E34 M5 aputuulettimen flektistä
  • wtr
    • Feb 2007
    • 112
    Tästä on aikasemminkin ollut juttua...hiukan varmennusta vielä hakisin.
    Eli löytyykö faktaa milloin ton flektin pitäisi pyöriä? Aina kun ilmastointi päällä tai kone lämmöt nousemassa yli klo 12:n? Tällä hetkellä ei pyöri missään olosuhteissa, ilmastointi toimii kyllä hyvin.
    Käsillä testattu ettei ole mekaanisesti jumissa, joten voikohan vika olla jossain muussa kuin viallisessa resistorissa?
    kiitos jos joltain löytyy vastaus
    myydään:
    - E34 M5 putkiston osia
  • kaitsute
    • 79
    E34 tds flekti pyörii vain silloin kun ilmastoinnin tai jäähdyttimen kenno tarvitsee jäähdytystä viskon lisäksi.
    Aja vaikkapa parkkihalliin ja laita ilmastointi täysille puhaltamaan kylmää, niin ilmastoinnin flekti lähtee käyntiin, tai ainakin pitäisi.
    Näin siis tds, ja todennäköisesti muutkin mallit.
    • wtr
      • Feb 2007
      • 112
      Sen verran hommaan tuli selvyyttä että tuo aputuulettimen flekti lähtee kyllä käyntiin kun on tarpeeksi kauan tyhjäkäynnillä ja jäähdytin tarvitsee lisäjäähdytystä. Kuitenkaan ilmastoinnin kytkeminen ei saa flektiä toimimaan. Missäköhän vika vois olla? Ilmastointi kyllä puhaltaa jääkylmää..
      myydään:
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Flektissä on kiinni vastuspaketti, joka muumioituu aikaa myöten. Marmoritiskiltä uusi n.27€. Flektiä voi testata ottamalla jäähdyttäjästä lämpöanturin johto irti ja kytkee johdon pätkällä navat yhteen. Pitäisi löytyä kaksi nopeutta.
        • wtr
          • Feb 2007
          • 112
          kiitos, sen verran halpa osa kyseessä että taidan kokeilla pelkkää vastuksen vaihtoa ja jos ei pelitä niin sitten alkaa ihmettelemään enemmän
          myydään:
            • 14555
            Ja siitä vielä, jottei jää epäselväksi: http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
            Helpoin homma on alottaa tuolla johdonpätkällä testaus toimiiko high/low asennot. Yleensä se low asento on mykkänä.
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Lisätään vielä että etupuskurin irrotus E34:ssa aika simppeli homma tarvittaessa. Tuossa ohje E34:n etupuskurin irrotukseen.
              • wtr
                • Feb 2007
                • 112
                kiitoksia vastauksista. Varmistetaas vielä että onhan tuo osa 6 kyseinen etuvastus? Se tilattiin mutta osottautui erilaiseksi kun autossa oleva. Tilattu osa oli boschin, mutta oikea lieneekin magnan valmistama?
                myydään:
                • Petteri75
                  • Aug 2005
                  • 2568
                  • Kirkkonummi
                  Kyllä se siltä juotettavalta vastukselta näyttää. Itse en hirveästi pystynyt huolehtimaan alkup. valmistajasta, omituisen paljon oli syöpynyt. Olikohan sillä se muutos, että osan vaihtamalla sai flektin päällä auton ollessa moottori sammuksissa kytkemällä ilmastoinnin päälle tms. Eniten jäähdytystehoa kyllä paransi ehjä viskokytkin, suosittelen testaamaan senkin.
                  • wtr
                    • Feb 2007
                    • 112
                    Joo ilmeisesti sitten täytyy hommata toi magna ja toivoa että se on oikea...joo viskokytkin on myös "työn alla": http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=2427
                    myydään:
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Vaihdoin omaani juuri uuden vastuksen, mutta ei toimi. Suoraan kun antaa virtaa ropellille niin toimii. Hyppyjohdolla lämpöanturista saa releet naksumaan, mutta ei pyöri. Sulakkeet näyttää ehjiltä.
                      Ideoita?
                      • herja
                        • 1649
                        Sulakkeiden olisi myös hyvä OLLA ehjiä eikä pelkästään näyttää. Mittari käteen tai suoraan uutta sulaketta tilalle.
                        Retard Member
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Sulake oli kärähtänyt, mutta ei toimi vieläkään. Mistäköhän sinne saisi vedettyä uudet johdot jos auttaisi?
