E34 ilmastoinnin muunto automaatti-ilmastoinniksi?
  • fipanpelt
    • Mar 2004
    • 179
    Moi!
    Omassa autossa (e34 m5 sedan -91) on normi ilmastointi.
    Ilmastointi "kärähti" ja nyt tarvisi vaihtaa ilmastoinnin moottori + muuta kamaa.
    Tuli mieleen miten ilmastointi ja automaattisen eroaa toisistaan?
    Sellainen tieto kiinnostaisi onko paljon osia vaihdettava?
    ps. saa TARJOTA koko automaatti-ilmastointi pakettia myös...
    - www.peltolat.com -
    F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
  • zener
    • 14909
    Ei ole mitenkään yksinkertainen prosessi IHKR -> IHKA päivitys. Koko kojetaulu pitää purkaa ja vaihtaa koko puhallinyksikkö, asentaa ilmasensoreita jne. jne.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Aika työlästä on vaihto, mutta ei mahdotonta. Asennusohjeet löytyy kyllä koneelta jos joku haluaa yrittää ko. konvesiota. -91 M5:n IHKA osia löytyy läjäpäin tallilta, tarkempaa osainventaariota en ole tehnyt siitä mitä on tallessa/puuttuu.
      • jussi_r
        • 1655
        Tuon auton tapauksessa työn määrällä ei ole mitään merkitystä, koska nähdäkseni koko sisusta pitää purkaa ihan pellilleen, ml. kojelauta irti. Automaagisessa lienee kaikki konehuoneen rautaosat samaa kamaa, mutta sisällä sitten ei taida juuri yhteneviä osia ollakaan.
        Mun mielestä tuo konversio kannattaa tehdä, koska nyt se menee ihan samoilla vaivoilla muun jälleenrakennuksen ohessa.
        M3 Cabrio Individual
        530d GT xDrive
        GL420 CDI
        ZX-12R
        • fipanpelt
          • Mar 2004
          • 179
          ilmastoinnin vaihto
          Joo, kaikki puretaan ja sen jälkeen näkee mitä vanhasta jää ja mitä tarvitsee uutta.
          ELI autom-ilmastointi tulee.
          Sain privalla yhdet kamat, mitkä pitäisi olla aika täydelliset, mutta laitan osto_palstalle listaa mitä sitten puuttuu. Voin kommentoida projektia jossain vaiheessa foorumilla...
          • fipanpelt
            • Mar 2004
            • 179
            Sellainen kysymys tuli heti mieleen...
            Nyt kun ilmastoinnin purkaa ja kasaa uudelleen, niin mitkä "kuluvat" osat kannatta heti suosiolla laittaa uusiksi? Ininät ja kitinät ym.
            Niin ei tarvisi seuraavaan 10-vuoteen purkaa...
            Panu
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Koska autosi on luultavammin R-12 kylmäaineella niin samoilla sotkuilla sen voisi päivittää nykyaikaiselle R-134 aineelle jolloin sen huolto tulevaisuudessa helpottuu.
