinyt..
        käykö muuten hyvin kun saa käyntiin?
        • T.K.
          • Jul 2008
          • 111
          Pumpun ajotus muuttuu kyllä normaalisti sitä kääntämällä. Ja se perus ajotus vaikuttaa just vain käynnistäessä ja sen jälkeen jos ennakon säätö systeemissä on kaikki kunnossa niin se säätä itse ennakon.
          Tosin esim mulla oli ennakon säätö ohjainlaite rikki ja auto lähti huonosti käyntiin ja oli tehoton.
          Eli autossa on kaksi ohjainlaitetta määrälle ja ennakolle, ja auto toimii siis myös ilman sitä ennakko boksia eli kokeile onko sen irrottamisella vaikutusta kulkuun jos ei ole on siitä jotain rikki. Jos vaikuttaa niin lähtisin vikaa etsimään:
          -siitä perus ennakosta (saadaan mitattua tarkasti heittokellolla)
          Ohjeet tuolla: http://holysmoke.fi/pages/artikkelit...un-ajoitus.php
          -polttoaine järjestelmässä ilmaa?
          -suutinkärkien kunto? uusia löytyy edullisesti tuolta:
          -pyörittääkö startti tarpeeksi nopeaksi?
          e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
          • poke
            • 3143
            kyllä se mun mielestä käy ihan ok kun on käynnissä. Tehottomuudesta on huono sanoa mitään kun vertailukohtana on oma E60 530da ja siihen nähden se on tosi tehoton
            [/QUOTE] Eli autossa on kaksi ohjainlaitetta määrälle ja ennakolle, ja auto toimii siis myös ilman sitä ennakko boksia eli kokeile onko sen irrottamisella vaikutusta kulkuun jos ei ole on siitä jotain rikki. Jos vaikuttaa niin lähtisin vikaa etsimään: [/QUOTE]
            Mistä nuo ko. boksit löytyy?
            [/QUOTE] -siitä perus ennakosta (saadaan mitattua tarkasti heittokellolla)
            -polttoaine järjestelmässä ilmaa? [/QUOTE]
            ei vedä ilmaa järjestelmään, tsekkasin.
            [/QUOTE] -suutinkärkien kunto? uusia löytyy edullisesti tuolta:
            -pyörittääkö startti tarpeeksi nopeaksi?[/QUOTE]
            kyllä startti pyörittää ihan rivakasti.
            oliko tuohon siirtopumpun tarkastamiseen kättä pidempää kellään? tulis sekin nyt tsekattua samalla...
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • Velho
              • 267
              Löydät nuo boksit konehuoneen oikealla puolella olevasta muovilaatikosta.
              Onko suuttimien paluuletkut ehjät ?
              Siirtopumpun saa tarkastettua siten, että avaa suodatinjalan päällä olevan ilmauspropun ja kääntää virtaa päälle jos nafta lentää niin toimii.
              Pumpun siirtopaine pitäis olla n. 0.4bar.
              Onko hehkuilta mitattu että tulee virtaa ?
              Onko venttiilit säädetty milloin ?
              Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
              Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
              • T.K.
                • Jul 2008
                • 111
                Ei kait 2,4 ole sähköistä siirtopumppua ollenkaan vaikka sähköpumppu onkin uudemmissa 2,5 litrasissahan on sähköinen siirtopumppu tankissa?
                Niin ja tuo kannattaa mitata joka hehkulta erikseen koska releboksissa on jokaiselle hehkulle oma etu vastus joten voi olla rikki myös vain osan hehkujen virran syöttö!
                • Velho
                  • 267
                  Kyllä vaan e34 korisissa KAIKISSA diesel malleissa (524td, 525d ja 525tds) on siirtopumppu tankissa pois lukien räpeltämällä tehdyt dieselöinti kyhäelmät.
                  • poke
                    • 3143
                    Ok, pitää tsekata tuo ajoitusboxi
                    suuttimien paluuletkut on ehjät
                    hehkuilta en ole virtaa mitannu, mutta vaihdoin joku aika sitten kaikki hehkut uusiin ja nyt syttyy se vihreä "käynnistysvalmis" valokin hehkutuksen jälkeen. Ennen hehkujen vaihtoa ei syttynyt (yksi hehku oli pimeänä)
                    Tuntuis äkkiseltään että hehkut on kunnossa, koska käynnistyvyys on myös lämpimänä huono. Tuolloinhan hehkuja ei käytetä.
                    Venttiilejä ei ole ihan äsken säädetty. Paljonko venavälykset pitäis olla? imu/pako? kylmänä/lämpimänä?
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Defu^
                      • 35
                      itsellä on sama ongelma 324td että joutuu sahaan lämpimänäkin.. tosin kun itsellä on tuo dieselöity myöhemmin niin hehkut kyllä hehkuttaa vaikka auto olis lämmin.. eli vaikka auto lämmin niin hehkuttelee niin lähtee kyllä hyvin käyntiin silloin..
                      Savu on voiman merkki!
                      • T.K.
                        • Jul 2008
                        • 111
                        0,30 kylmänä molemmat.
