e34 m5 getrag 280 purkuongelma.
  • kordari
    • Mar 2008
    • 1
    eli ongelman laatu on seuraavanlainen, eli otsikon mukainen laatikko on pöydällä laakerointia odottelemassa ja loodan halkaasu tuottaa päänvaivaa, kardaanin puoleinen pääty on työstön alla. kaikki ruuvit on aukaastu mutta joku ahdistaa ja pahasti...
  • M5 bemu
    • Nov 2007
    • 318
    jos en kauheesti oo väärässä ni ne laakerit on lämpösovitteisia ja siten ihan saatanasti kiinni. korjatkoon joku jos olen väärässä!
    TEAM E34
    Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
    Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
    • jou jou
      • Aug 2006
      • 76
      en ole koskaan vastaavaan lootaan koskenutkaan mutta poikittain olevien askien kopat on ainakin lujasti yhdessä kiinni.
      on lähtenyt irti kun lämmittänyt laatikon koppaa akselien päiden kohdalta vaikka kuumailma puhaltimella.saa ihan reilusti lämmittää että irtoaa hajottamatta mitään.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Eikä ole ihan saatanasti kiinni... Väärällä tekniikalla/voimankäytöllä saa kuoret helposti rikki. 5:n ratas on kylläkin tiukalla krympillä akselilla kiinni ja vaatii ihan kohtalaisen ulosvetäjän ja lämpöä että aski purkaantuu kappaleiksi.
        Ainiin, sattuupa näköjään yhdet mun koostamat suht virallisen oloiset Getrag 280/5 askin kunnostusohjeet olemaan vielä saatavilla, klik tästä ja olkaa hyvä
        • dagelb
          • May 2009
          • 73
          • eteläpohojanmaa
          löytyyskö keltään yksityiskohtaasempia kuvia/tietoa ??
          • ajk
            • Dec 2005
            • 50
            laatikko
            Itellä kans kunnostusprojekti käynnissä ja laatikko jo purettuna. osia odotan ja pitäisi tulla 1-2 vko päästä.
            2 & 3 vaihteen synkrot, laakereita, simmilevyjä, lukkosokat ja stefat vaihtoon, muut osat näytti ehyeltä ja hyvältä.
            (toinen "varalaatikko" on myös, jos sattuu tarvimaan jotain osia)
            kylläpä se tuossa lekan linkissä on ne purkuohjeet mitä tarkempia ei taida löytyä, mutta pääpiirteittäin nuin aukeaa ja kasataan, jos tuossa nyt oli kaikki ne sivut laatikon purusta mitä on korjausmanuaalissa.
            ihan kaikkia yksittäis osia ei ole kuva-kuvalta irrotettu, mutta kaikki tarpeellinen mitä tarvii irrottaa, että saa purettua ja loput maalaisjärellä.
            Ulosvetäjiä pitää tosiaan olla kaikenlaisia(erityisen järeä 1kpl) ja ite tein/modifioin 2 kpl, jotta ei menny aivan hajottamiseksi. hydrauliprässillä ja siihen soveltuvilla palikoilla otin sen 5-vaihteen hampin irti joka vaatii n.15t voiman.
            Tuohon eka viestiin, että tuossa manuaalissa puretaan ekana kytkimen puoli, jonka myös ite tein ja lähti nätisti irti ilman hikipisaroita, pitää olla vaan kaikki tarvittavat nippelit irti(erityisesti 1 "lukkoholkki" pitää paketin lukossa ettei saa purettua kumpaakaan koppaa auki, jos sitä ei ota pois). Ettei vaan ois jääny tuo paikalleen, lekan linkin adoben sivu 4 (23-203), sivun oikea alakuva osat, 12 jousi ja 13 holkki, joka ei välttämättä tule ulos itestään.
            Nuista ohjeista pitäis löytyä takaisinlaitettaessa laakereiden asennus lämpötilat (80 astetta) ja 5-vaihteen hampin asennuslämpötila(250 astetta) ym ym.
            • dagelb
              • May 2009
              • 73
              • eteläpohojanmaa
              jees, tuli tos pajalla piipahdettua ja kivasti saiki purettua, mutta! millä menetelmällä ootte purkanu tämän ns isomman puolen? eli sen mistä alempi akseli menee kahteen osaan, ku en millään hoksannu että miten se kannattaa purkaa, eli onko tämä pienemmän akselin päätyhammas kans lämpösovitteisesti ja vitun lujas niinkuin tämä 5vaihde vai miten se on tarkoitus purkaa?? kun en osaa näköjään noita ohjeitakaa lukea
              homma selvis
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Löytyiskö vielä?
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Löytyiskö vielä?
                  leka on viimeksi asioinut foorumilla siinä 2012 että ei varmaan kannata ihan hirveästi odotella vastausta sieltä suunnalta :think
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    leka on viimeksi asioinut foorumilla siinä 2012 että ei varmaan kannata ihan hirveästi odotella vastausta sieltä suunnala :think
                    No saa muutkin auttaa.
                    • KimmoK
                      • 558
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      Laita privaan sähköposti niin lähetän
                      ///M Power
                      @colehmaizel
                      • Jani.K
                        • Nov 2012
                        • 3
                        Oisko vielä tarjolla jotain ohjeita tän purkamiseen, ja saakos näihin osia jostain kätevästi ostettua?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/421en/index.htm Tuolta löytyy. Purkaminen on todella haastavaa. Joitain osia saa kätevästi merkkarilta.
