e34 m50b20+kovavauhtis?
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    kytkä remppa eessä ja mietin jos samalla vaihtais sinne m20 kovanpyörän kaksoishärdellin tilalle...
    mut mietityttää,et meneekö moottorista loputki väännöt,ku niitä ei nytkään kovin ole..ei tuo kyllä ole ainakaan mikään kierrosherkkä..sen sais paraneen,mut muutenki painava kori niin miten käy vääntöjen..?onko kukaan tehny,ja jos on niin miten auto käyttäyty?
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    eikös joissakin m50b20 ole jo vakiona kovavauhtis...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • JJT
      • 6694
      Minne ne väännöt sieltä kevyemmällä pyörällä häviää?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        niin olen itekki jostain lukenu,mut en usko et tuosa on..on niin hias ottaan kierroksia..ainaki realoem näyttää kaksoismassa pyörää..tiä sitte
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          minusta tuntuu et häviää,onhan vauhtipyörän painolla aika suuri merkitys vääntöihin..mut saatanha olla väärässäki..
          • Mörökölli
            • 1735
            Realoemi näyttää melkein kaikille korimalleille/moottoreille kaksoismassaa, oli sitä tai ei. En tiedä miksi.
            www.nenifab.com
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              niin ja jos ne väännöt ei häviä,niin nousee se vääntöalue entisestäänki ylemmäs..nyt jo tuntuu et moottori herää turhan ylhäällä...
              • JJT
                • 6694
                No tyhjäkäynnin tuntumassa liikkeelle lähdössä voi tuntua huonommin vääntävältä kevyellä pyörä-->sammuu herkemmin. Mutta eihän se vauhtipyörän paino siihen mitään vaikuta montako Nm se moottori vääntää?
                ainakin m20 moottorissa pelkästään positiivisia vaikutuksia kevyemmällä pyörällä.
                Myyn:
                  Niin siis lukee siinä kuvassa mutta osaluettelon rivillä ei jos autossa ei kaksoismassapyörää ole. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mass_flywheel/
                  • Rocla
                    • 7692
                    Jos teho lasketaan kierrosnopeudesta ja väännöstä, niin eikös kannata laittaa mahdollisimman painava vauhtipyörä ja saada järjetön vääntö, niin ei edes tarvitse yläkierroksia?
                    Eikös massan kiihdyttäminen vaadi paljon voimaa, mutta kierrosnopeuden säilyttäminen paljon vähemmän?
                    Miten se pyörivien massojen lisääminen vaikuttaa moottorin luovuttamaan vääntöön ja sitä kautta tehoon? Tai oikeammin miten se voi vaikuttaa vähentävästi näihin?
                    Vuosikymmenien tinkauksesta huolimatta kukaan ei ole pystynyt vielä selittämään minulle että mihin se kaikki vääntö menee....
                    Olli.
                    • JJT
                      • 6694
                      Näin juuri.
                      Myyn:
                      • quisma
                        • 381
                        • Toijala
                        Omaa kokemusta: 12,2kg kaksoismassavauhtipyörä vaihdettiin kovaan 6,6kg painavaan malliin. Autoa voi ryömittää ihan samanlailla ilman kaasua, ei mitään vaikutusta siihen. (toki kyseessä 2,8l m50, mutta silti...)
                        Muutokset käytöksessä:
                        + kaasuunvastaavuus parani reilusti
                        - kova vauhtipyörä aiheuttaa pientä värinää ->kolistaa hieman kytkinakselia tyhjäkäynnillä
                        e46 325ci cabrio m-sport2
                        Ex: e46 320da touring -04
                        e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
                        e39 528ia -96
                        e34 525i -92
                        e30 320i touring -88
                        e36 328i coupe -97
                        e36 325i -91
