E34 mittaristo tietoutta/ anturi vika!
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 179
    • Klaukkala
    No niin, tällä kertaa kysyisin sellaista, että sopiiko 520i M50 koneella olevan digi-mittariston (kuva 1) tilalle tämä toisen mallinen e34 digi-mittaristo (kuva 2)? Tuo cc näyttöhän ei ainakaan pelaa, mutta toimiiko kaikki muut mittarit (bensa, nopeus, kierros, lämpö, kulutus, matka). Miten eroaa liittimet yms.
    Siksi kysyn, koska näillä jälkimmäisillä mittaristoilla näyttää olevan paljon paremmin tarjontaa kun tuolla toisen mallisella.
    BMW 328 Ci -00
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 179
    • Klaukkala
    Noita Diesel 525 mittaristoja näyttäisi olevan suht hyvin kanssa tarjolla! Osaako joku kertoa sopiiko se 520i tilalle? Tänään kun purkasin tuota omaa mittaristoa niin huomasin, että siitähän pystyy vaihtamaan sen polttoaine mittarin tähän dieselin tilalle!
    Mutta jos joku näistä enemmän tietävä voisi laittaa faktatietoa niin en turhaan sitten haaveile noista toisista mittaristoista!
    BMW 328 Ci -00
    • jani73
      • 4339
      En valitettavasti osaa juurikaan auttaa, mutta mikä siinä vanhassa on vikana?
      • -BMW-
        • Feb 2007
        • 179
        • Klaukkala
        Kierroslukumittari toimii erikoisesti viiveellä ja lämpömittari ei toimi ollenkaan!
        Eilen tuossa tutkin mittaristoa lisää ja tein sille tuon testin eli pidin tripin nollausnappia pohjassa ja kaikki mittarit menivät hyvin laidasta laitaan. Olisiko tuo vika sitten kuitenkin tuolla veden lämpötila-anturissa. Onko tuolle kierroslukumittarillekin anturi jossain?
        Mikä noista muuten on tuo veden lämpötila-anturi tuolla kannessa imusarjan alla? Onko anturi se missä on sininen kanta/liitin? Ja meneekö ne johdot siitä suoraan mittaristolle niin voi tutkia niidenkin kunnon?
        BMW 328 Ci -00
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Dieselin mittaristo ei toimi bensakoneisissa, samoin Motometer ja VDO mittaristot eivät toimi ristiin vaihtamalla.
          Kierrosluvun mittausanturi löytyy kammen päästä jakopäänkopasta ja... Katso itse ETM:stä, löytyvät FAQ:sta. Kohdista component location chart ja component location views löytyvät missä mikäkin sijaitsee
          • -BMW-
            • Feb 2007
            • 179
            • Klaukkala
            Joo, kiitoksia! Nyt kävin taas ropaamassa noita antureita. Ensin maadoitin sen sinipäisen johdot maihin -> mitään ei tapahtunut lämpömittarissa. Toivottavasti mitään ei myöskään hajonnut muualta!
            Sitten ajattelin kokeilla myös sitä mustapäistä anturia ja maadoitin sen johdot -> lämpömittari pomppasi punaiselle!!
            Eikös tämä ole nyt aivan selvä anturi vika. Anturista kyllä sain tuloksen 1600 ohmia mikä kai normaali +4 asteen kelissä??? Vai onko??? Mutta täytyy se varmuuden vuoksi vaihtaa. Se onkin hienossa paikassa irroittaa. Mutta kun sen saa irti niin kuinkahan paljon sieltä tulee jäähdytysnestettä päälle??
            BMW 328 Ci -00
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa lämpötila-anturin vastusarvoja, pätevät myös mittariston anturiin. Liitin hapettunut?
