E34 Akku Purkaantuu
  • poke
    • 3143
    E34 Akku Purkaantuu
    E34 524td -88. Purki akun tyhjäksi yön aikana. Sen verran ehdin aamulla tutkimaan, että täydellä akulla, kun kokeilin, niin lähtee käyntiin ja laturikin lataa.
    Auton sammuksissa ja virta-avain taskussa ollessa, mittasin ampeerimittarilla akun navan ja akun kengän välistä, niin johonkin menee n. 2,5 A virtaa. Mittasin pidemmän aikaa ja virta arvo ei muuttunut.
    Vinkkejä mihin mahtais vuotaa noin paljon? Onko näissä E34:ssa lämppärissä siili, kuten esim E39:ssä? Jos niin missä kohtaa?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Ei ole kun etuvastuksessa on "miekka", jossa on muistaakseni 5kpl mosfet-transistoreita. Tuo löytyy hansikaslokeron takaa, FAQ:ssa tarkemmin.
      E39 ja E91
      • poke
        • 3143
        eipä ole sitten vika miekassa, kun kaikki puhallinnopeudet löytyy.
        Autossa on myös alkuperäinen? varashälytin. Voisiko se imeä virtaa noin paljon?
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          Ei voi noin paljon syyä virtaa. tuommonen virrankulutushan söis akun kuin akun tyhjäksi vuorokaudessa. Sulla on joku 30W laite päällä. (Teho = Jännite x Virta = 12V x 2,5A = 30W) Mittaa sulakkeista minkä läpi menee iso virta. Olikohan joku 200-300mA normaali virrankulutus.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            voisi olla vaikka kiertovesipumpun rele jumissa,yhden sellaisen vian korjasin.
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              OT:ksi menee mutta onko porukka huomannu että jos sisävaloiksi laittaa ledit niin ne jää palamaan vaikka ovat ns. pois päältä..:think sehän nyt ei toki tälläistä tee että söisi akun tyhjäksi, mutta tuli nyt mieleen kerta näistä juteltiin...
              • poke
                • 3143
                Ei Pura Enää?
                Missäs moinen rele löytyy?
                Akun purkaantuminen toivottavasti loppui eilen?
                Illalla kytkin akun kiinni taas autoon ja mittasin samantien lepovirran pihtiampeerimittarilla (2,4A).
                Käynnistin auton ja ajelin sillä n. tunnin verran. Mittasin auton käydessä virran, jolloin se oli n. 16A "plussa-virtaa" eli laturi työnsi akkuun päin tuon verran vaikka oli kulutus kojeitakin päällä.
                Ajoin auton lämpimään talliin ja aloin tutkimaan vikaa. Mittasin lepovirran, joka oli enää 0,4A. Pari tuntia myöhemmin mittasin, jolloin lepovirta oli enää 0,02A.
                Suurin epäilys oli tuo varashälytin, jossa on todennäköisesti itsessään akkuvarmennus. Tuo varashälyttimen varmennusakku oli ilmeisesti tyhjä kun kytkin ladatun akun kiinni autoon, jolloin varmennusakku alkoi latautua reilun 2 A virralla. Toinen vaihtoehto on vika, joka korjaantui tälläkertaa itsestään ja uusii tietenkin silloin kun sitä vähiten osaa odottaa.
                Toivotaan parasta ja pelätään pahinta
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • poke
                  • 3143
                  Joo laskin tuon tehon jo eilen, ja siitä päättelin, ettei voi olla esim mikään yksittäinen sisävalo tms, jotka on yleensä luokkaa < 10W.
                  Jos vika ei olisi korjaantunut eilen illalla itsestään niin olisin alkanut tutkimaan niin, että mitannut pihtiampeerimittarilla virtaa ja nyppinyt sulake kerrallaan irti, jolloin kuluttava virtapiiri olisi löytynyt.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    Muistakaa aina että nykyautoissa jos haluatte mitata purkuvirtaa autossa niin antakaa sen olla vähintään tunti ovet lukittuna ja ampeerimittari kiinni jotta voi sanoa purkaako.
                    näissä nykyajan vempeleissä on niin "hienoa" sähköä että se voi mennä nukkumatilaan esim 20min seisokin jälkeen.
                    ja jos tulet ja avaat oven niin tietokoneet herää ja taas ihmetellään kun menee jotain virtoja.
                    Toivottavasti joku ymmärsi yskäni
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Jep. E39:n yhteydessä puhuttiin joskus joistakin sadoista milliampeereista, mitkä menee just näihin sähköhienouksiin, jotka on valmiustilassa tietyn ajan auton sammuttamisen jälkeen.
                      E34 524td vuosmallia 88 ei siis kuitenkaan ole tällainen "nykyajan vempele"
                      E39 ja E91
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        itseasiassa muuten on laitappa virtamittari kiinni -> ovet lukkoon mittari näyttää jotain -> odota 16min ja katso uudestaan.. kas kummaa.. virtaa ei menekkään enää niin paljoa..
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • jani73
                          • 4356
                          Olisi muuten mielenkiintoista tietää, mitä se auto oikein duunaa tuon vartin ajan. Tai ehkei se vaan saa unta.
                          • poke
                            • 3143
                            joo tämä tuli huomattua, mutta ei se "valmiustilassakaan" vie kuin satoja milliampeereja. Luokkaa 2,5 A on jo turhan paljon valmiuden ylläpitämiseen.
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
