Eli kolariauto, johon tehtiin täydellinen koneremppa..
nyt ongelmina seuraavat: (jotka nyt tiedossa..)
- lämpömittari ei toimi
- kierroslukumittari ei toimi, nopeusmittari toimii
- taloudellisen ajon -mittari ei toimi
- huollontarve -mittari hässäkkä ei toimi (vai mikä se oli, ja onko edes tarvetta!?)
- penkinlämmittimet ei toimi
-keskuslukko ei toimi, vaikka pitää selvää ääntä että sellanen on..
eli tuollaista sähköhässäkkää..
vinkkejä mistä alkaa tutkia, vai onko esim. yksi paikka tms..
Mitään tietoa itsellä ei bmw:stä aikaisemmin ole eli ihan nollat taulussa..
Puhallin ja lämmityslaitteisto toimii hyvi, sähköpeilit toimii..
eli tommosta, kiitos etukäteen! (sulakerasia tsekattu konetilasta!)
