bmw e34 530i v8 remmiahdin
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    tämmöistä projektia pitäis alkaa hahmottamaan eli 530i v8 remmiahtimella!!?? onko kokemuksia noista remmi jutskista ja mitä kaikkee tuohon koneeseen tarttee tehä tuon ahtimen lisäksi...ja mihin hintaan noita ahtimia saa ja mistä???? olisin todella kiitollinen tiedoista ja vinkeistä!! tarkoituksena olis saaha koneesta lisää löylyä +300hp...
    NHF- Nerd Home Function
  • mattij
    • Mar 2004
    • 197
    • Rankkula
    Täältä saa valmista tavaraa
    2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
    projektit
    1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
    ex
    EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
    • LASSI-S
      • 4918
      • hattula/hämeenlinna.
      pistä sellanen kunnon jenkkityyliin remmiahdin jossa se ahdin on imusarjan päällä ja tulee konepellistä läpi :lol:
      tosiaan tuo vähäpäästöisyys hankaloittaa tässäkin tapauksessa varmasti tuota auton saamista lailliseksi tuolla ahtimella, eli hanki joku hyväksytty ahdinpaketti jolloin ei tarvi alkaa niitä kalliita päästömittauksia tekeen
      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
      • e24
        • 628
        hyvinkään suunnilla oli ainakin pari kuukautta takaperin myynnissä eaton M112
        siinä olis tuottoa kohtuu hyvin ja sais sovitettua v koneen kansien väliin pituutta sillä rakennelmalla on melkeimpä tuon v8 koneen verran. eli tollainen jenkkityylin asennus olis edessä, tosin ei kai mitään kauhean isoa kyhmyä silti tarvis konepeltiin tekasta...
        oheessa kuva kyseisestä kapistuksesta
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Jos sellasen valmiin hyväksytyn sarjan löytää voi sen hinta olla niin älytön et itse tehty vtt mittauksineenkin on halvempi tosin ei ole sanottua et mittaukset saa menemään läpi.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • AndeN
            • 75
            • Kurikka
            Hmmm..mistä tollasia saa? Mulle kans!! Pitääkö koneelle tehdä jotain muutuksia?Esim. muuttaa puristussuhdetta ym..vaiko suoraan mottiin kiinni ja menoksi?? Ite oon katellu kans remmiä hetken, mutta ainuttakaan ei ole tullut vielä vastaan..
            *TEAM HOPELESS*
            BMW E34 540iA -88/93
            EX: Cosworth 4wd
            • e24
              • 628
              tuossa olis linkki mistä voit pistää privakyselyä ahtimen saatavuudesta.
              ostin itse siltä eaton m90 ahtimen, joka tarvis pulttailla oman koneen kylkeen kiinni.
              ehkä ens viikolla alan suunnittelemaan kiinnikkeitä, ja kun kiinnikkeet on ok, niin alkaa koneen täydellinen läpikäynti.
              tuo koneelle tehtävä muutostarve riippuu koneen kunnosta ja nykyisistä puristuksista sekä havitelluista ahdoista.
              itse joudun männistä silpaisemaan x-määrän tavaraa pois ja ruisku menee vaihtoon. imusarjan laippa vaihtuu toiselle puolelle ja välijäähdytin nokalle.
              hihnalle tulee kiintee välipyörä ja mahdollisesti ilmastoinnin kompurasta modaan remmille kiristimen.
              käyttis Honda CR-v
              .... MR2
              • Suutari
                • May 2003
                • 3064
                tietoa noista V8 koneitten kestosta viritettynä ei liiemmälti ole ollut liikkeellä kun niitä on kohtuu vähän viilailtu. varmaan pikku ahdoilla menee ihan hyvin ja kestääkin..
                ja jos kunnolla tekee niin kannattaa hiukan kiinnittää huomiota moottorissa muuhunkin kun pulttaa ahdin kylkeen...ei toimi ihan niin yksinkertaisesti vaikka remmi onkin.
                Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                -Official BTCF-Sauna Team-
                -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                -Team BTCF Top Alcohol-
                -Team Pimp My Bride-
                TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
