bmw e34sen takaiskari ongelma..
  • antero80
    • Aug 2007
    • 19
    • kemi
    elikkäs pitäisi saada vaihdettua e34seen 535seen taka iskarit ku nyt on nivomaatti iskarit ja ne pitäis saada vaihdettua normaaleihin niin onko minkälainen homma?? ja onnistuuko se ihan tuosta vaan vai pitääkö vaihtaa muutakin kuin vaan ne iskarit??
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    perusiskarit sinne ja se nestepiiri pitää ohittaa konehuoneesta
    onko muuten nivomat se mikä on m5 sarjan takaiskareissa?
    • antero80
      • Aug 2007
      • 19
      • kemi
      miten se neste piiri ohitetaan?? ja onko niissä kaikki kiinnitykset samallaisia?? en mä kyllä tiedä yhtään mut ainakin se nivomaatti on semmonen että se säätää automaattisesti perän oikeaan korkoon ku perään tulee lisä painoa..
      • 525tds
        • Sep 2003
        • 491
        • Leppäkoski
        Helpoin kun hankit normi tehostajan pumpun niin vältyt ongelmilta,tai sit jumittat "tasosäätöventiilin" normitasolle ja iskarin letkut tukkoon.
        "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          Muistaakseni se ohitetaan siten että taakse tehostin pumpulta lähtevä paineputki vain ohjataan takaisin paluu putkeen.
          • 525tds
            • Sep 2003
            • 491
            • Leppäkoski
            Jos nuin laitat räjähtää pumppu halki,tasosäätö ventiili pitää olla välissä
              • 14579
              Itse ottasin sen tandempumpun pois ja pistäsin normi tehostajanpumpun tilalle. Jää turhat mahdolliset vuotokohdat pois tuolla tavalla.
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                ei se räjähdä, painelähtö on taakse kuristettu ja se vain pitää ohjata takaisin paluuseen.
                jostain netistä kerran ohjeet löysin ja töissä yhden M5 vehkeen olen ohittanut noin
                • 525tds
                  • Sep 2003
                  • 491
                  • Leppäkoski
                  Näin ainakin kerrottiin että liian kovapaine paluuseen ilman tuota ventiiliä,mene ja tiedät sit.
