E34 ilmastointi, nappeihin ei syty valoa? *ongelmat jatkuu*
    • 14602
    Jees, tuoreessa E34 on IHKR, mutta hiutale-nappiin ei syty edes valoa. Samoin AUC löytyy, mutta siihenkään ei valoa syty vaikka nappia painaa. Sulakkeet on ehjät.
    Mistäs muualta vois vikaa lähtä etsimään? Edellinen omistaja kyllä sanoi että ilmastointi puhalsi kylmää viime kesänä... Tokihan sitä ei varmaksi voi tietää. :think
    Ajoin auton nyt lämpimään talliin, että pitää vielä testaa lähteekö kompura pyörimään.
  • pheno
    • 1998
    Voisko olla mahollista, että vaan ne pienet ledit ois kyrvähtäneet ?
      • 14602
      Eipä tunnu kyllä kompura lähtevän pyörimään vaikka on nyt lämpimässä hallissa ollu. :think
      • h3ba
        • Jun 2007
        • 334
        Sama vika oli täällä, kiertoilmaan ja ilmastointiin ei syttynyt valoa. Joskus kun ihme tapahtui niin kumpaankin syttyi valot. Tällanen ihme oli yleensä kun auton pesi Ei mitään hajua missä vika oli, mutta searchilla löytyy kyllä asiasta juttua jos en väärin muista
        MB S210 320CDI Avantgarde -00
        xXx:
        MB S124 300TDT -92
        MB C124 300CE 24V Sportline -91
        MB W124 300D -93
        BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
        MB W201 190D -84
        BMW E32 735iA -89
          • 14602
          Kuulostaa vittumaiselta kosketusvialta... Mistäköhä päin tuotaki osais lähtä hakemaan.
          • _nixu_
            • 8975
            • Kellokoski
            Taitaa siellä ilmastoinnissa olla isompaa vikaa jos ei valo syty eikä kompura lähde päälle? Ilmastointihuoltoon mars?
            • Petteri75
              • Aug 2005
              • 2572
              • Kirkkonummi
              Nimim. EPDM korjasi ilmastointinsa muistaakseni lopulta korjaamalla ilmastoinnin releen yhtä kielekettä - ilmeisesti hiukan huono kosketus, voi aiheutua toki muualtakin. Mutta ohjaako tämä sama myös AUC:ta?
              - Tuleeko ilmastoinnin magneettikytkimelle mitään liikettä napin painauksella, kun auto on ollut tarpeeksi lämpimässä? Ainiin, ei voi jos lediin ei tule edes valoa..
              - Toimiiko sisäilmankierto lainkaan, ts. samasta kytkimestä pitäisi saada aivan manuaalisesti sisäilmankierto päälle.
              - Järjestelmässä kylmäainetta = täyttöventtiiliä painaessa sihahtaa kaasua saastuttamaan ilmakehää?
                • 14602
                No ei välttämättä, kun tuli koluttua vanhoja threadeja läpi. Ja taas toisaalta voi olla isompi vika.
                Ilmastoinnin ja sisäilmankierron napit ei reagoi mitekään.
                Pitäisikö tuota ainetta tulla ihan kunnon paineella vai miten? Pikkusen vaan sihisee ku venttiiliä raottaa.
                • Petteri75
                  • Aug 2005
                  • 2572
                  • Kirkkonummi
                  E34:en järjestelmä on aika iso, olikos täyttömäärä 1.5kg? Aivan pieni pihinä ei taida riittää, omalla kohdalla kun järjestelmä oli täytetty eikä edes aivan täyteen, sihinää tuli kunnolla. Venttiili oli tosin freonipohjaisen, en tiedä onko 134a-aineella sitten rakenteeltaan erilainen. Aina voi kokeilla koetäyttöä? Jos autosi on vanhemmalla freoni-pohjaisella kylmäaineella eikä sitä ole konvertoitu uudelle, niin tämä ei ole ongelma pk-seudulla - laita YV:tä..
                  Mutta jos AUC:kään ei reagoi, ongelma voi hyvinkin olla muualla.
                    • 14602
                    On onneksi R134A aineella tuo. Mitä tuossa vanhoja threadeja kolusin läpi, niin joillakin oli molemmat napit mykkänä ja heräsi eloon ilmastoinnin huoltamisen jälkeen. Jotku onnekaat oli selvinny releen vaihdolla.
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Relevika on yleisin syy kylmäaineen häviämisen jälkeen.
                      Jos kylmäainetta on haihtunut niin paljon että paine on pudonnut alhaiseksi nappehin syttyy kyllä valot, mutta kompura ei tietenkään lähde päälle.
                      Nappeihin ei tietenkään syty valoja siinä tapauksessa jos IHKR/IHKA ohjainyksikkö on kaputt... Mutta usein syyksi paljastuu se että raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä on liitin irti ohjainyksiköstä.
                      Edit: R12 (korvaava mm. Isecon 49) ja R134a kylmäaineille on erillaiset liittimet ja täytösmäärä on eri.
                        • 14602
                        Tämä täytyy tarkistaa seuraavaksi, mutta meneekö AUC saman ohjainyksikön kautta?
                        Mun tuurilla vaan ei varmaan vika ole noin helpossa paikassa.
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Menee.
                          Edit jälleen: Mulla on ylimääräisenä yksi ohjainyksikkö, mutta en muista kummasta se on IHKA vai IHKR.
                            • 14602
                            Jees, eipä ole liittimistä kiinni ainakaan.
                            Täytynee kokeilla toisella ohjainyksiköllä, josko täältä oulun suunnalta joltain löytyy E34 manuaali-ilmastoinnilla.
                              • 14602
                              Tuossa äskettäin kun lähin pihasta palo molemmissa napeissa n. 5sekunttia valo, mutta sen jälkeen ei reagoinut enää napit. Lieneekö viittaisi ohjainmoduliin? Noh, häätyy kokeilla kaverin autosta tuota kunhan reissultaan joutaa. :think
