missä kyseiseen laitteeseen sijaitsee sulake silmämääräisesti katsoin kaikki sulakkeet sulakeboksista mutta onko kellään tietoa mikä sulake numero on kyseiselle laitteelle ? nimittäin lakkas toimimasta voi olla että joutuu ostaa uuden moottorin ja esivastuksen.??:think
e34 lämmityslaitteen moottori
Jos puhaltimen toiminta on pätkinyt jo jonkin aikaa niin siitä selviää hiilien vaihdolla. Vaihto-ohjeita löytyy haulla ja yksi tarina tästä.Originally posted by Qeequ View Postmissä kyseiseen laitteeseen sijaitsee sulake silmämääräisesti katsoin kaikki sulakkeet sulakeboksista mutta onko kellään tietoa mikä sulake numero on kyseiselle laitteelle ? nimittäin lakkas toimimasta voi olla että joutuu ostaa uuden moottorin ja esivastuksen.??:think
eiku se on kokoaika huutanut 3 asennossa niin ja se on sitte pikku hiljaa ruvennut pitämään ääntä ja nyt päivällä se sitten hajos kokonaan pitänee tieten tuo katkaisin paneelikin vaihtaa uuteen onneksi itellä on pari ylimääräistä
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Originally posted by zener View PostUus maksaa maltaita. Korjaus ei kallista, vaikka omalla kohdalla miekan korjaus ei onnistunut, kun jotain muutakin siitä oli rikki.
Käytettyjä ehjiä löytynee sopuhintaan.
niin jos käytettynä yleensäkkään tulee edes vastaan! kun on hieman kiven alla!:think
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
jos vain piirilevy on ehjä niin komponentit löytynee partcolta alle 15€:lla ainut erikoisempi osa taitaa olla rele jota ei varmaankaan saa samanlaisena mutta tuskin on edes rikki.Originally posted by zener View PostUus maksaa maltaita. Korjaus ei kallista, vaikka omalla kohdalla miekan korjaus ei onnistunut, kun jotain muutakin siitä oli rikki.
nimim. onnistuneesti korjattu miekka josta ei ollut fetit rikki.E34 M5
E61 535D
escortmk22
mahdoinkohan kämmätä jotain ku vaihdoin noi fetit? Nyt puhaltaa täys teholla koko ajan 1,2,3 ja 4 asennossa.
Ne ei ollut ihan samanlaiset ku ohjeessa, mutta ainakin partcolla niitä tarjosivat tilalle...
escortmk22
Ja tänään aamulla se toimi hetken silleen että puhalsi joka nopeudella oikeaa vauhtia, mutta sit se alkoi taas puhaltamaan täysillä.
Tietääkö kukaan tähän vastausta? Omassa puhallin toimi vain täysillä ja muilla asennoilla moottori pysähtyi kokonaan. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39871 Täältä katsoin mosfetin tyypin, mutta paikallisessa puljussa eivät saaneet kumpaakaan edes tilaamalla. Antoivat "vastaavat" numerolla STP20NF06L. Vaihdoin nuo ja nyt täysillä toimii kuten pitääkin ja muut asennot on kaikki lähes täys teholla koko ajan. Onkohan nuo mosfetit vääränlaiset vai jossain muualla vikaa?Originally posted by escortmk22 View Postmahdoinkohan kämmätä jotain ku vaihdoin noi fetit? Nyt puhaltaa täys teholla koko ajan 1,2,3 ja 4 asennossa.
Autona e34 535 -88 manuaali-ilmastoinnillaE87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
