E34 520i -89 säksättää
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Ongelma: E34 M20B20 säksätys. No, kelläpä ei M20 säksättäisi jonkin verran, ja suuttimet pitää aina helkutinmoista säkätystä. Mutta liika on liikaa. Ostin kulkupelini kolme vuotta sitten ja vehje on säksättänyt koko ikänsä mutta viimeaikoina vika on alkanut hurjasti pahenemaan.
    Säksätys ei kuulu kun talla on pohjassa tai kun kaasun löysää täysin. Mutta säksätys tulee esille kun kiekat nousee >2700....3000 ja em. kierrosluvuilla kaasua sopivasti löysätessä koneesta alkaa kuulua armoton säkätys. Itseasiassa jos tarkkoja ollaan, pystyy hakemaan helposti kaasupedaalilla milloin säksättää pahiten.
    Samoin jos kiekat nostaa >4000 ja talla pohjassa niin taas alkaa säkätys koventua kuulua tosin moottorikin ärjyy jo siihin malliin että säksätys taitaa jäädä ärjynnän alle.
    Kuulostelin konepellin alla ja tyhjäkäynnillä sekä kaasuteltaessa säksätys ei oo paha, pikemminkin suuttimet pitää kovempaa ääntä ja venat kuulostaa suht hiljaisilta.
    Arvauksia, mutta mikä näistä:
    - Venttiilithän se voi olla eli nokat, kenut tai ohjurien väljyys. Tosin kansiremontti on tehty noin 40000km sitten joten luulisi että olisi osia vaihdeltu venttiilienkin puolelle. Venttiilit säädetty 0.25:een 5000km sitten ja tarkistin välykset äskettäin.
    - Suuttimet. Mutta tein juuri eilen suutinhuollon, vaihdoin tiivisteet, kärkikupit ja suodattimet. Huom, omat suuttimet heitin mäkeen ja valikoin kahdesta käytetystä sarjasta "parhaimmat".
    - Pakoputken tiiviste vuotaa. Tuota tuota... ei puske tällä hetkellä savua konehuoneen puolelle...
    - Jakopään hihna on vaihdettu samoin kuin rulla.
    - Öljynä käytän 0W40 Mobil. Oisikohan öljynvaihdosta apuja...? Minkälaisia kokemuksia muuten teillä on vaikuttaako öljy kuinka paljon motin saundiin?
    - Joku muu, mikä?
    Tässä vielä topicceja joissa keskusteltu säksätyksestä.
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Meikäläiseltä löytyy täysin sama ongelma. Oikeen hävettää jo ajella, kun on semmonen säksätys ja naputus. Kansi remontti tähän on entisen omistajan mukaan tehty 30000km sitten. Tiedä sitten onko, ainakaan kovin suurta jos tuo venttiileistä johtuu.
    Pakosarjan tiivitettä oon itsekki joskus epäilly, mutta ei se ainakaan näkyvästi vuoda.
    Edit: No ton ylimmän linkin keskustelut kun luki niin antaapa olla. Vaikuttaa mahdottomalta saada hiljaseks.
    E61 525xda -08
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Mulla tossa omassa wanhuksessa auttoi kun vaihtoi uudet tiivisteet siihen pakosarjan/putken väliseen liitokseen
      Ei siinäkään ekaks mitään vuotoa näkyny...
      • joenbimmeri
        • Nov 2006
        • 203
        Tuliko sulla vika esiin jollain tietyllä kierrosalueella tai kun sopivasti painoi kaasupedaalia auton liikkuessa? Vai säksättikö jatkuvasti?
        • joenbimmeri
          • Nov 2006
          • 203
          Muutetaan äänen luonnehdinta kolinaksi.
          Lisää arvauksia:
          - Nokka-akselin asentoanturi
          - Männän rengas
          Help help! Auttakee nyt, please.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Joutokäynnillä kuului hiljaa ja kaasua "höräyttäessä" selvemmin, siiten ajaessa ku vedätti niin ihan hirveesti säkätti
            Ei se vuoto suuri tarvitse olla mutta yleensä tuntuu kädellä se tsupsutus siitä saumasta. Ja voihan sitä äänenlähdettä kuunnella vaikka letkulla...
            Onkos siinä sun autossa katti, jos on se sisusta vaik irronnut? Entä onko niitä äänieristehässäköitä siinä putkien päällä?
            • joenbimmeri
              • Nov 2006
              • 203
              Kattia ei löydy vielä tässä mallissa. Ja kyllä rällätys kuuluu ennemminkin konehuoneen puolelta.
              • antero80
                • Aug 2007
                • 19
                • kemi
                alkaako kampiakselin laakerit oleen loppu?? tai runko laakerit? itsellä aikoinaan 520sestä kuulu kans ensin kilinää ja myöhemmin alko kolisee sit leikkas myöhemmin ja selvis et kiertokangen laakerit teki möykän.. kannattais ainakin tarkistaa ne ennen kuin tulee yhtään kalliimmaksi..
                • joenbimmeri
                  • Nov 2006
                  • 203
                  Ok. Kiitti neuvoista. Miten nämä paikat voi helpoiten tarkistaa ettei tarvisi purkaa vehjettä atoimeiksi? Ja kuuluiko kolina koko ajan? Vai sopivalla kaasulla ja vain ajettaessa eli kun konetta kuormitetaan + kierrokset yli 2700?
                  • joenbimmeri
                    • Nov 2006
                    • 203
                    Vika ehkä selvinnyt
                    BMW harrastajan / asiantuntijan diagnoosi. Koneen alapäässä joku laakeri sökönä.
                    Äänihän tuli esille >2700 kiekoilla kun kaasua antaa sopivasti (ei siis talla pohjassa eikä moottorijarrutuksella).
                    Ja ääni on pikemminkin hakkaava kuin säksätys.
                    Eli mitä todennäköisimmin kone vaihtoon.
                    OSTETAAN:
                    - M20B20 pelkkä kone. Pakosarja must, mutta imusarjaa ja ilmamäärämittareita yms ei välttämättä tarvi. Kansi tietenkin pitää olla. Ja sanomattakin selvää - ehjä kone!
                    - Tai sitten M20B25 tekniikka. Sisältäen kaiken tarvittavan.
                    • joenbimmeri
                      • Nov 2006
                      • 203
                      Niin, pyttyjen painemittaukset kertoivat totuuden. Kone aivan lopussa. Väljä kuin.... Eli vaihtokonetta tilalle.
                      Ostetaan motti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=165347
                      • joenbimmeri
                        • Nov 2006
                        • 203
                        Ja vielä viimeisiä tietoja. Sen lisäksi että kone oli harva, kampiakselin laakereitakin oli sökönä...
