e34 520 takavaimentimen vaihto
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Nyt iski ongelma päälle. Takapöntöstä tippui suurinpiirtein puolet kerrasta pois, äänet on tosin aika maheet. Ehkä tässä oli pientä liiottelua mutta takapönttö silti menee vaihtoon ensi viikolla.
    Ei kun uutta sovittamaan tilalle. Mutta tuo uusi putki näyttää varsin oudolta vanhaan verrattuna. Siinä ongelman ydin.
    Vanha putki:
    - Edellisen omistajan omatekoinen viritys eli ei siis ilmeisesti alkuperäinen
    - Kuten kuvista huomaa, pakoputken pää on lyhyt (yhdessä kuvassa näkyy vasemmalla jo kromista jatketta).
    - Siitä jos lähtään moottorille päin, niin takapönttö on litteä, korkeus vähemmin kun leveys.
    - Takapöntön jälkeen putkessa on jyrkkä S-mutka: putki kaartaa jyrkästi takaa katsottuna oikealle, sitten takaisin suoraksi moottoria kohti, siitä sitten jatkuu suorana ja päättyy pienen mutkan kautta kakkospöntölle.
    Uusi putki:
    - Pakoputken päässä ihmeellinen mutka, lisäksi pää on julman pitkä.
    - Pöntössä vain yksi kiinnike
    - Pöntön jälkeen motille päin mutkat meneekin sitten aivan oudosti kuten kuvasta näkee eikä meinaa millään sattua kohdilleen kakkkospöntön kanssa.
    - Kuva kertoo kaiken.
    Mitä ihmettä. Onko uusi takapönttö oikeanlainen? Kyseessä on AD-varaosamaailmasta ostettu, ja Motonet tarjosi aivan samanlaista vänkyrää.
    HELP HELP!
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Kuvia.
    • joenbimmeri
      • Nov 2006
      • 203
      Ja vehjehän on m20b20 520i -89 E34
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Oon elänyt siinä uskossa, että 520:ssä on pakoputki kahdella putkella. Muutenkin näyttää oudolta tuo uusi putki, kumman pitkä matka takavaimentimen jälkeen, alkuperäisissähän joku 15cm.
        EDIT: Katselin että samantapaista häkkyrää myydään kyllä usealla taholla mm. ebayssa, että tiedä sitten.
        E39 ja E91
          • 16752
          520i -89 m20 putkisto: http://bmwfans.info/original/E34/Lim...1989/02/mg-18/ jotain eroa tosiaan on...
          • joenbimmeri
            • Nov 2006
            • 203
            Allright.
            Oon aina luullut että m20b20 mottisilla on 1:llä putkella pakoputken ulostulo, ja sitten M50 moteissa vuorostaan kahdella putkella ulostulo.
            Menikö tämäkin metsään...?
            Mutta toivon lisää fiksummilta (kuin minä) ohjeita.
            • joenbimmeri
              • Nov 2006
              • 203
              Ja tarkemmin kuvaa katsellessa, todellakin, on se alkuperäinen kahdella putkella. Onko siis kaikissa E34:ssa alkuperäisissä putkissa koko matkalta kahdella?
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Ei ole tuplaputkilla M20B20 eikä M50B20, ainakaan loppupäästä.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  muistini mukaan kaikki 6 koneiset E34:t on tuplaputkella ja 4 koneiset yhdellä putkella alunperin
                  puhuin ennenkuin tarkistin.. realoem kuvissakin näkyy tuplaputki mutta kun katsoo osaluetteloa niin esim putkenpäitä saa vain yhden.. (ensimmäiset e34:t)
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • 14827
                    Ei oo. 525i ylöspäin on tuplaulostulo.
                    • peto2
                      • 8290
                      korjattu
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 827
                        • Iittala
                        Juurikin asensin m20b25 putkiston m20b20 koneiseen e34 -89:iin.
                        Eroa on; putken paksuus, alkaen pakosarjalta (yllättäen kun b20 kannen reiät on pienemmät), mutta muuten alkupätkä on sama ensimmäiselle vaimentajalle asti, toinenkin vaimentaja joka on ihan erikseen tulee vielä 2 putkella sisään, mutta ulostulo onkin enään yhdellä ja jatkuu siitä taakseasti yhdellä. b25 putki taas jatkuu kahdella ja tulee kahdella uloskin. Menee melkein bolt-on, hiukan on ylimääräisiä kiinikkeitä b25 putkessa, mutta pysyy pirun tukevasti kyllä kun laittaa kaikki mitä tuohon saa.
                        ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                        • joenbimmeri
                          • Nov 2006
                          • 203
                          Allright. Mutta milläs sitten selittää tuon oudon näköisen tarvikepöntön joka ei tunnu sopivan paikalleen?
                          Mikä avuksi? Mistä löytyisi sopiva pönttö vai pitäisikö kääntyä hartikaisen puoleen ja käydä sieltä hakemassa alkuperäinen joka maksaa realoem:n mukaan jotain 250€ tai sinnepäin... huh huh.
                          Pse, kaipaan edelleen neuvoja.
                            • 16752
                            Takavaimennin e34 520i m20 kl-varaosissa 110 €.
                            • joenbimmeri
                              • Nov 2006
                              • 203
                              Sieltä se KL-varaosista löytyi. Tosin oli samanlainen kuin vänkyrä josta topicin aloitin.
                              Kuvassa oleva oli siis oikean näköinen ja todennäköisesti -pituinen. Eli AD:n ja Motonetin osat olisi myös sopineet paikalleen.
                              Ja kuten yllä jo todettiin, niin 520:ssä alunperin 1 ulostuloinen putki, 525 => kahdella ulostulolla. Alkupätkä putkesta kuitenkin samanlainen, eli kyllä 520:eenkin voi laittaa putken tuplaulostulolla.
