kuinka onnistuu etutolpan irroitus alapästä 520i e34:n-89
  • pietro-76
    • Jul 2008
    • 73
    • KAJAANI
    eli ongelmaksi koituitunut etutolpan irroitus alapäästä 520i e34 -89 bmw:stä.
    Eli onko kaikki höskä eli jarru levyt ym laakerit samassa tolpassa laakerin pultin kiristyspultin alla ennen kuin tolppa irtoaa irti alapäästä???
    Vai lähteekö niillä 3 vai 4 pultilla?alapäästä?kun tolppia on niin monenlaista että jokainen tunnustaa olevan erillainen.
    Voisiko joku auttaa katsastukseen menyjää joka joutuu vaihtaa toisen etutolpan.
    Kiitos etukäteen neuvoista!
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Selkiyttäisikö asiaa jos vertailet täältä hieman "räjäytys" kuvia?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Kimmo_M
      • Apr 2003
      • 507
      Niillä 3 se on kiinni. Semmoinen "laippa liitos" alapuolelta.
      Huono kuva: http://bmwfans.info/original/E34/Lim...1/ill-31_0142/
      • Jupex
        • Nov 2007
        • 41
        Eikös se riitä että irrottaa jarrussatulan ja asettaa sen jonnekin siten, ettei se roiku sen letkun varassa. Kannattaa varmaan samalla irrottaa jarrulevy kun se siitä nyt nätisti lähtee.
        Eikös se tolppa ole niillä muutamalla pultilla vain kiinni siellä alhaalla.. Sitten meisselillä kangottaa sen varovasti irti alustastaan. Siellä on sellainen ura-/kiilasysteemi mitkä asettuvat sisäkkäin. Ne lähtee irti toisistaan isolla meisselillä vääntämällä. Kattot vaan asennettaessa, että menee oikeaan asentoon takaisin kiinni.
        Täällä on vähän tarkempia ohjeita...
        - http://www.bmw4life.com/suspensionLowellFA.htm
        - http://home.comcast.net/~winstonfong...eplacement.htm
        E30 316
        E30 320i
        E30 316i
        E34 520iA
        E34 525tds touring
        E39 530i touring individual
        E34 M5 3.6
        • Eepo
          • 5389
          etkös sinä ole tämän jo kertaalleen tehnyt
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
