e34 520i -91 virtaongelmaa sun muuta...
  • EzWorm
    • 37
    • Harjavalta
    Tossa yks päivä ajellesa hävis virrat autosta.. ensin sammu mankka, sit valot, lopuksi koko auto. Lisävirtaa kun antaa toisella autolla kaikki toimii moitteetta, kun lisävirrat ottaa irti niin taas sama show.. nyt sitte kysynki misä mahtais olla vika.. onko laturi rikki vai pitääkö lähteä akkukaupoille vai mitä tässä pitäis tehdä...
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Itse veikkaan että laturista on hiilet loppunu ja ei siks lataa
    "Paska analyysi!"
    • EzWorm
      • 37
      • Harjavalta
      joo, se tuli kanssa ekana mieleen.. sitä vaan ihmettelen et miten se noin yhtäkkiä sitten voi lakata toimimasta..
      • jarzap
        • 319
        Kyllä se voi, itellä -93 520 niin pari kk sitte teki sillee, että eka sammu soitin, sitte sytty absin valo, sitte alko valot himmenemään ja sitte se sammukin tien varteen
        "Paska analyysi!"
        • EzWorm
          • 37
          • Harjavalta
          jep, täysin sama kohtalo täällä, eli kai se sit on uskottava mistä laturi halvalla?
          • jarzap
            • 319
            Ei kai sitä koko laturia kannata ainakaan heti ostaa, tarkistat ensin ne hiilet, ei maksanu muistaakseni ku jotain 20€. Nätti homma vaihtaa.
            "Paska analyysi!"
            • EzWorm
              • 37
              • Harjavalta
              aivan.. tarvii huomenna ruveta tutkailemaan kun näkeekin jotain..
              • zeneg
                • 1238
                Jos saat auton pysymään käynnissä, mittaa lepojännite ja latausjännite+muista rasittaa laturia laittamalla kaikki sähkövermeet päälle vaikka yleismittarilla ennenku alat mitää purkaa.
                • EzWorm
                  • 37
                  • Harjavalta
                  akulta kun mittailee jännitettä auton käydessä kun ottaa apuvirran irti, niin näyttää 12,5v ja laskee pirusti koko ajan... eli ei lataa?
                  missään mitään kuvia tommosista latureista et miten hiilet vaihdetaan?
                  • julli75
                    • Jul 2008
                    • 302
                    • lpr
                    tos on yks kuva laturista ja hiilet on osa nro.10
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=12&fg=22
                    ei oo vaikeet vaihtaa,kaks ruuvia auki ja uusi hiili silta paikoilleen tai sit vaihtaa uudet hiilet vanhaan siltaan.
                    • EzWorm
                      • 37
                      • Harjavalta
                      Nyt on sitten vaihdettu koko hiilisilta, tai mikä sit onkaan.. ja kyl nyt lataa.. ilmeni vaan uus ongelma nyt sitten ton vaihdon jälkeen.. ei tahdo käydä tyhjäkäyntiä.. et mikäs sitten on? :S
                      • jarzap
                        • 319
                        Onko tyhjäkäynti temppuilit ennen tätä laturi remonttia mitenkään? Tuli vaan mieleen että jos oireet alko vasta nyt, niin jos sitä laturia rempatessa on joku alipaineletku tai liitin irronnu siitä laturin läheisyydestä?
                        "Paska analyysi!"
                        • EzWorm
                          • 37
                          • Harjavalta
                          on temppuillu joskus, just alipaineletkun takia, ja oikeen varmistin kahdesti että ne nyt on varmasti paikallaan kaikki mitä remonttia tehdessä irroitin ja kaikki liittimet on myös paikoillaan... et nyt en sit osaa enään ite keksiä missä vika...
                          • jarzap
                            • 319
                            Kannattaa vielä käydä kaikenvaralta niitä läpi Laitat auton käyntiin ja vaikka nitkuttelet niitä liittimiä ja kuulostelet muuttuuko tyjäkäynti, jos siellä jotain hapettumia tai murtumia on... Voihan se tietty olla että ei välttämättä liity se laturi remppa mitenkään tuohon tyhjäkäynnin oireiden tuloon. Että jos ei vikaa ala löytymään niin tulpat kannattaa uusia vaikka aluksi. Sit kannattaa kans puhistaa ilmamassamittarin lanka, pelkkä rasvottuminen riittää sille että se alkaa hourimaan. Sitä varten on olemassa ihan puhistus sprayta.
                            "Paska analyysi!"
                            • EzWorm
                              • 37
                              • Harjavalta
                              Tulpat on kans just aikalail hetki sitten vaihdettu.. mut tota ilmamassamittarin lankaa tarvii nyt kattoa sit ja vielä kolmannen kerran liittimet ja letkut.. kiitoksia vinkeistä
