e34: sisätilanlämpöanturi
  • tokatamm
    • 40
    Imusarjasta jarrutehostimelle menevässä alipaineletkussa on takaisiniskuventtiili alkupäässä. Niin sen rungosta lähtee pieni alipaineletku lämmityslaitteelle. Kyseinen pieni letku vuosi joten vaihdoin sen. tämän jälkeen auton sisätilassa olevat kaksi sisätilanlämpöanturia(kuskin ja apukuskin jalkatilassa) alkoivat suhisemaan. Mistä mahtaa johtua?
    Auto on 520i 24v -91
  • reinuk
    • Mar 2003
    • 636
    Eikös sen näin juuri pidä tehdäkkin. Tuo alipaine imee sisältä ilmaa sisätilanlämpötilantunnistimen läpi.
    Hubraum statt spoiler!
    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
    • tokatamm
      • 40
      Mut se suhina on älyttömän kova eteenkin apukuskin pulella ja samalla pulella se venttiili puhaltaa sitä ilmaa eikä vedä.
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        No sittenhän se letku vuotaa sisäpuolella, tai on irti, tai se alipaineläppä on rikki tms.
        Kone käyntiin ja konttaamaan sinne jalkatilaan. Kuuntele ja kokeile, tutki mistä se suhina (eli alipainevuoto) tulee. Se vuoto nimittäin vaikuttaa moottorin käyntiin (koko kierrosalueella, mutta varsinkin tyhjäkäyntiin).
        Ne lämppärin säätimet ohjaavat "alipainereleitä", muutoin normaaleja releitä (eli ohjataan sähköisesti), mutta kun ne "vetävät" (eli kytketty päälle), ne päästävät läpi alipainetta virran sijaan. Alipainereleillä ohjataan
        alipaineläppiä, sellaisia sylinterinmallisia purkkeja, joissa toisessa päässä alipaine sisääntulo ja toisessa päässä veto/työntötanko.
        Joku letkuista on nyt irti, joko läpiviennin kohdalta (mistä se alipaineletku tulee sisätiloihin), tai sitten jokin letku alipainereleelle/releeltä, tai letku alipaineläppään, tai itse alipaineläppä.
        t: Timo
        • tokatamm
          • 40
          kiitoksia vastauksista
          • Lakeson
            • 649
            Takaiskun luota vuoti letku, joka tuli uusittua. Nyt kuuluu tyhjäkäynnillä sisällä melkoinen suhina nimenomaan apparin puolelta. Tuleeko suhinan kuulua näin kovaa?
            Dieselissähän alipainepumppu imee kaikki epäpuhtaudet moottorin sisälle, vai onko tuossa jonkinlainen ilmanpuhdistaja?
            Ei mopolla mahottomia..
            • jani73
              • 4356
              En muista tarkalleen, millainen konstruktio tuo lämpöanturi on, mutta se on helposti purettavissa. Voihan se anturi olla pelkästään pölyyntynyt tai jotain ja vaatisi putsausta?!
              Apparin puolella anturi on siellä hansikaslokeron takana yläoikealla. Hanskalokero vaan pois ja sitten ihmettelemään.
              • jani73
                • 4356
                Uusin itsekin äsken sen noin 4cm letkunpätkän ja johan alkoi suhisemaan. :/
                No, eiköhän siihen totu, mutta toisaalta tuntuu aikamoiselta ääneltä, jos se on noin suunniteltu.
                • Lakeson
                  • 649
                  Ainakaan meikäläisen korva ei tottunut moiseen suhinaan, pakko oli tulpata. Kun jaksais tutkia millanen systeemi tossa on, tuskin alunperin äännellyt tuohon malliin. Lämppäri toimii kuitenkin ok.
                  • tokatamm
                    • 40
                    Itse ratkaisin ongelman siten, että tulppasin koko letkun. Ja lakkas suhisemasta ja ei saa kone sitä kautta raakaa ilmaa. Ja lämppärikin toimii ihan normaalisti.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      säätää siis automaattisesti lämpötilan edelleen?
                      G30 520d xDrive
                      • samu
                        • 58
                        suhina
                        Mulla oli e32 735 joku kuristin siinä letkun välissä. vaihdoin sen suoraan letkuun ja suhina alkoi...joten kuristin takaisin ja hyvin pelaa ilman suhinoita
                        V12 rules
                        • zewiz
                          • 60
                          • vantaa
                          Kertokaa tyhmälle et mikä tarkotus noilla antureilla on? Ilmeisesti säätelee ohjaamon lämpötilaa niiden avulla eli ohjaako vesiventtiileitä vai mitä? Ku tossa omassa ei oo minkäänlaista ilmastointii.
                          Eilen kun purin vähän sisustaa ja huomasin samal ton kuskin puolen anturin, josta oli letku irti. Alko kone vetää vähän tasasemmin ku laitoin kiinni. Pitäs viel kurkkii molemmat letkut läpi ettei oo halkeemii.
                          • jani73
                            • 4356
                            Kutakuinkin näin.
                            Se on elektronisesti ohjattu vasemmalle ja oikealle puolelle erikseen. Lisäksi järjestelmään kuuluu ulkoilman lämpöä mittaava anturi, sekä lämmönvaihtimelle anturit sekä vasemmalle että oikealle.
                            • zewiz
                              • 60
                              • vantaa
                              Jepjep..kiitos tiedosta. Vaihtelin noit alipaine letkui ku melkee kaikki oli halki tai irti ja nyt suhisee mukavasti. Täytyy kehitellä jotai.
