E34 525iA sammui ajosta
  • zener
    • 14909
    Originally posted by Leka View Post
    Ei ole kaikissa E34:ssa vaikka ETM sanoo muuta.
    Onko tuohon joku logiikka missä niitä ei ole?
    Oma on 11/91 525i ja siitä löytyy kaksi. Toinen on erikseen siinä muovinkotelon sisällä ja toinen menee sinä mustan paksun johdon kaverina ja on kutistesukan alla piilossa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • tonojama
      • Feb 2008
      • 88
      Originally posted by insp View Post
      Mittarin huojuminen voi johtua esim. konkista jotka sijaitsee mittaristossa, huonosta liitoksesta jossain konehuoneessa tai takapenkin alla.
      Kone ei lähde käyntiin vika voi johtua esim kampiakselin asentotunnistimesta joka hajosi töyssyssä. Katso tuleeko bensaa ja kipinää, jos tulee niin ei ole kovinkaan montaa paikkaa mikä enään voi olla hajalla.
      Mitäs vikaa lähtisit veikkaa tässä tilanteessa eli kipinää ei tule ja bensa tulee tukille saakka..
      • Harzzza
        • 218
        Originally posted by tonojama View Post
        Juu sulake oli ehjä... Äsken tilasin uuden moottorinohjausboxin, rupee menee aivan haku ammunaks tää homma. Bensa tulee tukille asti, sekin tuli testettua... Mikähän hel...tti mahtaa bimmeriä vaivata!!!
        Mulla oli oma 530 tuulilasin vaihdossa, ja kun hihkaisivat että vaihdettu on, menin hakeen auton ja käynnisty kyllä hyvin mut kävi pätkien. Pätkiminen paheni ja käynti heijas väliä 500-1500 kierrosta samalla kun kaikki releet naksutti samaan heijaamisen tahtiin. Ilmastointikompuran rele, bensapumpun rele, ja ruiskuboksin rele naksuttivat tasatahtiin, pitivät siis kimppakonserttia.
        Ja monista tutkinnoista huolimatta ruiskuboxi oli kyrvähtynyt huu nou miks, mut purkaamolta boxi tilalle ja naksunta tipotiessään ja käynti tasaista...
        Mut toi tosiaan kävi vaivasesti kyllä, sulla ei ees käynisty. Tosin voi se boksikin laueta tuhansin eri tavoin... kuulosti vaan olevan yhtäläisyyksiä ton releiden konsertin kans.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Kaikissa E34:ssa joissa on optio SA 570 STRONGER ELECTRICITY SUPPLY on tähän mennessä toinen pääsulake löytynyt joita on tullut peukaloitua, eli käytännössä kaikissa Scandinavian versioissa.
          Parista 520/518:sta ei ole taasen löytynyt, en muista vuosimalleja sen tarkemmin.
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Onko kammenanturi tarkistettu?
            • Muppe
              • 1866
              • Östermyra
              Nöyrä kiitos tiedosta Saattais olla nuo omat bugit tuosta kiinni.
              E61 530dA M-Sport
              E39 520iA Touring
              ex. E34 525iA
              ex. E34 535iA
              ex. E34 520i
              ex. E34 520i
              ex. E36 320i
              • tonojama
                • Feb 2008
                • 88
                Kyllä kammen anturi on tarkistettu, ja eikös se ole niin että jos se on rikki niin tukille ei tulisi bensaa?? :think
                • visentti
                  • 53
                  Kyllä bensapaineet nousee vaikka ei kammen anturi pelaisikaan. Mulla ainakin pyörähtää pumppu ennenkuin startti pyörii..
                  • tonojama
                    • Feb 2008
                    • 88
                    Tossa jutustelin äsken naapurin äijän kanssa, ja se sanoi että mun auton hälytin oli huutannut varmaa 5 kertaa putkeen la-su yönä. Bemarihan teki tiltin sillon lauantai iltana, onkohan näissä alkuperäisenä ajonesto järjestelmää ja voisko olla että olis kytkeytynny päälle kesken ajon? Ja onko toi hälyytin alkuperäis valmiste??? Sen ainakin tiedän että kaukosäätöinen keskuslukko on jälkiasennus... Jos ajonesto on päällä niin miten sen saa pois päältä??
                    Vissii en ole auton vuosimallia laittannut, eli auto on vm.91 ja iA touring... (saksan tuonti)
                    • tonojama
                      • Feb 2008
                      • 88
                      #25
                      Nyt on vika löydetty ja korjattu.. Boxihan sieltä oli hajonnut. Kiitoksia vaan kaikille hyvistä neuvoista!
