e34 520i 1989 ongelmia..
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Eli kolariauto, johon tehtiin täydellinen koneremppa..
    nyt ongelmina seuraavat: (jotka nyt tiedossa..)
    - lämpömittari ei toimi
    - kierroslukumittari ei toimi, nopeusmittari toimii
    - taloudellisen ajon -mittari ei toimi
    - huollontarve -mittari hässäkkä ei toimi (vai mikä se oli, ja onko edes tarvetta!?)
    - penkinlämmittimet ei toimi
    -keskuslukko ei toimi, vaikka pitää selvää ääntä että sellanen on..
    eli tuollaista sähköhässäkkää..
    vinkkejä mistä alkaa tutkia, vai onko esim. yksi paikka tms..
    Mitään tietoa itsellä ei bmw:stä aikaisemmin ole eli ihan nollat taulussa..
    Puhallin ja lämmityslaitteisto toimii hyvi, sähköpeilit toimii..
    eli tommosta, kiitos etukäteen! (sulakerasia tsekattu konetilasta!)
    e39 530dA 1999.
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    (yllä olevaan huom. takapenkin alla lisää sulakkeita ja ohjausbokseja)
    -4 ekaa kohtaa saattaa johtua mittariston "akuista" eli kondensaattoreista. Lisää tarinaa löytyy FAQ-osiosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815
    -penkinlämmittimistä saattaa olla vastus poikki penkin sisältä.. voi olla tietty jotain muutakin (mittaa yleismittarilla johtaako vai onko piuhat poikki)
    -keskuslukon vikaa lähtisin etsimään ovien sisältä löytyvistä moottoreista ja aloittaisin itse kuskin ovesta
    Muutenkin kannattaa tutkia tuo e34 FAQ materiaali läpi. Siltä löytyy kaikkia korjausoppaista sähkökaavioihin ja kuvallisiin korjausohjeisiin
    FAQ: http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=47
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • MOH85
      • May 2009
      • 241
      • Rauma
      kiitos! pitää tutustua illalla kun töistä pääsen..mut kiitos!
      e39 530dA 1999.
      • MOH85
        • May 2009
        • 241
        • Rauma
        niin ja sen verran voin sanoa kun keskuslukkoa katsoin niin kuskin ovi lukkoon menee myös takaluukku ja bensaluuku.. pelkääjän puolelta kuuluu kyllä moottorin kolinaa, samoin muista ovista.. eli eivät ole elottomat.. samoin ku laittaa pelkääjän oven lukkoo menee bensaluukku ja takaloota lukkoon.. ja kaikista ovista kuuluu siis kolina..
        e39 530dA 1999.
        • MOH85
          • May 2009
          • 241
          • Rauma
          tohon voisi lisätä et kun jättää valot päälle, ei tuu sitä hälytysjuttua.. mittarivalojen kirkkaussäätö ei toimi.. että jos auttais.. toi mites nuo takapenkit saa ylös? vai löytyykö sieltä mitää apua näihi mittarihässäköihin..?
          e39 530dA 1999.
