vinkkejä kontin aukaisuun? e34
  • Fürst
    • 54
    • Salo
    Joo eli kysästään täältä ennenkuin meen kirveellä sisään...
    Ongelman nimi on e34 sedanin takakontin luukku.
    Keskuslukko ei syystä tai toisesta enää avaa lukkoa.
    Ja lukkopesä totaalijumissa niinkuin tuppaa ilmeisesti käymään autoissa joissa keskuslukko.
    Eli millä V***lla saan luukun auki?
    Kuullostaisi siltä että keskuslukon moottori kyllä toimisi mutta ei avaudu.
    Ja ei... luukku tai lukko ei ole jäässä.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuosta on varmaankin kysymys.
    • Fürst
      • 54
      • Salo
      Tarvii varmaan jollain runnoa se lukko siihen kuntoon että rupeaa pyörimään...
      • bme535
        • 104
        • Jkl
        Ehdottaisin lukkopesälle paineilma+crc käsittelyä ensin..
        E34 535 tic
        E34 525 tds Touring
        E30 320i Touring
        E34 535i
        E30 325i
        E12 518
        E30 316 -> 318i
        • Fürst
          • 54
          • Salo
          Puol pottua crctä kohta menny mutta tarvii kokeeksi lisätä vielä se paineilma!
          • Juho_P
            • Dec 2005
            • 313
            • p-pohjanmaa
            Ettei olisi nappula jämähtänyt sisään. Ainakin e32sessa auttoi kun takkuili että nykäisin pihdeillä sen napin kunnolla ulos ja avasin lukot uudestaan niin se kieli pääsi oikeaan asentoon ja sitte toimiiki taas ihan normaalisti nappia painamalla.
            Toisaalta sitte kyllä vaihdoin semmosen napin/lukon, joka ei takkuillut (ainakaan niin pahasti)
            pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
            • arsipaani
              • 58
              • jyväskylä
              Itellä oli yks muovivipu sieltä joskus huonosti kiinnilaitettuna irronnut. Ei avannut konttia millään. Sain luukun helposti auki sitten takaselkänojan luukun kautta. Pitkällä jatkolla varustetulla räikkäavaimella ottaa sen luukun vastakappaleen irti joka oli 2:lla 10mm(?) pultilla kiinni.
              • Loossi
                • 68
                En varsinkaan nyt pakkasilla uskalla konttiin laittaa mitään,koska kyseinen nappula jämähtää usein.Nyt se ei mene edes sisään vaikka olen lukkosulaa ja kaiken maailman ruosteenpoistajaa sinne tunkenut.Lämpimillä keleillä nappula jää pohjaan ja avaimella "kaivan" sen ulos.Ajattelin keväämmällä vaihtaa koko lukkosysteemin kokonaan.
                • Fürst
                  • 54
                  • Salo
                  Noo tarvii tässä yrittää töiden lomassa kehittää jotain ratkaisevaa...
                  Joutuu vaan menemää kaverin työkalupakille koska omat kilut ja kalut on takakontissa!
                  • Fürst
                    • 54
                    • Salo
                    Joo no niinno niin yksi avain katkastu toinen kierossa mutta nyt toimii lukko! Lievä väkivalta auttoi asiaa. Niin ja crc+lämpöä kohtuullisesti.
                    • mazajns
                      • Jun 2007
                      • 511
                      elikkä tilanne on tämä... 5 päivää olen ton auton omistanut ja huomasin että siinä ei takaluukku mene lukkoon.
                      Avain ei suostu kääntymään pesässä ja keskuslukko jumittaa jotenkin?
                      No meninpähän sitten purkamaan verhoilun sieltä ja herkistelin sitä lukon toimintaa aikani ja kas... sehän rupes liikkumaan. n.10-20 kertaa kokeilin luukku auki toimintaa ja löin luukun kii...
                      No nyt se perkele toimii se keskuslukitus mutta olis se kiva jos aukikin kontin sais... Elikkä hälystä painamalla ei aukaise takaluukkua eikä suksiluukustakaan oikein sovi sitä avaamaan. Siellä kun on joku pelti tiellä. Avaimella ovesta rämppäämällä ei toimi myöskään. Takaluukun lukkopesä on rikki jotenkin kun ei huoli tuota avainta.
                      Eli mistä löytyy johdot jotka menee tohon lukon moottoriin? luukku auki toimi hyvin auki ollessa mutta kiinni ollessa ei suostu avaamaan. vai kilven alle reikä ja sieltä ronkkimaan?
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        Onko kontin verhoilu vielä irti? Jos on potkaise suksiluukun pelti sisään...
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • mazajns
                          • Jun 2007
                          • 511
                          verhoilu on niistä kiinnikeistään irti... mutta ei ole kokonaan poistettu. en kyllä mä sovi siitä luukusta sisään...
                          • Muppe
                            • 1866
                            • Östermyra
                            Virittele ittelles jatkovarsi tai kaksi. Suksiboksin aukosta raotat verhoilua ja toisella kampeat vivustoa. Kannattaa jonkinlainen "koukku" virittellä jatkon päähän, et puree vivustoon.
                            E61 530dA M-Sport
                            E39 520iA Touring
                            ex. E34 525iA
                            ex. E34 535iA
                            ex. E34 520i
                            ex. E34 520i
                            ex. E36 320i
                            • Muppe
                              • 1866
                              • Östermyra
                              Olis muuten hyvä, kun kertoisit mistäpäin olet Saattaisi löytyä myös paikallista apua
                              E61 530dA M-Sport
                              E39 520iA Touring
                              ex. E34 525iA
                              ex. E34 535iA
                              ex. E34 520i
                              ex. E34 520i
                              ex. E36 320i
