e34 vaihteensiirtäjä irti?
  • turbopuusti
    • Dec 2005
    • 831
    Noniin ja taas vaihteeksi bemu paskana. Elikkä tällä kertaa akrakadabra vaihdekeppi ihan vetelä. Kolmosvaihde pesässä ja jostainpäin ilmeisesti sitten vivusto irti. Miten paha homma tuommonen on? Autohan luonnollisesti pitää jossain nostaa ylös, mutta tarvitseeko mitä kaikkea purkaa pois? Kardaani ja pakoputki? Tarviiko vielä laskea laatikko lattialle/kääntää moottorivaihteisto-pakettia? Tilaa ei varmaan hirveästi ole mitä nyt itse tässä muistelen pari kertaa auton alla käyneenä. Tässä suunnittelen mitä kaikkea tuohon hommaan nyt sitten tarvitsee ja kauan menee että onko täällä tommosta remppaa tehneitä. Ja onhan niitä joten vastailkaapa!
    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
  • Jope86
    • Jun 2007
    • 97
    • Imatra
    hyvällä munkilla ei tarvitse kuin laittaa vaihdekepin alapää paikoilleen ja lukita uudella sokalla... ei tarvitse purkaa mitään tieltä...:think
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=25&fg=05
    _____________________________________________
    E34 M5
    ex: E36 325 Coupe M-Sport
    ex: E34 535 iA
    ex: E30 318i Touring
    ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
    ex: E34 535
    ex: E34 520 mosselmann turbo
    ex: E30 320 Taxi
    ex: E30 316i
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Huonommalla tuurilla puretaan ja kunnostetaan aski/vaihdetaan hyvä käytetty tilalle.
      • turbopuusti
        • Dec 2005
        • 831
        Joop kyllä se keppi vaan varmaan sieltä just irti on. Eli selventääkseni niin sinne mahtuu tekemään ilman purkamista?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Kepin päästä helpompi, t-kappaleen päästä vaatii hieman sorminäppäryyttä ainakin meikäläisen kourilla.
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Jos on tukitanko (ylempi tanko) irti vaihdelaatikosta niin se on helppo laittaa takasin. Siinä on tappi ja semmonen peltiprikka mikä vain painetaan kiinni. tuosta edellä annetusta realoemin kuvasta näkyy. siirtotangon molemmat päät ovat prikalla kiinni eikä ole mahdottomuus jos on toinen prikka kadonnut. tukitangon toinen pää on yhdellä pultilla kiinni rungossa. Se tuskin on irti. Veikkaan tuota siirtotankoa.
            Ainakin tuon siirtotangon onnistuu laittaa takasin ilman purkua. Kyllä sinne käsi pitäis mahtua muuallekin. Jos ottaa vaihdelaatikon takakannattimen irti niin laatikko laskeutuu vähäsen ja tulee tilaa.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 831
              ok ei muutakun ensimmäisenä sitten sisältä romut irti ja kurkkimaan...
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                Sisältä sinne ei näe. Pakko nostaa toinen kylki ilmaan ja mennä alle tutkimaan.
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
                • jani73
                  • 4356
                  Eikös nyt vaihdekepin alapään saa näkyviin kun ottaa rojut pois tieltä? Näkee edes sen verran, että onko vika siellä vai jossain muualla.
                  • marko.m
                    • 332
                    • Keminmaa
                    Niin no sen tosiaan näkee kun ottaa sen läpivientikumin pois kepin ympäriltä. Mutta ei siitä reiästä silti mahu mitään tekemään muuta kuin toteamaan että onko vika siinä vai muualla.
                    316i e46 -04.
                    Ex. 525i e34 -91
                    • turbopuusti
                      • Dec 2005
                      • 831
                      Elikkä sen verta siitä kurkin että kepin päästä sokka lentäny kankaalle ja irronnut sen takia. Eli pystyy vaihdekepillä koputtelee pakoputkesta turhat ruosteet pois. Auton alle joo päästävä pitää olla vähintään mcgyver jos joku meinaa jotain sisältäkäsin laitella. Eli ei siis ilmeisesti ollut iso homma. Kiitoksia nopeista vastauksista.
                      EDIT: selvennykseksi siis vaihteensiirtäjän "välitanko" vaihdelaatikon päästä irti. Katsotaan nyt vielä saako laiteltua ilman purkamisia
