e34. vaihteet ei toimi
  • Kalapuikko
    • Mar 2009
    • 3
    Kone m20b25
    vm. -89
    Eilen päivällä ajelin normaalisti. Mitenkään ei oireillut.
    Äsken yritin lähteä liikenteeseen. Nyt mikään vaihde ei mene kone käynnissä päälle vaikka väkisin työntäisi.
    Kone sammuneena vaihteet menevät ainakin omille paikoilleen, mutta jos koittaa käynnistää kytkin pohjassa niin sammuu.
    Yön aikana ollut pakkasta ja nyt on myös.
    Onko kytkin rikki vai voiko pakkasella olla tekemistä?
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Joko työ- tai pääsylinteri paskana, kokeile pumpata kytkintä.
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • Kalapuikko
      • Mar 2009
      • 3
      Täytyy kokeilla
      Onko järkevämpää hommata koko kytkinpaketti sitten kerralla jos ei auta. Vaikka kallistahan tuo varmaan on...
      • jii.veivo
        • 564
        • Haapavesi
        Siis jos jompikumpi sylinteri on hajalla, sen voi vaihtaa ilman kytkimen purkamista. Työsylinterin vaihto kestää tuohon ämmään n.30min.
        e38 750ial
        Husaberg 650 fs -05
        • Axum
          • 4416
          Yleensä se on työsylinteri mikä korkkaa ensin, en tosin tiedä että miksi?
          EDIT: ja sitten jos alat sitä asentamaan niin ilmaa se ennen asentamista jollet käytä jarrusatula-letku systeemiä, suht vittumainen ilmata paikallaan.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • gubbe89
            • Sep 2008
            • 314
            • Mouhijärvi
            Etteipä olisi käynyt niin, että kytkinnesteet olisivat jäässä? Autoihin aika harvoin muistetaan kytkinnesteitä vaihtaa, vaikka olisivat erillisessäkin säiliössä. Ja tunnetusti jarruneste kerää kosteutta. Ja jos se on siellä 20 vuotta ollut, siellä myös on kosteutta, ja paljon.
            nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
            nyk. Yamaha XJR 1200 -98
            nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
            ex. E34 525 TDS Touring -93
            ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
            ex. Yamaha YZF 1000R -02
            ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
            ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
            ex. E34 535i -88
            ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
            ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
            • Kalapuikko
              • Mar 2009
              • 3
              Kiitoksia vastauksista! Äsken annoin auton sulaa tuossa auringossa ja kokeilin niin vaihteet toimivat jälleen?
              Eli nesteet nyt ensimmäiseksi sitten vaihtoon. Välillä tosin vähän kolahtaa vaihteet sisään, että ehkä nuo sylinteritkin täytyy katsoa...
              • insp
                • Sep 2002
                • 827
                • Iittala
                Jos haluat tehdä varmanpäälle, vaihda työsylinteri, jarru&kytkinneste JA laatikon öljyt.
