vinkkejä kontin aukaisuun? e34
  • Nitrosmurf
    • 10
    • Kemiö
    Itse aukaisin takaluukun irroittamalla lukituksen vastakappaleen korista. näkyy hyvin kun siitä suksiluukusta katselee taskulampulla
    On kiinni kahdella 6mm pultilla, kasasin räikän noin puolen metrin pituiseksi jatkovarsilla ja suht kivuttomasti lähti irti. Sillä saa ainakin takaluukun auki.
    Jos on ollut takaluukun lukko irti niin kannattaa varmistaa että takaisinasennuksessa painaa vivustojen tangot tarpeeksi syvälle niihin muoviklipseihin etteivät irtoa, itselle kävi niin, ja takaluukku ei auennut
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      Takapenkit ehdottomasti pois niin pääset lähemmäksi konttia. Suksiluukun reiästä mahtu ainakin pienemmän kaverin pää ja toinen käsi yhtäaikaa konttiin Siltä sitten ensin verhoilua sivuun ja sitten jollain kättä pidemmällä lukkoa auki sorkkimaan.. nimimerkillä: been there done that
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Vinkki kontin aukaisuun.
        • mazajns
          • Jun 2007
          • 511
          joo kiitoksia enköhän mä näillä alkuun pääse.
          Joensuussa päin vaikutan. oli unohtunut laittaa tohon paikkakunta kohtaan.. nyt korjattu.
          Lauantai aamuna 03.21 syntyi tyttölapsi niin ei oo jaksanu kiinnostaa toi luukun tutkiminen sen jälkeen Tämä kun sattuu ensimmäinen lapsi vielä olemaan niin on ihmeteltävää ihan urakalla
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            Onneksi olkoon
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • Jarkko88
              • Sep 2008
              • 39
              Onnea vaan täältäkin suunnalta. Ja tuohon suksipussijuttuun, niin kyllä sen läpi menee toinen käsi ja pää.. Aikansa siinä saa kyllä pelehtiä. Nimittäin kokemusta löytyy mutta toiseen suuntaan, eli takakontin suksipussin kautta pitkällä lumiharjan varrella takaoven lukkonupin nostoa harrastin tuossa taannoin. Vittumaista hommaa +190cm pituiselle
              NOW E91 330xd
              EX E34 520i 24V
              EX E30 316iA
              • Deussex
                • Apr 2009
                • 43
                Originally posted by Moppe77 View Post
                Onneksi olkoon
                Lisää onnea !
                • mazajns
                  • Jun 2007
                  • 511
                  Nyt toimii lukko niinkuin pitääkin. yksi johto oli poikki ja toimi vain kontin ollessa auki... ruuvasin sen lukon vastakappaleen irti ja laitoin takaisin kun olin varmistanut että se aukeaa nätisti. Kiitoksia neuvoista
                  • FünfZweiFünf
                    • Apr 2011
                    • 43
                    • Mänttä-Vilppula
                    E34 takaluukun lukko ei aukea
                    Moro....
                    Sellainen tyhmä kysymys, että pitäisikö E34 sedanin takaluukun lukko avautua ihan manuaalisesti avaimesta vääntämällä? Siis ilman että lukon moottorille tulee sähköä...
                    Luulen että mulla on takaluukun lukon moottorille menevät johdot poikki.
                    Mutta pitäisikö takaluukun lukon tosiaan aueta ilman sähköäkin?
                    Avain ei suostu kääntymään lukkopesässä suuntaan eikä toiseen. Ei hievahdakaan...Nappi kyllä painuu pohjaan takertelematta. En usko että on ainakaan jäätymisestä kiinni. Oon koittanu niin paljo lukkoa sulatella ja suhutella sinne voiteluainetta.
                    Siinä vaiheessa alkaa ahdistaa jos sattuukin tarviimaan kontista esim vararengasta. Kontti kun ei tosiaan aukene nyt lainkaan.
                    Ei pääse sisäkauttakaan lukkoon käsiksi ku ei oo kääntyviä takapenkkejä ja lisäksi kontissa aikalailla tavaraa tiellä...
                    Kiitti vastauksista!
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Tästä kun oli jo topikkeja niin yhdistin samaan pötköön. Lukaiseppa alusta lähtien jos sieltä löytyisi jotain vinkkiä.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • FünfZweiFünf
                        • Apr 2011
                        • 43
                        • Mänttä-Vilppula
                        #26
                        Tänks! En ite löytäny tätä viestipötköä...taisin ettiä väärillä sanoilla.
                        Eli ilmeisesti ainoa konsti kontin aukaisuun siististi olis suksiluukun kautta lukon kahden kiinnityspultin ronkkiminen auki.
                        Onnistuuko tämä jos kontin verhoilu on paikallaan, kuten nyt on? Tarvii vissiin jollain koukulla ens se nyppiä pois paikaltaan?
                        On tosiaan kontti aika täys tavaraa joten saa nähdä saako sinne tehtyä senkään vertaa tilaa että pääsisi noihin kiinnityspultteihin käsiksi. Täytyy tutkia ajan kanssa, eli varmaan viikonloppuna.
