e34 s38b36 öljynpanevalo häröilee
  • maanlu
    • Apr 2005
    • 255
    • Pohjanmaa
    elikkäs teki eilen sellaisen oireen, auto kävi tyhjäkäyntiä noin 5min ja lähdin rauhalliseen maantieajoon ja noin 5km jälkeen himmeästi kiiluen öp valo alkoi kirkastumaan ja noin 10s kuluessa paloi kokonaan ja kun moottorin sammutti ja käynnisti uudelleen niin valo sammui heti normaalisti.sitten taas muutamien satojen metrien jälkeen teki saman tempun. Auto seisoi noin viikon tallissa ja sitä ennen pesin moottorin ja nyt tuossa viikolla asentelin stereoita (pelkkä vanhan jvc cd:n poisto ja uuden asennus ja täysin omalla virtakaapelilla perältä, kojelaudan johdot eivät ole käytössä.
    vanhoja johtoja parsiessa mietin kun vanhan soittimen taakse oli teipattuna mustavalkoraidallinen johto että mikähän mahtoi olla koska en ole varma lähtikö se vanhan cd:n virtajohdoissa olevasta sokerinpalasta,mutta nyt se ei ole kytkettynä mihinkään.
    mietin tuossa että olisiko anturi tiensä päässä,sillä ymmärtääkseni anturi on kärjellä eli on/off tyyppiä vai ottaako öp anturin johto jostain maihin
    E34 M5
    E61 535D
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    sulla on johtojen liitokset hapettuneet tai siellä on vielä kosteutta.
    • maanlu
      • Apr 2005
      • 255
      • Pohjanmaa
      Niin vähän arvelenkin,kun olen ajanut tuolla autolla nyt parituhatta kilometriä ja ei ole ollut mitään ongelmia.
      Ja nyt moottori pesun (letkulla,moottoripesuaineella ja pensselillä)jälkeen tuollaista oirehti.
      Kävin äsken ajeleen öljyt lämpimäksi asti ja ei ollut mitään oireita.
      Ajattelin vaan kysäistä josko olisi ollut vastaavia oireita
      E34 M5
      E61 535D
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Konehuone kannattaa pestä jatkossa painepesurilla. Menee vähempi vettä ja sekin sumuna.
        Letku pesulla saa kyllä vaikka mitä oireita aikaan.
        • maanlu
          • Apr 2005
          • 255
          • Pohjanmaa
          tänään pelasi öljynpainevalon kannalta ihan ok,mutta nyt ilmoitti "OEL STAND SENSOR" ja öljyä oli koneessa ihan ylämerkkiin?
          johonkin "VÄÄRÄÄN" paikkaan sitä vettä on mennyt.
          entisen e39 530d:n kanssa ei ollut mitään merkkivalo ongelmia vaikka pesin moottoritilan aina kun se oli pölynen kunnolla.
          tietty onhan tuo 20vuotta vanha joten tiivistykset ei välttämättä ole enää huippuluokkaa.
          E34 M5
          E61 535D
          • maanlu
            • Apr 2005
            • 255
            • Pohjanmaa
            Ongelmat on häipyneet koneen kuivattua,enää ei sitte pestä
            E34 M5
            E61 535D
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Ota öljynpaineanturin liitin irti ja kurkkaa sisään. Siellä on melko varmasti bakeliitti antautunut ja vuotaa öljyä liittimeen/ilmaa sisään. Nää menee yleensä pesussa rikki, alkaa varmaan oireilemaan jatkossakin.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
