e34 lämmityslaitteen puhallin ongelma
  • maanlu
    • Apr 2005
    • 255
    • Pohjanmaa
    Autossani on automaatti ilmastointi ja se käyttäytyy silleen että kun puhaltimen laittaa päälle ja alkaa kääntämään kiekosta nopeutta isommalle niin vasta 3/4 kohdalla puhallin lähtee pyörimään ja sitten voi kyllä pudottaa puoleenväliin mutta kun pudotat 1/4 kohdalle niin moottori pysähtyy ja taas joudut nostamaan 3/4 kohdalle että lähtee pyörimään,täydellä nopeudella pyörii ihan nätisti.
    Sellainen huomio kanssa että kun lähdet pudottamaan nopeutta niin moottori murisee kummasti,olen kokeillut nyt varmasti ehjällä moottorilla ja se tekee samallalailla.
    Kun säädät moottorin hiljaisimmalle pyörintänopeudelle mitä pystyy ennenkuin se pysähtyy ja menet vaikka ruuvimeisselin varrella jarruttamaan puhallinta niin se kyllä jaksaa hyvin pyöriä eikä pienestä jarruttamisesta pysähdy. mutta tietysti kun enemmän jarruttaa niin pysähtyy sitten ja se murina mitä se osanopeudella pitää niin kuuluu moottorista vaikka sen pysäyttää meisselin varrella pysähdyksiin asti.
    Aika mysteeriltä vaikuttaa.
    Oen tässä miettinyt asiaa että olisiko se miekka vika vai mikä?
    Miekkoja voi tarjota kokeiluun :think
    E34 M5
    E61 535D
  • herja
    • 1649
    Eiköhän siellä miekka ole entinen, sen voi kyllä korjata jos pysyy kolvi kädessä.
    Retard Member
    • maanlu
      • Apr 2005
      • 255
      • Pohjanmaa
      http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...ical/Sword.htm
      Elikkäs tilausta farnellille menemään
      E34 M5
      E61 535D
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • maanlu
          • Apr 2005
          • 255
          • Pohjanmaa
          nyt miekkaan käytännössä vaihdettu "kuluvat" osat eli fetit ja elektrolyytit,ja sama vika jatkuu edelleen myös varmasti ehjällä/toimivalla moottorilla testattu (toimi murisematta varaosa-autossa paikalla ollessaan)ja murisi samalla lailla.
          eli voisiko vika olla ilmastoinnin ohjaus paneelissa?
          fetit jotka laitoin oli IRF530 ja lyytit 3,3uF 100v.
          E34 M5
          E61 535D
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            ei siinä oikeestaan muuta mahdollisuutta ole kuin se paneeli ja johdot mutta tuskimpa johdot nyt miksikään on mennyt..
            varmasti toimivaa paneelia voidaan testata jos tykkäät lähteä käymään kankaanpäässä..
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • maanlu
              • Apr 2005
              • 255
              • Pohjanmaa
              Mitähän varteenotettavia vikapaikkoja siinä paneelissa voisi olla?
              kankaanpää vähä kaukana täältä kannuksesta
              E34 M5
              E61 535D
              • maanlu
                • Apr 2005
                • 255
                • Pohjanmaa
                Ongelma ratkaistu
                vika löytyi ja korjattu
                virta minkä miekka puhallin moottorille rajoitti oli muodoltaan sahalaita-aaltoa.
                ja taajuudeltaan 32-55hz siitä johtui se moottorin satunnainen murina ja eihän se tasavirtamoottori oikein jaksa tuollaisella syötöllä käynnistyä kunnolla.
                Vika löytyi komparaattori piirin LM2903N luona olevan zenerdiodin D3 juotos viasta jota ei ilman suurennuslasia nähnyt mutta reagoi kylmäspray suihkutukseen.
                juottelin jo aiemmin isojen komponenttien jalat mutta zenerit jäi juottamatta koska näytti äkkiseltään hyvältä.
                Mutta tulipahan vaihdettua uudet fetit ja lyytit
                alkuperäiset toimivat fetit ja neljä uutta löytyy hyllystä jos joskus sattuu se perinteinen fettivika :think
                tuossa muutama video virran käyttäytymisestä ja kuva miekan piirilevystä jossa viallisen juotoksen paikka.
                E34 M5
                E61 535D
                • peto2
                  • 8294
                  http://maanlu.1g.fi/kuvat/Cars/E34+M...ltimen+miekka/
                  mikä tuo mitari on? ei vissiin halpahallin jaffamittari
                  hyvä että tuli kuntoon
