535 e34
  • Säxä
    • Jan 2009
    • 40
    535 e34
    nostajat naputtaa ja välillä niinkun kilkattais kk-lakrut öljyvalo palaa hetken ku lyö tulille öljypumppu vai mikä? lämpösenä kilkattelee enemmän ja 2700-3100 välillä toisaalta kylmänä ei oikeestaan ees kilkattele
  • superb
    • 2827
    Öljyvalo:
    Article by:Johan Article applies to all models with the M30 straight six cylinder engine. Problem: On every cold start it takes 5 to 10 seconds for the oil pressure warning light to go out. Now you may not think much of it but that's scary! It means your engine is running without proper lubrication for
    • Säxä
      • Jan 2009
      • 40
      sii ei kellään mitään ideoita kolina alkaa lämpösenä ja nakutus samanlailla
      • gubbe89
        • Sep 2008
        • 314
        • Mouhijärvi
        Jos kiertokangen laakerit ovat niin paljon kuluneet, että jäykällä/kylmällä öljyllä paineet pysyvät ja laakerit ovat "öljypatjansa" päällä, mutta öljyn ohentuessa öljy karkaa pois välistä ja kolina alkaa. Mittaapa öljynpaineet. Nakutuskin alkaa lämpimänä? Ei venttiileistä pitäisi tulla, koska kylmänä niiden pitäisi nakuttaa vielä enemmän. Tarkistapa myös vesipumppu ja laturi. Näiden laakerit voivat naputella.
        nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
        nyk. Yamaha XJR 1200 -98
        nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
        ex. E34 525 TDS Touring -93
        ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
        ex. Yamaha YZF 1000R -02
        ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
        ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
        ex. E34 535i -88
        ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
        ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          ääni kiertokangen laakereille.
          • Säxä
            • Jan 2009
            • 40
            meneekö vielä pelkällä vaihdolla kun ei kuiteskaan paljoo kilkata ja tosiaan vaan lämpösenä
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              saattas mennä en nyt voi varmaksi sanoa kerran vaihettiin yhteen volkkariin alakautta kk laakerit ja kyllähän sillä vielä ajeltiin vuosi kausia.
              • Säxä
                • Jan 2009
                • 40
                kuvittelisin että yläkautta vois olla suhteellisen vaikeeta ainakin bemariin vaikee vaihtaa lakrut
                • JJT
                  • 6694
                  Varmaan tarkoitti että moottorin ollessa paikallaan autossa on vaihdettu laakerit:think
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Rocla
                    • 7692
                    No nostajat siinä nyt ei ainakaan naputa.
                    Olli.
                    • sutii
                      • Oct 2008
                      • 88
                      • Imatra
                      Laitetaas tähä vähä moottorista poiketen,Tuleeko m50b25 (e34) moottorista
                      männät kankineen alakautta pihalle?! ilman kampiakselin irrottamista.
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        ei mahdu.. on laakeripukit tiellä
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • sutii
                          • Oct 2008
                          • 88
                          • Imatra
                          no per...
                          • larmatin
                            • 1118
                            • Perttula
                            kannattaa säätää venat heittokellolla niin tulee aikapaljon hiljaisempi.
                            • mie
                              • Nov 2007
                              • 218
                              no just sitähän mie tarkotin.
