e34 lämmityslaitteen moottori
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    missä kyseiseen laitteeseen sijaitsee sulake silmämääräisesti katsoin kaikki sulakkeet sulakeboksista mutta onko kellään tietoa mikä sulake numero on kyseiselle laitteelle ? nimittäin lakkas toimimasta voi olla että joutuu ostaa uuden moottorin ja esivastuksen.??:think
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
  • jarzap
    • Nov 2004
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
    "Paska analyysi!"
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Jos puhaltimen toiminta on pätkinyt jo jonkin aikaa niin siitä selviää hiilien vaihdolla. Vaihto-ohjeita löytyy haulla ja yksi tarina tästä.
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        eiku se on kokoaika huutanut 3 asennossa niin ja se on sitte pikku hiljaa ruvennut pitämään ääntä ja nyt päivällä se sitten hajos kokonaan pitänee tieten tuo katkaisin paneelikin vaihtaa uuteen onneksi itellä on pari ylimääräistä
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          mistähän tuon miekka vastuksen löytäis? se oli kärähtänyt.
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
            • 14795
            Uus maksaa maltaita. Korjaus ei kallista, vaikka omalla kohdalla miekan korjaus ei onnistunut, kun jotain muutakin siitä oli rikki.
            Käytettyjä ehjiä löytynee sopuhintaan.
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Niitä miekan korjausohjeita sitten mm. tässä.
              • Qeequ
                • Jun 2007
                • 993
                • Ylivieska
                niin jos käytettynä yleensäkkään tulee edes vastaan! kun on hieman kiven alla!:think
                13xE34
                1xE39
                5xE36
                1xE38
                1xE32
                • maanlu
                  • Apr 2005
                  • 255
                  • Pohjanmaa
                  jos vain piirilevy on ehjä niin komponentit löytynee partcolta alle 15€:lla ainut erikoisempi osa taitaa olla rele jota ei varmaankaan saa samanlaisena mutta tuskin on edes rikki.
                  nimim. onnistuneesti korjattu miekka josta ei ollut fetit rikki.
                  E34 M5
                  E61 535D
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    eli tämäkin ongelma on nyt saatu päätökseen miekkaan tuli uudet fetit niin rupesi toimimaan ja korjarina toimi maanlu
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • escortmk22
                      mahdoinkohan kämmätä jotain ku vaihdoin noi fetit? Nyt puhaltaa täys teholla koko ajan 1,2,3 ja 4 asennossa.
                      Ne ei ollut ihan samanlaiset ku ohjeessa, mutta ainakin partcolla niitä tarjosivat tilalle...
                      • escortmk22
                        Ja tänään aamulla se toimi hetken silleen että puhalsi joka nopeudella oikeaa vauhtia, mutta sit se alkoi taas puhaltamaan täysillä.
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          • Tuusula
                          Tietääkö kukaan tähän vastausta? Omassa puhallin toimi vain täysillä ja muilla asennoilla moottori pysähtyi kokonaan. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39871 Täältä katsoin mosfetin tyypin, mutta paikallisessa puljussa eivät saaneet kumpaakaan edes tilaamalla. Antoivat "vastaavat" numerolla STP20NF06L. Vaihdoin nuo ja nyt täysillä toimii kuten pitääkin ja muut asennot on kaikki lähes täys teholla koko ajan. Onkohan nuo mosfetit vääränlaiset vai jossain muualla vikaa?
                          Autona e34 535 -88 manuaali-ilmastoinnilla
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
