E34 kaukosäätöisen keskuslukituksen asennuksessa ongelmia (Cobran häly)
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Eli oon tässä painiskellut jonkun aikaa tuon hälytinasennuksen kanssa.
    Ongelmana siis on, etten meinaa saada tuota kaukosäätöistä keskuslukitusta toimimaan siitä hälyttimen kaukosäätönapista.
    Onko tietoa ovatko johdot oikeat, kyseessä vm 93 e34 525i sedan?
    Avaus: Valko/vihreä jossa keltaisia "viivoja"
    Lukitus: Valko/vihreä
    Nämä siis löytyvät kuskinpuolen jalkatilasta kaiuttimen takaa ovelle menevästä johtosarjasta.
    Kun kytkennät on tehty ja ovet laittaa säätimestä lukkoon niin kaikki paitsi kuskin ovi käy lukossa ja aukeaa samantien. Kuskin oven nuppi ei siis liikahdakkaan. Muut ovet pysyy lukossa niin kauan kuin nappia painaa. Avaimesta toimii ihan normaalisti.
    Maahantuoja sanoi, että kuskin oven lukkomoottori voisi olla rikki. Tässäkö se vika sitten on?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    • Lapa735ia
      • Oct 2007
      • 303
      • Martinniemi
      Meneekö se kuskin ovi lukkoon silloinkaan, jos laitat ovet lukkoon avaimella vänkärinovesta tai kontin lukosta?
      E39 525 TDSA touring
      Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        Originally posted by J.L View Post
        Vaikuttaisi että mikrokytkin rikki kuskin ovessa
        Mikäs se tällainen on?
        Ei kummassakaan tapauksessa. Ovet ja kontti ei myöskään avautuneet kun laittoi kontista tai vänkärinovesta kiinni.
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          Niin oisko jollain tietoa?
          • zener
            • 14904
            Moottori toki voi olla rikki, jos homma pelaa kuskinovesta (sehän menee silloin mekaanisesti lukkoon).
            Toinen vois olla tuo mikrokytkin tietenkin, joskin kuulostaa vähän oudolta ollakseen siinä vika: http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
            Ota mikrokytkin irti ja koita sillä laittaa ovet lukkoon. Sormilla painelemalla.
            Löytys muuten yksi mikrokytin kuskinoveen.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              Nostellaanpas vanhahkoa topiccia.
              Eli tuossa viime vkl purin taas oven siinä toivossa että se täältä foorumilaiselta ostamani kuskin oven lukkomoottori olisi syypää tuohon kaukosäädön toimimattomuuteen, mutta kuinkas ollakaan:
              Ovessa oleva lukkomoottori (nro 13???) ei ole samanlainen kuin juuri ostamani.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=41&fg=40
              Kuvassa oleva osanro 12 on samanlainen kuin ostamani osat, mutta auton ovesta ei kyllä sellaista löytynyt. Ei ollut johtojakaan. Ainoat irtojohdot oli kaksi ruskeaa maajohtoa jotka tulivat avainpesältä. Ja yksi kokonainen liitin oli irrallaan jostain mistä lie...
              Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan kaikenmaailman johtohelvetit jalkojen juuressa kun kaikki paneelit on purettu pois ratin alta...
              Hyvää äitienpäivää kaikille BTCF:n mammoille.
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                koska autosi on -93 , sieltä löytyy osa nro 13 (kahvat ja lukkomoottorit yms. muuttuu alkaen 09.1991 niinkuin realoemmässä lukee)
                ne 2 ruskeaa piuhaa lienee lukkopesän lämmitykselle
                zenerin lähettämän linkin osat ei käy autoosi
                voi olla että osan 13 vaihto edellyttäisi osan 2 (eli lukko-osan) irrotusta...
                itselläni keskuslukituksen sekoilun syy oli kahvan alumiinirungon katkeaminen kiinnityspeltien alta
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  Joo o. Mutta kyllähän siellä nyt tuokin osanro 12 kuuluisi olla sitten? Mutta kun ei tosiaan sellaista siellä ollut ollenkaan...
                  • 525 TD
                    • 281
                    • IISALMI
                    osan 12 käyttäminen päättyy 09.1991...
                    • Playpig
                      • Nov 2006
                      • 889
                      • Iisalmi
                      Eli nuo ostamani osat ovat siis liian vanhoja tuohon mun autoon. (osanro 12) Laitanpa siis täten ostoilmoituksen alla olevan linkin kuvan osasta numero 13.
                      Mutta mitäs sitten, jos ei tuossa se vika ole?
                      Varmaan melko hakuammuntaa tuo vianhaku, mutta olkoot. Aikaahan on loppuelämä ja rahaa saa kun antaa elämän viedä eteenpäin...
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        Noniin...
                        Nyt on sitten uusi terve lukkomoottori vaihdettu. Ei ollut mitään vaikutusta kaukosäädön toimintaan...
                        Alkaa olla jo melkoinen kyrsä otassa tuon takia.
                        Onko tuo mikrokytkin se osa, mihin ovi tarttuu kiinni rungon puolella?
                        • insp
                          • Sep 2002
                          • 826
                          • Iittala
                          Originally posted by Playpig View Post
                          Noniin...
                          Juurikin se osa joka on rungossa
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            Jooooo...
                            Sekin on nyt vaihdettu, eikä ollut vaikutusta...
                            Seuraava neuvo?
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              varmaan olisi kannattanut käydä läpi oven johtosarjan liitin.. onko katkoksia ja tuleeko sinne moottorille ohjaussignaalia ylipäätään..
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
