e34 lukot
  • dementix
    • Apr 2009
    • 4
    e34 lukot
    Ongelma on seuraava. Mulla on e34 m5, joka seisoi talven yli. Viikko sitten menin avaamaan ovia ja oli aivan kuollutta! Täältä löytyi sitten ohjeet ovien avaamiseen, eli kääntää avainta 90 astetta ja nostaa kahvaa samaan aikaan. KIITOS! Avattiin molemmat etuovet samalla metodilla. Saatiin akku vaihdettua ja kaikki toimii. Ainoa ongelma on se, että nyt etuovet eivät lukitu!!! Keskuslukitus toimii muuten normaalisti. Mikä kikka tähän auttaisi? :think Luulisi, että tuon homman voisi jotenkin"palauttaa"?
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Pitäis saada synkkään yhtä aikaan takaovien kanssa. Luulisin.
    • dementix
      • Apr 2009
      • 4
      En haluaisi mennä Laakkoselle, missä ne sanoo, että katsotaan. Minuutin valohoidolla homma on sitten ratkaistu ja lasku on $$$?
      • dementix
        • Apr 2009
        • 4
        Joo. Luin ton lekan infon, muttei toiminut. Ilmeisesti mun ainoa avain ei ole masterkey?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ei tarvitse molempiin etuoviin käyttää tuota kikkaa.
          Sytytysvirrat päälle, kuskin ovi auki, paina kuskin oven lukitustappi alas->vetää kaikki lukot kiinni ja potkaisee saman tien kaikki auki->homma OK. Voi vaatia tosin muutaman kerran tuon, mulla on ollut samaa ongelmaa kun esim. lukot ovat olleet jäässä.
          Sitten lukot synkkaan FAQ:n ohjeen mukaan.
          • dementix
            • Apr 2009
            • 4
            Yritin kertomaasi keinoa, muttei toiminut. 30 krt. Välillä yritin niin, että kuskin ovi on auki ja välillä pelkääjän puolelta. Nuppi ei vain suostu menemään kiinni! Virrat päällä tai ilman. Kiitti kuitenkin vinkistä! Taidan avata bissen ja tyytyä kohtalooni.
            • xBimmerSakex
              • Nov 2008
              • 31
              • Forssa
              kokeilehan
              Oletkos kokeillut ihan vaan sieltä mekaaniselta puolelta kieritellä vaikka sormella tai ruuvarilla siis sitä "lukkopyörää" tai mikä lie oikealta nimeltään ja yht aikaa roplata sitä lukon nuppia tai avainta.
              Ite jouduin vaihtaan e36 molempien etu ovien lukko yksiköt kun edellinen omistaja oli porannut ovi pahvit ruuveilla kiinni. Ne lävistivät ne keskus lukon "sähkö boksit". toisessa niistä uusista lukoista oli sama ilmiö kun sulla, kun auto mistä otin ne, oli seissyt talven pihalla. En nyt tarkalleen muista, mutta kiertelemällä sitä "lukkoa" se alkoi toimia taas normaalisti.
              Remember, it's the thought that counts. Think money.
              - BMW e36 316i compact -97
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Otas akun -kenkä irti-> takas kiinni ja kokeile uudelleen.
                • bme535
                  • 104
                  • Jkl
                  Mulla kävi e34 apparin lukon kanssa samalla lailla. Kun pisti avaimen lukkoon ja käänsi toiseen suuntaan ja samalla nosti ovenkahvaa alkoi keskuslukko taas pelittää. Kokeiles!
                  E34 535 tic
                  E34 525 tds Touring
                  E30 320i Touring
                  E34 535i
                  E30 325i
                  E12 518
                  E30 316 -> 318i
