E34 2. vaihde ei pysy päällä
  • bmw1234
    • May 2009
    • 3
    • suomi
    Morjens.
    On semmonen vika tullut bemariin että 2. vaihde pomppaa joskus pois päältä. Ei tee tätä koko aikaa mutta silloin tällöin, ehkä muutaman kerran viikossa. Sekään ei vaikuta kiihdyttääkö kovasti vai ajaako tasakaasulla. Yleensä ajelen rauhallisesti. 2. vaihde ei ole yhtä napakka laittaa päälle kuin muut vaihteet ja se on myös löysempi ottaa pois päältä, aivan kuin ei menisi kunnolla silmään. Tuntuu että se ei lukittuisi kunnolla. Vaihdevivustossa on jonkin verran väljää mutta ei niin paljoa että se tähän vaikuttaisi. Olen kokeillut vaihteiden tuntumaa myös laatikon peräpäästä siitä siirtäjätapista, mihin vivusto tulee kiinni ja samalla lailla tuntuu löysältä kakkonen. Öljyinä pyörii Redline MTL. Osaiskohan joku sanoa missä on vika ja kannattaako korjata vai ostaa vaihtolaatikko? Kiitos.
    Auto on e34 525i -91 Zf laatikolla.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Jos vika alkaa rassaamaan, niin noiden laatikoiden hinnat taitaa olla käytettynä sitä luokkaa, että ei kannata ees harkita mitään korjauttamista. Laatikon vaihto onnistuu vaikka kerrostalon parkkiksella, vaihdelaatikkoremontti yleensä ei.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • bmw1234
      • May 2009
      • 3
      • suomi
      400e näyttää tahtovan nuista zf laatikoista. Onko tuossa laatikossa se hauli ja jousi joka lukittee vaihteen päälle? Jos nuita vaihtaa niin pitääkö laatikko purkaa? Siinä laatikon kuoressa on jotain 6-kulmaruuveja että olisko ne nuita?
      • fraatti
        • 4676
        yhden laatikon olen itse purkanut ja kasannut ja siinä nuo jousikuula yhdistelmät olivat sellaisien peltisien ~12mm tulppien alla.. noita kuusiokoloruuveja jos rupeat aukomaan niin sulla putoaa osia laatikon pohjalle.. ei kannata.. täältä foorumilta voit etsiä laatikon purkaus/kasaus ohjeet mistä selviää kaikkien pulttien tarkoitus..
        F11 535dX LCI
        • bmw1234
          • May 2009
          • 3
          • suomi
          Eli nuo jouset ja haulet pystyy vaihtamaan purkamatta koko laatikkoa? Pitää etsiskellä ohjetta ja jättää kuusiokolot rauhaan.
          • Joni 520
            • Mar 2009
            • 4
            • Ilmajoki
            Ittellä oli kans sama vika muuten mutta 3 hyppi pois päältä ja vika paheni koko ajan. Nyt oon vaihtanu käytetyn getragin hinta oli 380e. Availin vanhan looran ja huomasin jotta kolmos/kakkos vaihteen siirtäjä oli haljennut. Siinä oli myöski 2 ja 5 synkrot kulunu tosi pahasti ku rusahteli ilkeesti mikä varmaan rikkoo sen siirtäjän ajan myötä sitte. Itte vaihtaasin tos tapaukses kans looran turhan kova/kallis homma alkaa korjaamaa.
            • H3NE
              • Jan 2012
              • 146
              • Pohjois- Karjala
              Kannattaa tarkastaa miten se vaihdekepin kuminen roiskesuoja on siellä nahkaisen suojapussin alla. Jos se ei ole kunnolla pohjassa niin se vänkää keppiä 2. vaihteella ja pompauttaa sitä pois silmästä.
              E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
              E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
              EX. E39 528i montrealblau
              EX. E34 525 -91 calypsorot
