e34 tyhjäkäyntiventtiili puuttuu
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by JuhLa View Post
    Missäs se tyhjäkäyntiventtiili tarkalleen sijaitsee jossaki imusarjan alla, jonne ei näe sitten millään? Olisko jollaki heittää vaikka kuvaa? Vinkkiä miten helpoiten saa irotettua.
    FAQ, se ensimmäinen linkki.
    • JuhLa
      • Nov 2008
      • 94
      • Rovaniemi
      Jossaki olin nähny tuon linkin, mutta miten en löytäny sitä...
      Juu löytyhän se venttiili sieltä, ikinä enään kyllä merkkihuollosta kysy missä joku osa löytyy. Tuoki neuvottiin ihan pieleen. Näyttää vaan siltä että ei se helposti sieltä lähe. Onkohan kova homma irrottaa imusarja?
      Mikähän tuo liitin on mikä tulee kuskinpuolelle sinne jarrujenjakotukin lähelle, mitä luulin aluksi tuon ventiilinliittimeksi?
      e87
      e36
        • 14795
        No ei kyllä imusarjaa tartte rueta irrotteleen.
        • JuhLa
          • Nov 2008
          • 94
          • Rovaniemi
          Zener: Kerroppa miten se letku lähtee siitä kaasuläpästä irti? Siinä on joku muoviklipsu? Ja mistä/miten se venttiili on kiinni? Se klemmari oli valmiiksi poikki joka pitää sen paikalla. Tuntuu ettei liiku mihinkään...
          e87
          e36
            • 14795
            Kaasuläpästä? Sehän tulee siihen haitariputkeen ja pitäisi ihan nitkuttelemalla irrota siitä. Samoin se toinen letku sieltä imusarjan alta.
            Se ICV ei oo muulla kiinni ku sillä kumirenkulalla.
            • JuhLa
              • Nov 2008
              • 94
              • Rovaniemi
              Juu tuota imusarjan alle tulevaa tarkotin ku sehän tulee sinne kaasuläpän taakse kiinni, niin kirjotin noin.
              Juu no ei auto ku nitkutella....Kiitos näistä neuvoista.
              e87
              e36
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                On siinä semmoinen muovinen klipsu alapuolella...tosin aika useesti poikki.
                Omaa käppänää rassatessa katselin että kun ottaa ilmanputsarikotelon, IMM:n, haitarikumin ja sen laturin tuuletusputken pois niin aika kivasti sinne kädet mahtuu työskentelemään ellei ny mitään lapion kokosia kouria ole...
                • JuhLa
                  • Nov 2008
                  • 94
                  • Rovaniemi
                  Juu meni se klipsu poikki irrotelessa. Juu samat osat irrottelin kanssa.
                  e87
                  e36
