E39:n vakioaluvanteet täristää E34:ssa
  • osilpi
    • 486
    Auto E34 525i 1990. Auton mukana tuli E39:n (oletettavasti ja myyjän sanojen mukaan n 98-mallisesta peräisin) 15" vakioaluvanteet kesärenkaiden kera & E34:n 15" vakioaluvanteet talvirenkaiden kera.
    E34:n vanteet istuu napaan niin tiukasti, että pitää pitkän halon kanssa irroittaa renkaiden vaihdon yhteydessä. Eivät täristä ajossa. Ok.
    E39:n vanteet asennettuna tuohon E34:ään täristää ajossa jatkuvasti vaihtelevalla voimakkuudella. Viime kesänä en osannut epäillä mitään epäsopivuuksia keskireikien tai pulttien suhteen, koska tulivat auton mukana alle asennettuna ja ajattelin tärinän johtuvan epätasapainosta (syksyllä renkaiden vaihdon yhteydessä totesin, että tasapainossa ovat ja muutenkin kunnossa eli vika ei siinä). Ajelin näin n 5tkm ilman muita ongelmia.
    E39:n aluvanne on E34:n pyörännapaan selvästi väljä; rakotulkilla tänään mitattuna n 2mm on välystä. Kiristelin pultit oikein varovasti ristiin siten, että keskittyisi pulttien kartioiden avulla. Aluksi näyttikin hyvältä. Kun auton sitten tiputti tunkin varasta kunnolla maahan, karkasi välys toiseen reunaan... Mitä kerpelettä...?
    Epäilen, että onko pultitkaan sitten sopivat, koska pultit tuntuvat saavuttavan "kantansa" kartio-osuuden mahdollisesti loppuessa (tästä ei kuitenkaan100% varmuutta).
    Pultit on jotkut kromatut pultit, joiden alkuperästä ei tietoa, mutta sopivat taas E34:n vanteiden kanssa hyvin yhteen.
    Onko E34:n ja E39:n vanteiden pultinreikien kartiokkuus sama? Pultit vaihtoon? Onko tässä tapauksessa tarvetta soviterenkaille, ja mistä pk-seudulla saa noin pieniä soviterenkaita, mikäli edes olemassa?
    Vinkit kelpaisi ;-)
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • zener
    • 14909
    Hae rengasliikkeestä 74,1mm -> 72,5mm sovitteet. E39:n vanteissa on isompi keskireikä.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • osilpi
      • 486
      Sehän oli nopeaa, kiitos!
      Mitäs pulttien suhteen?
      E34 525i 12v 1990
      ex-BMW:t
      E28 520iA 1983
      E28 520iA 1985
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Sovitetta väliin. Keskireikä on E39:ssä isompi. Muuten käy kaikilta muilta spekseiltään.
        :edit: hidas mikä hidas..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • zener
          • 14909
          Tuskin se pulteista kiinni on.
          F10 520dA '11 klick
          • ockelbo4500
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            Kumma juttu että toisissa autoissa ei tuo pulteilla keskitys tunnu onnistuvan. tuskin se on siitäkään kiinni etteikö pultit pelkästään tukisi riittävästi, koska esim. meillä on kotona -99 Ford Transit jossa takana ei ole mitään keskinapaa vaan pultit keskittää ja pitää renkaan kiinni. Ei täristä ja kyllähän tuohon kuormaakin kärsii tuplaten laittaa henkilautoihin nähden.
            No tässä tapauksessa ratkennee jo monesti mainituilla sovitteilla.
            BMW E84 X1 18dXdrive -14
            Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
            Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
            Ex, E46 320 d Touring -01
            • osilpi
              • 486
              Espoossa tuntuvat myyvän pelkkää eioota ko soviterengaskoolle. Neuvottiin teettämään Espoon Erikoishitsauksessa, mutta koitetaan vielä etsiä...
              E34 525i 12v 1990
              ex-BMW:t
              E28 520iA 1983
              E28 520iA 1985
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Kyllä noita pitäs löytyä tarvikevanneliikkeistä. Mielestäni aika monet bemarin tarvikevanteet(5-sarjaan) on tehty sille isommalle e39:n keskireiälle ja sitten siihen pitää ne rinkulat laittaa jos e34:n alle pulttaa.
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  Laakkonen
                  Myös marmoritiskiltä pitäisi saada alumiinisia soviterinkuloita. Ainakin hertsiksta olen joskus saanut.
                  • osilpi
                    • 486
                    Muoviset soviterenkaat löytyivät Autotekin hyllystä hintaan 10€/4kpl. Nyt istuu tiiviisti.
                    E34 525i 12v 1990
                    ex-BMW:t
                    E28 520iA 1983
                    E28 520iA 1985
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Ei saa liikkua siitä mihin kiristetään. Jos olet vääntänyt momenttiin tai muuten kiinni pyörät ilmassa niin pitää pysyä siinä kyllä, ehdottomasti. Ei se muovinen soviterengas (tai alumiininekaan) ole tarkoitettu painoa kantamaan vaan helpottamaan keskitystä. BMW:nkin vanteet saa keskittymään pulteilla vaikka ei soviterengasta olisikaan, jos ei muuten niin heittokelloa apuna käyttäen.
                      Nyt eivät pultit aida olla hommaan sopivat tai vanteen kartio on pilalla liian monen liian lujaan kiristämisen takia, tämänkin vian voi toki taas kiertää isokartioisemmilla pulteilla.
