E34 540ia tulipalo, ja alustakysymys
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Tarina: Pesin auton, aloin korjaamaan pesuria pois kun huomasin että konepellin alta työntää savua(virtalukko oli ACC asennossa), no pelti auki ja nätit liekithän sieltä löi. Pieni kiire tuli ja muutakaan vaihtoehtoa ei ollut niin lapioin puoli metriä lunta konehuoneeseen ja otin akunkengän irti, siihen sammui. No vaurioita tutkimaan ja laturin muovipääty sulanut, laturin pääkaapelin kuori sulanut pieneltä matkalta, ja 3 pienempää johtoa sulanut. Kävin näyttämässä laturia autosähköliikkeessä ja siellä sanottiin ettei palo ole lähtenyt laturista vaan jostain sen ulkopuolelta?
    Kysymys kuuluu siis, mistä palo sitten lähti? Ihan pienestä kipinästähän tuollainen muovi ja paskainen öljykerros(venakopan tiiviste vuoti ennen öljyä, nyt vaihdettu) ei lähde palamaan. Eli siellä on joku alkanut hitsata kunnolla. Mutta tänään auto saatu taas ajoon, vaihdoin "uuden" laturin, uusin johtoja, ja tein uuden kuoren siihen pääkaapeliin, olisi ollut nimittäin aika vittumainen vaihtaa se. Samaa syssyyn tuli tehtyä se perus M60 öljypumppuhuolto + ketjun kiristys ja vaihdettua moniurahihnat. Ei ole auto ainakaan vielä palanut, varoiksi laitoin ison sammuttimen takajalkatilaan.
    Toinen kyssäri: Miten tonttiin tuo 540i? Haussa olisi "budjettialusta", eli ei mitään älyttömän kallista, radalle en ole menossa. Kunhan saisi alemmas ja olisi kuitenkin suht jämäkkä. Tekeekö niillä lowtec jousilla mitään? Tarkoitus ei ole kuitenkaan mitään ihan sekundapaskaa laittaa alle.
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Pesitkö moottori tilaakin samalla? Tai sitten ruutasit liikaa vettä etusäleiköstä konehuoneeseen ja vesi aiheutti oikesen jossain :think.
    Olikohan ne juuri Lowtecin jouset jotka kuolettuu melko nopeesti,niin olen kuullut. H&R on hyvää laatua,itsellä vuoden verran kyseisen firman jouset alla. Sopivan kova
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • jsa014
      • 1651
      • Turun Pallivaha
      Mikähän se sun budetti on? H&R 10/30 jouset reilu parisataa, bilsteinin sprintit noin 600. Eli 800 saa hyvän, toki joku H&R + Sachs saattaa myös olla soiva peli.
      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
      • persenaama
        • 178
        mitäs tuumaatte tästä kitupiikki kaupasta?
        siellä on aika hyviä merkkejä ainakin? weitec alustasarjat e34 530-540 malleihin 400-430 euroa. onko hinnat kohdillaan?
        suora linkki weitec pdf hinnastoon: http://www.kitupiikki.net/pages/pdf/..._spfw_2007.pdf ja monta muutakin merkkiä näyttäisi olevan, juuri nuo H&R ja Koni yms.
        • PeteS
          • 2765
          • Ylivieska
          K.A.W:n -60/20mm tai -80/20mm jouset ostoslistalle.
          Ja tuskimpa tuo palo pesusta/vedestä on aiheutunut.
          Originally posted by EGoman
          on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
          Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
          E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            En pessyt konehuonetta, mainittakoon vielä että yksikään sulake ei palanut tuosta palosta huolimatta. Näin maalaisjärjellä ajateltuna ei oikein tule muuta mieleen syttymis syyksi kuin huono kontakti jossain tai joku kuoriutunut johto mikä on tavoittanut maihin?
            Tuo kitupiikin weitec 55/35mm alustasatsi(jouset+iskarit) hintaan 434e läh.kuluineen vaikuttaa todella sopivalta! vai saako näitä jostain halvemmallakin? Kai tuo weitec nyt parempi on kuitenkin kuin nämä ns. pilipalialusta, eli vmaxxit, formelk:t ja supersportit jne. Edellisestä e36:sta antautui formelk alustasta vuoden sisään takajousi ja iskari.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Mitä hemmettiä tekee 10/30 jousilla? Tarkoitus oli saada auto tonttiin.. No jos laitetaan nyt budjetiksi vaikka 700e?
              edit: siksi kyselen tuosta alustasta kun monet puljut tuntuu myyvän vain 6-koneisiin alustoja, ei ole pahemmin sattunut 530-540 alustoja silmiin.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                www.fahrwerke24.de
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • superb
                  • Aug 2005
                  • 2827
                  GTS alustasarjat on ihan toimivia hintaan nähden. Onkohan siellä hitsannu se imusarjan alla menevä pluskaapeli? Aikasemmassa e34 540, sen kaapelin suoja (muovikurttuputki) oli täysin kypsää ja mureni kosketuksesta. Siinä oli myös alkavaa kulumaa kaapelin eristeessä. :think
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    Tuo 10/30 on vain jousien tyyppi, en tiedä mistä tulee. Todellisuudessa madaltaa etupäätä noin 50mm, takaa ehkä 30-40.
                    • Magor
                      • Jun 2003
                      • 572
                      Itse laitoin 525:seen supersportin, olikohan 50/30 ja pelasi todella hyvin, joku 1,5 vuotta oli käytössä sitten myin auton, eikä sinä aikana ainakaan osoittanu antautumisen merkkejä.
                      Hintaansa nähden todella hyvä ja suosittelen.
                      G31 540d xdrive
                      E28 535iA ikiprojekti
                        • 14741
                        Itse en ainakaan weiteceistä tykänny, mielestäni turhan kovat oli... Jouset siis.
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          Se kaapeli tosiaan kulkee semmoisen metalliputken sisällä, voi olla että se on hiertänyt sen putken reunaan siinä laturin päässä ja vetänyt oikoseen? Nyt siinä on sen verran suojausta ettei varmasti tavoita.
                          Tämä selvä, yleensä kun ilmotetaan madallus noin niin ajattelin että se tarkottaa sitä. Pitää varmaan maanantaina käydä tuosta paikallisesta varaosapuljusta kysymässä mitä heiltä saa..
                          • h3ba
                            • Jun 2007
                            • 334
                            HR-jousille tulee täältä ääni
                            MB S210 320CDI Avantgarde -00
                            xXx:
                            MB S124 300TDT -92
                            MB C124 300CE 24V Sportline -91
                            MB W124 300D -93
                            BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
                            MB W201 190D -84
                            BMW E32 735iA -89
                            • Tomp_pa
                              • Mar 2004
                              • 748
                              • Helsinki (e30 garage)
                              itellä on vuoden ollut 60/40 ebayn ihmemaasta tilattu parinsadan iskari/jousi setti . . .
                              Ei mitään moitittavaa . . . meni sillo remmiin kaikki KW rahat ni piti tyytyy tommosiin, pahaa sanottavaa ei löydy ja edelleen ovat kunnossa. . . Ja on matala . . . merkkiä en kuollaksenikaan muista . . .
                              Hintaa tais jäädä rahteineen n230€
                              Henk. koht. en itse ainakaan siottaisi 600-700€ vaan
                              säästäisin ja ostaisin sit jo nuo KW:t
                              edit: varmaan oli toi GTS ?!?!!?!?
                              xXx
