e34 535 öljynpaine ongelma..
  • Gtr86
    • 63
    • Kangasniemi
    Juu eli öljyn paineet häviää lämpösellä koneella. Kylmänä näyttää ~4... Voisko öljypumppu olla syyllinen tohon? Onko millanen projekti vaihtaa? Tarviiko konetta nostaa ja miten paljon pitää purkaa tavaraa pois tieltä?
    kyseessä on siis m30b35 turbo. Koneen vuosimallista ei ole tarkkaa tietoa ku on tekniikka joskus vaihettu...
    Koneeseen on entisen omistajan toimesta uusittu männät ja laakerit.
    Ei riemulla rajaa,
    kun rengas palaa!
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Konetta pitää muistaakseni hieman nostaa kiinnikkeistään, että saa paikallaan öljypohjan irti, ja näin siis pumpun vaihdettua.. Myös jakopään koppa pitää tässä operaatiossa toki avata että saa pumpun ketjun laitettua
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Gtr86
      • 63
      • Kangasniemi
      Joo näin epäilinkin... Ei taida monen tunnin homma olla?
      Ei riemulla rajaa,
      kun rengas palaa!
      • Gtr86
        • 63
        • Kangasniemi
        Ei auttanu pumpun vaihto! Mistä kannattaa seuraavaksi vikaa etsiä? Täytyy varmaan ainakin avata venttiilikoppa ja tarkastaa ne banjot... Samalla vois kattoo venttiilien välykset. Mikähän mahtaa näissä olla normi välys?
        Ei riemulla rajaa,
        kun rengas palaa!
        • KingOnTheRoad
          • 573
          • Kemijärvi
          0,30 kylmällä koneella.
          E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
          E36 328i coupe -95 "UXI"
          Polaris RMK 800 Nordic edition-15
          Yamaha yz250 -02
          • shiftler
            • 88
            • Tornio
            Oliskohan vika suodatinjalassa. Siellä on pari venttiiliä. Toinen pitää suodattimen täynnä ja toinen on ylipaineventtiili. Saattanu mennä joku roska tuon ylipaineventtiilin väliin. Tai sitten vain niin kulunut.
            735 iA USA e32 Twin Turbo
            328 iA
            • Gtr86
              • 63
              • Kangasniemi
              Täytyypä tarkastaa toi jalka. Saakohan ne venttiilit uusittua vai onko hommattava kokonaan uus?
              Ei riemulla rajaa,
              kun rengas palaa!
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Ei saa uusittua. BMW34:netissä oli muistaakseni tosta jotain juttua, siis itse korjauksesta, mutta se ei kaiketi ole ollut kovin toimiva keino..?:think
                Uus jalka oli marmoritiskillä parin sadan euron luokkaa, kun kyselin omaani. Tuli sitten ostettua käytetty ehjä itelle parilla kympillä, tosin en vaihtanut sitä sitten kun vika hävis omastani muutamassa päivässä, oliskohan joku karstakikkare ollu venttiilin välissä..
                • Gtr86
                  • 63
                  • Kangasniemi
                  On aika suolanen hinta mokomalla! Täytyy nyt ensi katella jos sieltä sattuis löytymään jokin tukos... Ei kai siinä nyt iso vika voi olla kun kierroksilla nostaa paineet yli 4?
                  Ei riemulla rajaa,
                  kun rengas palaa!
                  • JJT
                    • 6694
                    Ootko menny olevinaan jonku patarautamoottorin hankkimaan häh
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Gtr86
                      • 63
                      • Kangasniemi
                      Jep! Alko muovimoottorit tympimään! On vaan vielä pieni projekti...
                      Ei riemulla rajaa,
                      kun rengas palaa!
                      • Rocla
                        • 7692
                        Mikä estää asentamasta esim e28 525i:n suodatinjalan ja suodattimen? Ei ainakaan valuisi tyhjäksi kun on juuri toisinpäin moottoriin nähden kuin alkuperäinen?
                        Kai tuota joku on kokeillut tai edes tietää miksi ei voisi tehdä.
                        Olli.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ei sovi, ottaa simpukkaan kiinni. Mutta voi sen siirtää kun hommaa erillisen suodatinjalan ja tekee laipalla lähdöt koneen kyljestä. Mulla on filtteri kytkinkopan vieressä omassa, toimii.
                          Ei siellä suodatinjalassa ole varsinaista ylipaineventtiiliä, se venttiili päästää vain suodattimen ohi jos filsu menee tukkoon.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Kuvia tästä toteutuksesta?:think
                            • Gtr86
                              • 63
                              • Kangasniemi
                              Eipä niissä suodatinjalan venttiileissä mitään silmin nähtävää vikaa tai roskia ollu... Paljonko öljynpaineet pitää olla normaalisti lämpösellä koneella?
                              Ei riemulla rajaa,
                              kun rengas palaa!
