e34 520i -91 virtaongelmaa sun muuta...
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Sit tuli vielä semmonen mieleen että nuissahan on sitä vikaa että venakopan tiiviste voi alkaa vuotamaan öljyä niihin tulpan koloihin ja aiheuttaa käyntihäiriötä. Ja voihan siellä joku anturikin olla pimenemässä:think
    "Paska analyysi!"
    • EzWorm
      • 37
      • Harjavalta
      hmm... eipä ole ainakaan öljyä kyllä hävinny, eikä sitä kyllä koskaan oo tarvinnu lisäillä... koitetaan nyt tutkia kaikki mahdollinen silti..
      tässä vielä kuva vanhasta ja uudesta lataussäätimestä missä näkee kuluneiden ja uusien hiilien eron :P
      • jarzap
        • 319
        Joo, ei sitä välttämättä edes huomaa että häviäis öljyä, se kerää niin vähä sinne koloihin ja alkaa sit lyömään kipinää läpi. Hakuun ku laitat että m50 tyhjäkäynti niin tulee paljon juttuja mitä kannattaa lueskella jos apu löytys Tuohn ku voi olla niin monta eri syytä
        Ei kai tuo tuossa kuvassa vanakopan päällä oleva putki oo se imuputki? Jesarilla korjattu? Suosittelen vahvasti uusimista jos se on
        "Paska analyysi!"
        • EzWorm
          • 37
          • Harjavalta
          joo onha se just se putki siinä kuvassa, mut se onki vanha
          • EzWorm
            • 37
            • Harjavalta
            eipä nytten sitten oo mitään vikaa löytynyt, ja sama homma jatkuu edelleen, eli tyhjäkäynti seilaa ja pahasti.. ja nyt myös ajossa kulutusmittari näyttää järkyttäviä lukemia :o tasasella ajolla melkein 20l sadalla... noilla mitään yhteyttä toisiinsa?
            • jarzap
              • 319
              Tyhjäkäyntiähän kannattas kokeilla säätää, että mitä se siihen sanoo. Kulutuksen nousu ehkä viittais lambda vikaan:think Piuhan päässä kannattas tietty käyttää, saattas antaa suuntia missä vika.
              "Paska analyysi!"
              • Muurahainen
                • 9195
                Kyseisessä autossa on motronic ohjauksella tuo pannu.
                Siitä säädetään tyhjäkäyntiä ohjelmallisesti.
                Kyllä vika on jossain muualla.
                • jarzap
                  • 319
                  Aivan, näinhän se jo onkin, hyvä että korjasit
                  "Paska analyysi!"
                  • EzWorm
                    • 37
                    • Harjavalta
                    Joo o... Johdon päähän tarvii joku päivä viedä, eihän tästä muuten selkoa ota kirjotellaan tänne sitten kun vika löytyy
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      Mitään piuhoja tarvitse... Akunkengät irti joksikin aikaa ja takas kiinni, anna käydä tyhjäkäyntiä muutama minuutti ja ajoa.
                      Jollei toimi niin sitten katsotaan lisää...
                      • EzWorm
                        • 37
                        • Harjavalta
                        #26
                        Joo o, kokeiltu on, ja se autto sen aikaa kun kone oli kylmä.. kun hetken aikaa pörräs josain ja sai koneen lämpimäksi niin johan vika palasi...
                        • EzWorm
                          • 37
                          • Harjavalta
                          #27
                          Tänään huomasin pariin otteeseen sellaisen oudon jutun, että kun ajaa pitempää matkaa tasasella vauhdilla(min. 20km) niin jossain kohtaa kuuluu *naps* ja kulutusmittari rupee näyttämään sitä lukemaa mitä kuuluiskin tasasella ajolla, eikä mitään 20l, myöskin tämän äänen jälkeen kun pysäyttää auton ja antaa olla tyhjäkäynnillä niin kaikki on normaalia, hetken jonka jälkeen tyhjäkäynti taas seilaakin ja pahasti..
                          tosiaan muutamaan kertaan kävi tänään noin kun pitkää matkaa tuli ajettua.. ihmeellistä..
                          • EzWorm
                            • 37
                            • Harjavalta
                            #28
                            Kannentiivisteen välistä tiputtelee öljyä pakosarjan päälle, voisiko toi aiheuttaa nua ongelmat?
                            eiku oliks se sittenkin venttiilikopan tiiviste? :S
                            • EzWorm
                              • 37
                              • Harjavalta
                              #29
                              jepjep.. venttiilikopan tiiviste vaihdettu, olikin kahdella tulpalla aikamoinen määrä öljyä.. mutta eipä se vika vieläkään sitten häipynyt.. edelleen välillä tekee tuota että tyhjäkäynti seilailee.. mistäs seuraavaksi vikaa etsiskelemään..
                              • marko.m
                                • 332
                                • Keminmaa
                                #30
                                Puhdista ensin lisäilmaluisti siitä imusarjan alta. Siihen tulee sähköliitin ja kaksi ilmaletkua. Jos ei ala toimimaan niin sitten on varmaan lamda sökö. Otapa se lamdan liitin irti ja katso toimiiko paremmin. Lamdan liitin on myös jossain imasarjan alla takaosassa. Pyöreä liitin.
                                316i e46 -04.
                                Ex. 525i e34 -91
