E34 kaukosäätöisen keskuslukituksen asennuksessa ongelmia (Cobran häly)
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    varmaan olisi kannattanut käydä läpi oven johtosarjan liitin.. onko katkoksia ja tuleeko sinne moottorille ohjaussignaalia ylipäätään..
    Joo, tämä täytyy katsoa seuraavana.
    Vielä kun tietäisi, että mihin johtoon pitää tulla milloinkin virta ja niin edes päin. Neuvoja?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      lukituksen signaalin pitäisi tulla johdoista, valkoinen 1,5mm² (pinni 6) ja sininen 1,5mm² (pinni 5) ja avaamisen signaalin taas musta 1,5mm² (pinni 7) ja sininen 1,5mm² (pinni 5)
      oven liitin löytyy kickpanelin kaiuttimen takaa, helpoiten pääsee käsiksi kun otat oven auki ja saranoiden välissä on semmonen kumiliuska jonka toinen pää on kahdella ristipääruuvilla korissa kiinni.. ruuvit irti niin palkin sisältä vetämällä se liitin muljahtaa esille..
      p.s. liitin on sitten mallia lukittuva että älä vedä johdoista.. lukitus on sen verran vankkaa tekoa että johdot lähtee irti ennen kuin liitin aukenee.. kampea talttapääruuvarin avulla lukitus auki niin liitin aukeaa helposti
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        Noniin...
        6 (punavihreä) napaan ei tule virtaa ollenkaan. Tämän pitäisi olla moottorin käyttösähkö. 1 navan (sininen) johto näyttää olevan jostain "vähän" rispaantunut, kun vastus navan ja lepuutustuen takana löytyvään johtoon on 32 ohmia.
        Jospa se tästä.
        • W-Baum
          • 1422
          • Kaustinen
          Lainataanpa threadiä kun vika on melkein samanlainen.
          Elikkäs asensin eilen autooni kauko-ohjatun keskuslukituksen. Samanmoinen kun mtt-tradingillä myynnissä. Autona 525tds touring 11/94 tehtaalta ulos rullannut yksilö.
          Tällä hetkellä vika on seuraavanlainen. Avaimella ovet lukkoon laitattaessa kaikki ovet menevät lukkoon normaalisti. mutta kauko-ohjaimesta laitettuna apukuskin ovi, takaovet ja bensatankin luukku käyvät lukossa. ja aukeavat heti. uudelleen kauko-ohjaimesta suljettuna edellä mainitut ovet menevät lukkoon asti. Eli kuskin ovi ja takaluukku jäävät auki.
          Mikrokytkimessä vika ei käsittääkseni voi olla koska avaimella suljettaessa ovet menevät lukkoon niinkuin pitääkin. johtosarjat tarkistettu myös ja ei poikki menneitä johtoja löytynyt.
          ideoita/veikkauksia/arvauksia mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään.
          E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
          E36 /// M3
          E61 /// 535d M-sport touring
